26/10-2008 à 10:54
Si le réseau ne fonctionne pas
Il s'agit d'un problème de DHCP (allocation dynamique d'adresse IP).
Vérifiez que le service de DHCP est activé sur votre routeur et que le client DHCP est activé dans les services Windows (démarrer > Exécuter > "services.msc").
Vérifiez que le problème ne provient pas d'un pare-feu personnel.
En dernier recours, affectez manuellement l'adresse IP et vérifiez si cela fonctionne !
Si le réseau fonctionne malgré tout
Sous Windows XP SP2, si le réseau local indique "Connectivité limitée ou inexistante" alors que le réseau fonctionne, suivez la procédure ci-dessous :
Démarrer / Panneau de configuration / Connexions réseau, puis cliquez avec le bouton droit sur la connexion et choisir Propriétés.
Dans la fenêtre de configuration alors ouverte, décochez en bas de page M'indiquer si cette connexion a une connectivité limitée ou inexistante.
Problème sur la couche réseau
Il arrive parfois, qu'une connectivité limitée ou inexistante soit provoquée par un problème sur la couche réseau de Windows. Il existe alors une commande qui permet de réinitialiser cette couche réseau, qui s'exécute sous DOS. Dans un premier temps, vous devez donc ouvrir l'invite de commandes : Démarrer > Exécuter > "cmd". Ensuite, tout dépend de la version de votre système d'exploitation :
Sous Windows 2000 / XP (service pack 1) : "netsh int ip reset all" (reset de la couche TCP)
Sous XP (service pack 2) / Vista : "
netsh int ip reset all" (dans un premier temps) et "
netsh winsock reset catalog" (Réinitialisation du socket correspondant).
Ces commandes nécessitent toutes les deux un redémarrage de l'ordinateur pour être prises en compte.
Cas particulier du WiFi
Une connectivité limitée ou inexistante en WiFi peut provenir d'une mauvaise configuration de la clé de sécurité WEP/WPA. En effet, si la clé est incorrecte, la connexion va tout de même s'établir, par contre le cryptage étant différent entre le modem et votre machine, l'échange de données ne peut s'établir et donc vous avez une connectivité limitée ou inexistante.
Comme indiqué par jllg,
- désactiver le pare-feu durant la configuration du wifi.
- exécuter les deux commandes en gras ci-dessus.(reboot nécessaire)
surtout ne pas utiliser l'assistant Acer, mais windows.
au besoin, désinstaller ces divers autres assistants !
- supprimer les réseaux déjà créés (ssid); en créer un nouveau.
- cocher la case "laisser windows configurer mon réseau".
> OK Deuxième fenêtre ok.
- Tenter de ne pas mettre de clé de cryptage . Si celle-ci est nécessaire, la choisir manuellement, et bien en vérifier la syntaxe au moment de l' entrer...
- clic droit sur connexion wifi > réparer.
- éteindre l' ordi, rebooter la box, rallumer l' ordi.
