probleme disque dur
02/08-2004 à 20:16bonjour memeoclicien
voila j ai voulu tester un disque dur sur mon ordinateur un maxtor 9 go qui etait defecteux et depuis que j ai remis mon autre disque il me met lors de la premiere page :
primary slave hard disk fail
secondary master hard disk fail
secondary slave hard disk fail
floppy disk fail 40
j ai un graveur et un lecteur dvd et plus rien de reconnu alors que je n ai pas touché aux connections et que tout est branché comme avant
comment faire s il vous plait [;(] [°)]
02/08-2004 à 20:23Salut , retire le graveur et le dvd et essaie avec le disque dur seulement mais place le au bout du 1er câble ide .
Tu n'as rien touché au BIOS ?
belch
probleme disque dur
02/08-2004 à 20:27PS : avant defaire tout ça éteins bien ton ordi et débranche-le .
belch
02/08-2004 à 20:29si c est le pc de mon collegue et je pense qu il a touché au bios comment tout reconfiguré j ai deja essaye de debrancher le graveur et dvd mais il me met le meme message merci
02/08-2004 à 20:30impossible de booter sur le dvd rien ne marche
probleme disque dur
02/08-2004 à 20:35As-tu essayé en plaçant le disque dur au bout du 1er câble ide ?
Dans ton BIOS (pour y accéder appuye sur la touche delete au démarrage) il doit y avoir une option qui charge les valeurs par défaut .
belch
02/08-2004 à 20:37oui deja fait mais il ne veut rien savoir
02/08-2004 à 20:41j ai meme teste le disque dur sous dos avec le benchmark de maxtor le test est bon le lecteur de disquette qui lit la disquette de boot marche tres bien mais rien ne demarre et n est reconnu toujours les messages d erreurs decrits plus haut
probleme disque dur
02/08-2004 à 20:47déjà ce qui est bizarre c'est qu'il met
mais pas "primary master hard disk fail"
belch
02/08-2004 à 20:48il devrait aussi y avoir moyen de réinitilaliser le BIOS avec un jumper situé sur la carte mère mais il faut le trouver
belch
02/08-2004 à 20:49oui tout est bizarre je vais tout recommence a zero je vous tiens au courant merci
probleme disque dur
02/08-2004 à 20:49As-tu la possibilité d'accéder à ce disque dur à partir d'un autre système , par exemple en le branchant sur un autre ordinateur ?
belch
03/08-2004 à 11:26eh non c est bien cela le probleme il faut reinitialiser le bios mais comment faire ??
03/08-2004 à 14:20ok j ai enleve la pile du bios et tout est bon le disque dur est reconnu le graveur et le dvd aussi maintenant il me demande sur un ecran bleu de faire un chkdsk car le disque dur comporte des erreurs et ne peut demarrer normalement le probleme c est qu en mettant le cd de windows je n arrive pas a le faire booter sur le cd meme en effectuant le reglage dans le bios
quel qu un a une idee???? merci
probleme disque dur
03/08-2004 à 14:30quelle version de windows ?
redémarre en appuyant sur F8 au démarrage de windows et choisis "mode ms-dos" ou "invite de commandes seulement" et tape la commande chkdisk ou scandisk
belch
03/08-2004 à 14:33oui j ai essaye mais il ne veut meme pas demarrer en invite de commande ms dos
c est bien la le probleme je tombe sur un ecran bleu a chaque fois et qu importe le choix dans le menu ........
03/08-2004 à 14:35Alors il faudrait scanner le disque à l'aide d'une disquette de démarrage ; en possèdes-tu une ?
belch
probleme disque dur
03/08-2004 à 14:37oui mais indique moi la marche a suivre car j ai essayé et je n ai pas reussi
c est bien une diskette de boot que tu peux creer sous XP ??
03/08-2004 à 14:40je ne suis pas sur qu'une telle disquette inclut le chkdisk mais tu peux essayer
pour démarrer dessus il faut réglér ça dans le BIOS
puis tu tapes simplement chkdisk
une autre solution serait de brancher le disque dur sur un autre ordinateur pour le scanner
belch
03/08-2004 à 14:43ok merci je vais essaye je te tien au courant
26 Enregistrements / Page 1/1
