mémoire pour pc portable
11/07 à 21:45Salut à tous,
J'aurais voulu savoir qu'elle type de mémoire je pourrais acheter pour booster mon partable (compaq r4000)
apparement il est limité à 1go par emplacement
mais puis-je utiliser de la DDR2 ou autre ?
axac
11/07 à 22:00Bonjour,
si la ram d'origine est de la DDR sdram ce qui semble être le cas tu dois remettre le même type
tu ne pourras pas monter ce la DDR2.
11/07 à 22:25Bonsoir,
Vas voir la , faut bien compter 8 jours pour la livraison mais c'est sérieux
http://www.offtek.fr/
11/07 à 23:19Bonjour,
il y a le logiciel "SIW" qui te diras exactement le type de barrette memoire que tu as dans ton pc portable
http://www.clubic.com/telecharger-fiche14288-siw.html
A installer et ensuite regarder dans
"Hardaware" / "memory".
sinon regarde sur ton bouquin.
il y a des sites com LDLC.COM qui te guident pour commander la bonne memoire.
http://www.ldlc.com/assistants/ram-memoire.html
13/07 à 09:45Merci pour les infos
Je vais voir, car je ne trouve pas le modèle
Moi s'est un Compaq R4000 et je ne trouve que R4001, R4002 ....
Mais je pense que s'est la même série, et donc les même mémoires
axac
13/07 à 12:06Bonjour,
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/product?product=453183&lc=en&cc=fr&dlc=en&lang=en&cc=fr
Cela devrait te permettre de definir ce qu'il faut exactement a ton portable (?)
Sinon si tu as un magasin pres de chez toi il est parfois plus pratique de les essayer directement sur le pc. J'en avait commander pour mon pc portable ( barrettes soit disant compatibles) qui n''ont jamais fonctionnées.
Fait le test avec le petit logiciel "SIW" il te dira exactement ce que tu as dans le pc (!)
Modifie par Janus1969 le 13/07/2008 à  12:
