Navigation impossible avec un GPS Mappy util 528S
* docteursnake
Envoyé le 17/07/2017 à 09:58
Bonjour,,j ai un ami qui m a donner un gps mappy ulti 528S et impossible d aller dans
la navigation il met un message d erreur "the application failed to start last time .
do you want to reset to factory delfaut ans lose all your POIs , tracks and settings
que faire auriez vous le programme du gps que je puisse le remettre a zéro svp
merci beaucoup de votre réponse
cordialement
Répondre à ce message
10 186 contributions
Envoyé le 17/07/2017 à 11:59
Tu tentes une mise à jour de l'appareil, explications > mappy.naviextras.com/shop/portal/p2howto-guide?guide=Toolbox&topic=Install
Je ne réponds pas aux messages privés non sollicités ! C'est pas toujours facile... mais il faut le faire !
* docteursnake
Envoyé le 17/07/2017 à 13:02
Bonjour, merci je vais tenter et te tiens au courant
* docteursnake
Envoyé le 17/07/2017 à 13:08
il se passe rien le symbole tourne mais rien
Envoyé le 17/07/2017 à 16:36
Dans ce cas tu contactes le service Technique > mappy.naviextras.com/shop/portal/support
* docteursnake
Envoyé le 17/07/2017 à 18:15
oui c'est ce que j ai fait en tchat et il dise de faire un hard reset j ai fait tout comme ils ont dit et rien donc le problème vient du gps, si il est encore sous garanti ce le faire échanger
merci de ton aide
Envoyé le 17/07/2017 à 20:07
Merci du retour (+)
Participer à cette discussion
