02/09-2004 à 10:06Eh bien, lorsque tu ouvres le Poste de Travail, vois-tu deux disques durs ou un seul?
Si tu n'en vois qu'un seul, alors j'ai peut-être une idée : as-tu vidé les fichiers temporaires? Pour savoir si le vide a été fait, va dans C:\WINDOWS\temp et efface tous les fichiers. Je te rassure tout de suite, tu ne risques rien du tout, et d'autre part certains fichiers risquent de ne pas s'effacer pour la bonne et simple raison qu'ils sont en cours d'utilisation, donc ne cherche pas.
Ensuite, il est peut-être temps de nettoyer les fichiers d'Internet Explorer. Si tu as plusieurs sessions d'utilisateurs sur ton PC, il faudra refaire la manipulation autant de fois qu'il y a de sessions sur ton PC.
Ouvre Internet Explorer, puis fais Outils>Options Internet... Et dans la fenêtre qui s'ouvre, clique sur Supprimer les Cookies et Supprimer les fichiers... en cochant Supprimer tout le contenu hors connexion. ATTENTION : après ça, si tu avais fait en sorte d'être directement loggué sur les forums ou si tu avais enregistré des mots de passe pour ne pas avoir à les taper après avoir entré ton pseudo, par exemple, il faudra recommencer. Et si tu as enregistré des pages pour pour pouvoir les consulter sans être connecté, et que tu veux les garder, alors ne coche pas Supprimer tout le contenu hors connexion. Mais si tu es un utilisateur Lambda, alors vire tout, ça ne peut pas faire de mal.
Néanmoins, si tu arrives à avoir 20Go de cookies et de fichiers temporaires, je te tire mon chapeau, c'est un record!
La parte de place peut aussi être causée par le système de restauration (en fait, sous XP je ne sais pas trop, puisque je le vire à chaque fois, mais sous Windows Millenium, ma copine a perdu des dizaines de Go dans le système de restauration bidon qui ne pouvait être vu puisqu'il était un fichier caché système). ATTENTION : la désactivation du système de restauration peut te nuire si jamais il arrive une erreur critique, suite par exemple à l'installation d'un pilote incompatible. Il est donc recommandé de le laisser activé, même si personnellement je le vire chaque fois.
Pour vérifier si le système de restauration est activé ou non, appuie simultanément sur les touches Windows (à droite du Ctrl gauche) et Pause (en haut à droite), ou passe par le Panneau de Configuration et clique sur Système, puis va sur l'onglet Restauration du Système. Si la case est DECOCHEE, la restauration est ACTIVEE, sinon, pour la désactiver, il faut la cocher.
Voilà, c'est tout ce que je vois, plus le problème de partition qu'a soulevé Diskjockey.
Tout ce qui n'est pas complètement faux n'est pas complètement vrai non plus...
