probleme de memoire sdram
06/08-2003 à 17:09bonjour a vous .
windos millienuim, 650 mhz, processeur intel celeron, vers.bios award modular bios v6.00p.g, disque dur 10 g .
capacité max. 512mo .
mon probleme j'ai une memoire de 128 et256 sdram 168 broche qui me donne que 256 ?
J'ai changé de place toujours pareil, j'ai essayé une après l'autre toute seule et la celle de 256 me donne que 127 ?barette neuve et de la meme marque que la premiere, je comprend pas (?)
dois-je ramener la 256, ou j'ai un probleme de configuration
merci pour vos réponse, je revient dans une heure
imageimageEtre en possession d'un drapeau tibétain au Tibet d'aujourd'hui
expose à une peine de prison de 7 ans
06/08-2003 à 19:30je suis de retour .
j'ai oublié de vous dire que le bus et de 133 et la marque King elephant [;)]
06/08-2003 à 20:31bonjour donne fabriquant et type de la carte mère il y a peu être des jumps a déplacer ?
06/08-2003 à 20:34bonjour donne fabriquant et type de la carte mère il y a peu être des jumps a déplacer ?
j'ai une memoire de 128 et 256 sdram
06/08-2003 à 20:37J'ai bien peur que ta mémoire ne supporte pas ce type de RAM de 256... [°)]
06/08-2003 à 20:54Salut,
La carte mère c'est CW35-L [:)(]
06/08-2003 à 20:57
SI SI capacité maximale 512 mo conforme pc100 3.3v,
le vendeur ma dit que les 133 de bus c'est OK (?)
06/08-2003 à 21:00
OK, mais en combien d'emplacements ? et certaines nouvelles barrettes de 256 ne sont pas supportées par les PC un peu anciens. [°)]
06/08-2003 à 21:04Deux barette, donc 2 x 256 pour la configuration maximum [:)(]
06/08-2003 à 21:25ALors, c'est peut-être le modèle. Je ne sais plus pour la 256, mais il me semble qu'il y en a de deux types. Je jette un coup d'oeil.
06/08-2003 à 21:28Mauvaise nouvelle. Lis bien ce qu'il y a marqué ici :
http://www.hersys.com/cat/produit_idprod_24.html
06/08-2003 à 21:35il suffit simplement de forcer windows à accepter ta mémoire, pourtant simple voyons. [°)]
06/08-2003 à 21:35Barrette mémoire 256Mo. Fréquence maximal 133 Mhz, peut aussi être utilisée à des fréquences inferieures.
attention !!! certaines cartes anciennes meres ne les acceptent que comme des 128 Mo... (+)
MERCI asgamom tu est un ange,
je vais la rammené et prendre une 128 a la place [;)]
06/08-2003 à 21:38
Ha et comment grolou je pourais faire (?)
06/08-2003 à 21:40Oui, ça m'intéresse... [°)]
06/08-2003 à 21:45j'avais fait tout un développement sur ce site dans un post exactement pour le même problème, ça doit se retrouver.
06/08-2003 à 21:52Si tu sais le faire, expliques ?
06/08-2003 à 21:57t'as qu'à chercher asga.
06/08-2003 à 21:58attend laisse lui le temps, qui vas piano vas samo
07/08-2003 à 01:04
marque de la becan c'est FU.SIEMENS et la carte mere CW35-L
Pour jeanmy [;)]
31 Enregistrements / Page 1/1
