probleme d'install winxp pro
22/04-2002 à 05:32Voila je met le cd win XP pro, il démarre correctement, il copie les fichiers neccessaires a l'installation (sur fond bleu la) et aprés, écran noir............et sitou
help [;(]
www.alvoltaire.com
duron 1.3 /celeron 600@750
256MB / 128MB SDRAM
Winxp pro +SP1/ win ME
geforce2mx400 32mo/Ati rage pro 8mo
maxtor 20Go/ dd 4Go
adsl 512@ free/
22/04-2002 à 07:36as tu bien formaté ou t'es tu mis ajour
22/04-2002 à 07:53ben oui mais tout le matos n'est pas compatible xp verifie au moins que ta carte mere soit compatible (bios a jour) et ta carte graphique attention a certaine souris ou clavier sans fil aussi
Néo
image ...................................................ALOHA........Néo............................................image
23/04-2002 à 00:25S'il s'agit d'une copie de Xp, il se peut que certains fichiers aient été mal gravés.
Une solution si le problème persiste:
- Démarrer le PC avec une disquette de Boot contenant en plus smartdev.exe.
- Choisir 'avec prise en charge du CdRom'
- A patir du Cd executer winnt32.exe dans le répertoire I386
Si ça ne marche toujours pas il faudra vérifier la compatibilité matériel et charger les drivers appropriés.
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.
23/04-2002 à 09:20j'ai eu le meme pb et en fait c'est ta carte graphique!! il faut mettre en premier les bon driver pour xp sinon ecran noir!!!
bon courage
24/04-2002 à 23:34j'ai le meme probleme et apres avoir cherché j'ai esssaye une autre carte graphique et la pas de probleme ensuite apres que l'installation se soit terminé avec succes j'ai remit ma carte graphique et cela a fonctionné plutot laborieux comme install mais cela ma permit de mettre en doute ma carte graphique qui une gforce2 mx400 mais j'aimerai bien avoir une solution pour pouvoir le cas echeant reinstaller sans pour autant ouvrir le pc (?)
25/04-2002 à 00:55une geforce 2 mx 400 !!!
comme la mienne...
www.alvoltaire.com
256MB / 128MB SDRAM
maxtor 20Go/ dd 4Go
adsl 512@ free/
25/04-2002 à 15:50Voir tes barrettes mémoires, (Surtout les barrettes mémoires), la version du bios de la carte mère, la version du bios de la carte vidéo, le controleur IDE, la marque de ton disque dur
