rajout de memoire
28/10-2004 à 18:28bonjour,
j'ai deja 256 mo je voudrais rajouter des barettes.
combien de mo doit je prendre (?) pour info mais barette sont des pc2100 ddr sdram.
merci pour vos reponses
28/10-2004 à 18:53Comprends pas vraiment le sens de la question...
Passes à 512 mo comme tu veux en rajouter, ou plus si tu peux !
[:)(] Le plus on a, le plus vite on va [:)(]
... libre ?
rajout de memoire
28/10-2004 à 20:01
Passes à 512 mo
donc ce que tu veux dire c'est que je remplace celle que j'ai par une 512mo (?) (?) je suis pas tres experte en memoire
28/10-2004 à 21:07
non tu la laisse et rajoute une autre de 256 Mo
tu étais le spermato le rapide au monde
28/10-2004 à 21:12Bsoir Planteray
Le plus on a (de mémoire) , le plus vite on va
Est-ce si vrai que ça ? N'est-ce pas un fantasme ?
rajout de memoire
28/10-2004 à 21:20Vois également le prix des barrettes. Si 512 mo est à peine plus cher que 256, prends 512 et tu auras 768 pour à peine plus cher que 512.
Si tu fais de la video ou du traitement d'image, ce ne sera pas perdu
29/10-2004 à 09:04"Est-ce si vrai que ça ? N'est-ce pas un fantasme ?"
C'était juste une petite phrase comme ça, un argument convaincant comme on dit.
Dans l'absolu, avoir plus de mémoire vive ne fait pas avancer la bécane plus vite, bien entendu, cela facilite la mise en oeuvre des applications qui disposent de d'avantage d'espace pour être utilisées.
La vitesse ne réside pas dans le nombre de MO de RAM, mais repose sur l'ensemble de la config mat de l'ordi : le proc, la carte mère etc...
Oui / Non ???
... libre ?
29/10-2004 à 15:49Salut !
Tout ça c'est vrai et c'est bien beau mais il ne faut tout de meme pas pousser mémé dans les ronces ! Les cartes mères ont une tolerance limites en matiere de mémoire.
Si tu colle 10 Gigas sur une bécane de 10 ans, à mon avis l'ordi, il se met en orbite.
Verifie donc la capacité de ta carte mère, même si c'est vrai que tu n'as pas beaucoup de chance de depasser.
a+
L'informatique est un outil fabuleux...mais qui desfois mérite des claques !
rajout de memoire
29/10-2004 à 18:05merci pour toute c'est explication
seventies :
et du jeux genre harry potter 3 (?)
planteray et Airrike :
(?) (?) image
j'ai telecharge everest pour me dire le nom de mes barettes, il m'indique plein de chose sur le processeur etc, mais comprend pas trop quand il sagit du coeur du systeme je rame moi aussi [:D]
29/10-2004 à 18:23Je ne suis pas spécialiste des jeux, mais l'essentiel réside souvent dans la carte video (AGP souvent exigée), ses performances (reflets, brumes ...) et sa mémoire (64 Mo minimum).
Je ne pense pas que la mémoire centrale soit tellement exploitée
29/10-2004 à 18:25Salut lavipère,
Avec Everest, sous Ordinateur > DMI > Contrôleur mémoire > Propriétés du contrôleur mémoire, tu as la taille maximale des barrettes (par exemple, 512 Mo) à multiplier par le nombre de slots. Tu auras une idée du maximum à ne pas dépasser [;)]
rajout de memoire
29/10-2004 à 18:38Au fait, un slot, c'est un emplacement. Si tu as 3 slots, tu peux mettre 3 barrettes, par exemple...
29/10-2004 à 18:42 seventies :
ma carte c'est une nvidia geforce fx 5200 agp8x 64 mo et en direct 3d la taille maxi du pci 32 mo pour info
quicksilver :
mes barettes c'est 256mo le slot c'est 3 donc = 768 (?)
29/10-2004 à 18:43Yes [:D]
rajout de memoire
29/10-2004 à 18:48merci je commence a comprendre un peu donc je peut rajoute 2 barette de 128mo ou meme une de 256mo sans depasser les 768 mo (?)
est ce que cela peut eviter a un jeux de ramer car en faite c'est un peu pour ca que je veux en rajouter et pour qu'il soit plus performant [;)] ou je me plante completement [:o)]
29/10-2004 à 18:52
merci je commence a comprendre un peu donc je peut rajoute 2 barette de 128mo ou meme une de 256mo sans depasser les 768 mo ?
Oui...
768, c'est ce que j'ai aussi. Les deux 128 d'origine, plus une 512 que j'ai rajoutée par la suite...
J'y connais rien dans les jeux, mais je pense que ça devrait suffir pour Harry Potter 3 (?)
29/10-2004 à 19:00Pour eviter à un jeu de patauger tu te base sur la config conseillée, pas sur celle minimale...et tu en rajoute un peu...
Les jeux recents demandent au moins 512Mo pour bien tourner.
Si une carte vidéo tourne à 64 Mo, c'est autant de moins pour le reste de la bécane !
(du moins c'est ce que j'ai compris d'aprés les infos données dans divers forum, qui avouons-le n'arrivent pas à la cheville de ceux de mémoclic!)
Vive les jeux qui tournent bien !
a+
rajout de memoire
29/10-2004 à 19:10ok bon je verais bien si ca marche ou pas apres,
en attendant il faudra que je formate deja mon pc car j'ai quelque erreur a la fermeture et en plus g eu un virus(w32.spybot.worm) malgre des spybot, adware analyse anitvirus je c'est pas s'il est vraiment eradique
donc voila ca me gave bien [:(]
met c'est pas grave c'est la vie avec un ordinateur [:D]
je vous remercie encore [;)]
29/10-2004 à 21:36Avec 256 Mo et XP, tu es vraiment juste. C'est normal que ton ordinateur patauge parfois. Ta carte video est suffisante, le processeur est rapide, donc un peu de mémoire vive en plus et tu seras gâtée
30/10-2004 à 18:47encore une petite chose [:o)]
mes barettes sont des pc 2100 ddr sdram en magasin il mette ddr mais pas sdram est ce que c'est les bonne barettes (?)
28 Enregistrements / Page 1/1
