problème de son et d'images avec Xp
29/05-2004 à 10:56bonjour,
je suis sous XP et le son de mon ordinateur est grésillard par moment, et lorsque cela se produit l'image est figée quelques instants et cela repart au bout de quelques secondes (2 à 3, pas plus).
Cela se produit sur tous les logiciels de lecture de mon pc (windows média, winamp...)
il y a t'il un réglage pour éviter ces désagréments. [:(]
Merci de votre réponse
29/05-2004 à 11:13probléme certainement de connectique vérifie que toutes tes cartes soit bien enfichées et que tous les connecteurs soit bien branchés
29/05-2004 à 23:13tout est ok pas de problème de connectique.
Merci [°)]
29/05-2004 à 23:30Faut voir après tu tournes avec combien d'application en arrière plan...
29/05-2004 à 23:35le problème persiste lorque je n'ai aucune application ouvert et seulement le lecteur winamp ou windows média....
29/05-2004 à 23:35J'ai exactement la meme chose, j'ai le son qui grésille tout le temps mais sans jamais savoir pourquoi
C'est énervant [:(]
29/05-2004 à 23:37un fait que c'est énervant, mais cela grésille quelques seconde et après cela fonctionne parfaitement et durant le morceau cela revient de temps en temps. cela fait comme un mini blocage.
30/05-2004 à 00:06merci Glème figure toi que j'avais aussi ce problème et tu mas fais penser à vérifier j'avais le hp principal qu'était légèrement débranché.... au bord de la rupture...
maintenant tout va bien [;)]
31/05-2004 à 00:46si pour toi obelixe le problème était une enceinte mal branchée, pour moi ce n'est pas le cas et helas le problème persiste. Je suis tout de même heureux de t'avoir aider, même si cela est, indirectement.
31/05-2004 à 00:51peut-être les fils mal soudés dans les hp's ??
ouvre si tu peut et vérifie
31/05-2004 à 00:55non pas problème de fil, j'ai essayé différente paire de HP, et avec toutes le son était similaire. On m'a parlé une fois de problème de "cache" mais j'avoue ne pas savoir de quoi il s'agit.
Merci (?)
31/05-2004 à 01:06je pense pas au probléme de cache, je suis persuadé que c'est un probléme connectique ou parasite externe; genre hp's trop prés d'une source électrique ou radio
31/05-2004 à 13:35essaye de mettre des cables de qualité type blindés, j'avais oublié car pour moi c'est un truc que je fait d'office car je ne fait pas confiance aux cables fournis
31/05-2004 à 13:45attention aux appareils electrique de la maison certains sont sources de perturbations permanentes, hotte aspirante, éclairage temporisé, four électrique, ...etc
31/05-2004 à 14:34rebonjour,
regarder aussi les paramète son des HP dans panneau de configuration
@pluche
01/06-2004 à 22:38pour les sources électriquees je n'ai rien autour de mon ordi, mais malgré installation et réinstallation depuis quelques temps de windows et changement de tout l'intérieur de mon ordi, j'ai toujours le même problème. J e me demande si cela ne viendrais pas des murs en béton (armé) qui pourrait produire ce parasite.
01/06-2004 à 23:05
Les murs en beton ne rayonnent pas, par contre les appareils electriques oui(portable, micro-onde en fonctionnement, etc...).
Je suis aussi sur XP et mes HP gresillent (faiblement) en permanence.
L'ennui naquit de l'uniformité (et de l'isolement).
02/06-2004 à 18:57le problème n'est pas vraiement un grésillement, mais plutôt un son saccadé, et une image figée sur windows média player pendant quelques secondes et tout rentre dans l'ordre et cela peut se reproduire plusieurs fois ou non dans un morceau. [8(]
