Comment augmenter la mémoire vivie d'un portable
26/11-2008 à 15:30Bonjour,
Je voudrais augmenter la mémoire vive de mon ordinateur qui est actuellement de 512 MO. Je voudrais aller jusqu'a 2 GO.
J’ai un ordinateur portable HP.
[:)(] Savez-vous comment je peux faire pour savoir avant de l’ouvrir si je peux rajouter de la mémoire.
[:)(] Je voudrais savoir également comment je peux savoir quel genre de mémoire je peux mettre. En effet, on m’a dit que je ne pouvais pas mettre n’importe quelle barrette de mémoire.
Merci d’avance de votre aide [:Z]
Taner
Modifie par Taner le 03/12/2008 à  09:53:3
26/11-2008 à 16:29Il faut que tu nous donnes la référence de ton PC.
Pour tout savoir sur ta RAM, installe CPU-Z.
http://www.cpuid.com/
26/11-2008 à 16:40Bonjour,
Ok je le fais et je reviens vers vous
02/12-2008 à 22:48Bonjour,
Si tu vas dans le site de KINGSTONE et que tu donnes le modèle de ton pc, ils te disent exactement quelles barrettes il faut mettre et te montrent même le dessin de comment il faut faire.
Tingis
03/12-2008 à 09:51Bonjour,
Merci Tingis, Malheureusement je n'ai pas trouvé dans la liste des ordinateurs portable HP le ZE7320EA.
Merci TTB1
Voici le résultat :
Memory SPD
Module 1 DDR, PC2700 (166 MHz), 256 MBytes, MOSEL
Module 2 DDR, PC2700 (166 MHz), 256 MBytes, MOSEL
Chipset & Memory
Northbridge Intel i865P/PE/G/i848P rev. A2
Southbridge Intel 82801EB (ICH5) rev. 02
Graphic Interface AGP
AGP Revision 3.0
AGP Transfer Rate 8x
AGP Side Band Addressing supported, enabled
Memory Type DDR
Memory Size 512 MBytes
Memory Frequency 159.6 MHz (5:4)
CAS# Latency (tCL) 2.5 clocks
RAS# to CAS# (tRCD) 3 clocks
RAS# Precharge (tRP) 3 clocks
Cycle Time (tRAS) 7 clocks
Performance Mode disabled
Modifie par Taner le 03/12/2008 à  09:52:3
03/12-2008 à 12:05Et ben voilà, tu vas chez ton revendeur et t'achètes 2 barettes de RAM en 1 Go / DDR / PC2700.
03/12-2008 à 12:46Bonjour,
Oui mais sur certain sites, on me dit qu'il faut que j'achète ceux qui sont compatibles ?
Et là les prix sont bien gratinés le dernier, j'ai mis les références de mon ordinateur et il me propose une carte mémoire Kingston 1 GO à 77 €.
Si je vais par exemple sur le site de Surcouf on me propose 3 cartes mémoires avec les référence ci-dessus pour 40€, 53€ l'autre à 47 €. Mais là je n'avais pas précisé mon type de portable. Est ce qu'ils seront compatible ?
Que faire ?
03/12-2008 à 16:04Les prix varient par rapport au type (DDR ici) et à la fréquence de la RAM (PC2700 ici).
Un conseil: achète tes barrettes dans un vrai magasin. Si elles ne fonctionnent pas, tu pourras les échanger facilement.
03/12-2008 à 16:39D'accord merci pour les infos (+)
