15 enregistrement(s) - page 1/1
Tu a aussi essayé sur XP (SP3)
Have done a fair bit of research into the beep problem, and whilst trying
to find an elegant way to program a new beep into Neo's SafeKeys, I think
I have found a solution to the root cause issue:
The "Beep" command apparently uses the sound that is set for "Critical
Stop" in the control panel. You may not have this sound reference set...
If you go to "Start", "Control Panel", "Sounds...", then select the
"Sounds" tab and select "Critical Stop", then click on the ">" button, do
you hear the sound?
Donc quelle est la solution
le concepteur dit de son côté qu'après plusieurs tests il ne rencontre aucun problème
Qu'est qu'il aurait à gagner en nous racontant des salades ?
Tu dis...car il y a un délai important (pas compris pourquoi ??) entre le passage de la souris et la saisie effective du caractère.
Chez moi c'est aussi rapide l'un que l'autre ( sans délai ).
Il y avait bien dans la précédente version un délai de 2 sec. (bien trop long) entre le passage de la souris et la saisie du caractère dans les deux modes "fantôme".
J_D, je ne sais pas si on parlait de la même chose
