24/02-2003 à 03:33je sais pas ce que cela veut dire !!!!!
cela ne veut rien dire de plus que le message qui est explicite :
Pour enregistrer directement d'un CD sur ton graveur, il faut qu'ils soient sur deux nappes différentes (mais dans ce cas, l'un des deux se trouve sur la même nappe que ton disque dur et le ralentit... sur une nappe IDE, la vitesse de transfert est toujours celle du périphérique le plus lent. Et un CD est bien plus lent qu'un disque dur.
Donc, les constructeurs ont tendance à regrouper graveur et CD ou DVD sur la même nappe, laissant l'autre libre pour un second disque dur.
L'inconvénient est que dans ce cas tu ne peux pas faire de copie directe : tu trouves dans la même situation de "séance de grille-pain" que lorsqu'on veut recopier une disquette...
Tu dois d'abord faire une copie de ton CD sur ton disque dur (ce qu'on appelle une image), puis cette copie est recopiée sur ton graveur. (En fait, le logiciel te propose soit de faire une copie image complète qui pourra être réutilisée pour des gravures multiples, soit simplement de recopier ton disque paquet par paquet, et d'en rebasculer à mesure le contenu sur le graveur.
La plupart des logiciels de gravure gèrent cette manoeuvre de manière transparente. Simplement, ils te le signalent parce que pendant le processus, comme il y a de nombreux accès à ton disque dur, le reste des programmes ouverts sera fortement ralenti.
