23/01-2003 à 20:57Bonsoir,
J'ai relier 2 pc (portable) munis chacun d'une carte éthernet. J'ai utilisé un câble croisé. Je précise que les 2 PC fonctionne sous XP. J'ai créé le réseau et jusque là tout va bien.
Pour tester le réseau j'ai fait une requête PING dans une fenêtre dos. Il n'y a que sur un seul des 2 PC que cela fonctionne. Sur le deuxième j'ai 100% de perte des paquets.
Est ce que cela veut dire que j'ai un problème avec ma carte réseau ou alors c'est juste un problème de configuration ?? Ca fait 2 heures que je cherche sans succès. Merci pour votre aide.
23/01-2003 à 22:51Personne ne peut m'aider ??
Problème carte éthernet24/01-2003 à 00:11Tu fais une requète PING vers quoi, l'adresse par défaut de la carte-réseau respectivement sur chaque PC, ou vers l'adresse du second PC ?
Dans le premier cas, si le ping ne donne rien, c'est la carte qui est en cause.
Dans le second cas, cela peut aussi être le cable.
25/01-2003 à 01:58Comment as-tu relié tes deux PC entre eux ? par une simple rallonge Ethernet, comme celle que tu mettrais entre une prise murale et ton PC au pro ?
Ote-toi de mon soleil
25/01-2003 à 02:00Ok, j'ai mal lu ton post tu as bien un câble croisé, donc voir la réponse de Batzrem.
