une panne résolue pas banale... trouvez l'erreur
« Forum technique (liste des messages)1234
25/08-2004 à 18:52
Une panne résolue pas banale :
L'ordinateur au lancement était extrêmement ralenti...
la mémoire se lisait mal, très lentement, le setup devenait inutilisable tant il était lent... impossible de taper sous dos tellement le temps était long entre la frappe et l'arrivée de la commande à l'écran....
Puis windows me se lançait sans AUCUN problème, tournait comme une horloge...
Je me suis cassé la tête durant une semaine pour trouver la cause...
- Ce n'était pas du à un virus...
- Ni à un panne hardware de mon ordinateur...
- Ni à un mauvais bios que j'avais d'ailleurs re flashé par acquis de conscience...
- Ni à une mauvaise table de partition...
- fdisk /msg n'y changeait rien...
- scandisk ne trouvait rien du tout...
- tout le setup était normal...
- Ni à une suppression de fichier système de wme...
- Ni à un effaçage quelconque de fichier...
- Ni à un driver foireux ou trop vieux...
- Aucune panne de lancement dans msconfig...
- Ce n'était pas du à un programme quelconque mal enregistré...
- pas d'autoexec.bat foireux ou config.sys...
- Pas de panne de la base de registre...
- Modem adsl ok, pas de prob...
- pas de panne de soft ou hardware....
- pas de panne du cmos...
Pourtant, toute commande de lancement de la machine et tout travail sous dos était extrèmement ralenti au point de rendre l'ouverture du setup et la phase dos quasi inutilisable...
[B]Alors, voila, je vous laisse chercher une minute puis je vous donnerai la solution si vous ne trouvez pas car cela peut servir à beaucoup de monde.[/B]
allez, si vous êtes comme moi, un passionné de problèmes informatiques je vous laisse chercher.
francis
oupsss
25/08-2004 à 19:21Alors là je séche (?) (?) (?) (?) (?) [:o] [:o]
J'adore ce genre de suspens, voilà un post que je vais suivre jusqu'au bout, merci du cadeau fp1954 (+)
25/08-2004 à 19:32et ben ouai parceke j'en ai vraiment bavé pour trouver !
et c'est pas évident la réponse pourtant c'est du 100 %
je suis stupéfait !
allez, on laisse encore un peu de suspens !
t'es d'accord ?
francis
oupsss
25/08-2004 à 19:37je peut te mettre une liste d'erreurs possible pour ce genre de problémes qui serait plus longue à lire que ton explication
25/08-2004 à 19:50
la corbeille était pleine ?
la Souris ?
la vraie soluce après les infos ?
je suis très impatiente [:o)]
25/08-2004 à 20:03D'accord pour le suspens image
Mais ne faits pas trop long non plus [8D]
25/08-2004 à 22:13MS Dos sur ton PC mouline avec du 110 volts et Millénium turbine avec du 220 volts [:D] [;)] image
25/08-2004 à 22:31
22h45 : elle tourne sous DOS ton horloge ?
La tendresse, c'est comme l'argent, on peut en avoir assez, mais jamais trop.
25/08-2004 à 23:09.
25/08-2004 à 23:38eh! j'ai trouvé c'était ça la panne pas banale [:D] [:D] [:D]
26/08-2004 à 04:02
à 18:52
et à cette heure toujours rien [:D]
26/08-2004 à 07:00allez, réponse ce soir si vous le voulez bien !!
mais rien à voir avec l'horloge.... ni avec la tension electrique...
qu'est ce qui peut bien ralentir de façon dramatique la phase de lancement d'un ordinateur avant le lancement de windows....
allez, à ce soir
oupsss
26/08-2004 à 09:12Bonjour,
Quelques propositions (?) [:o] :
- une disquette dans le lecteur A
- un cdrom deans le lecteur
- un lecteur sur port RAID
- un antivirus
- un delais dans le vbios au niveau du boot
-un cable reseau
- les 7 nains
(?) apres je vois pas trop mais il est vrai que j'utilise plus MIllénium depuis .... 3 ans 4 ans (?) (?) une eternité quoi ....
vivement la solution (+)
26/08-2004 à 12:20MOUAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRFFFFFFFF !
Nan nan, pas les sept nains !
non ni disquette ni cd rom ni antivirus ni vbios ni cable réseau !
allez, on verra ça dans quelques heures !
patience !
francis
oupsss
26/08-2004 à 12:34obiwan Kenobi ou docteur Rotule ?
26/08-2004 à 12:39Aller encore une ou deux :
- l'ecran qui est fatigué et qui mets beaucoup de temps a s'allumé.
- ta mamie qui pédale pas assez pour donner du jus au demarrage à l'insue de son plein gré ... [:o] [8D] [;)] [:D]
quelle est la difference entre Dos et windows a part que windows est une mise en graphique des lignes de commande Dos .... [:oZ] [°)] [:)(] (?) (?) (?)
26/08-2004 à 12:46ce ne serait pas le revaxateur de Babuse qui coulisse mal dans l'arguage connexe, provocant une electrocoagulation de l'electro-encephalopulseur a fonction lateral de biconvection eléctrostatique, en depolarisation du systeme de reaction thermique du mano regulateur de tension bi-polirisé du port de connection triphasé en retour progressif a tengante de synthese parobolique de metagogniolitique ?
26/08-2004 à 12:54non, l'écran marchait correctement.
l'éléctovanne du décompresseur des ions négatifs à double arbre à came en tête lui aussi...
ben n'empêche que j'étais déçu d'avoir mis autant de temps à trouver, mais je vois que je suis pas le seul...
ps: cela ne vient pas non plus d'un modem externe qui aurait grillé...
oupsss
26/08-2004 à 12:57
ça me rassure [:D] [:D] [:D]
26/08-2004 à 13:26ne me dites pas que cela venait du clavier ou de la souris (?) (?) (?)
70 Enregistrements / Page 1/3
