info sur routeur
10/01-2005 à 22:57Salut, je voudrais acheter un routeur/modem.
- Pour relier mes 2 pc (windows et linux).
- Partager ma connexion internet
- Les mettre en réseau pour jouer (wifi/cable)
- Pouvoir rajouter d'autres pc (wifi et cable) 5/6 pc maxi
- Utiliser internet avec le wifi
Que pensez-vous de celui-là ? :
www.netgear.fr/produits/modem_routeurADSL/dg834gv2.asp
Je ne comprend ce qu'est :
Connexion à 54 Mbit/s (norme 802.11g)
Débit possible entre pc ?.
Est-ce suffisant, ou faut-il 108Mbits/s ?.
axac
10/01-2005 à 23:33
ça, c'est le débit théorique en wifi (norme "g" au lieu de la norme "b" plafonnée à une dizaine de Mbits.
Le débit maxima entre pc, via les connexions ethernet sera de 100 Mb/s
info sur routeur
11/01-2005 à 06:12Complément
Wi-Fi : La série 802.11 désigne des normes pour réseaux sans fils. Elles sont actuellement au nombre de quatre (802.11, 802.11b, 802.11g). La plus récente 802.11g assure des vitesses de transmissions jusqu’à maximum 54 mégabits par seconde (Mbps), tandis que la 802.11b se limite à 11 Mbps. Toutes deux utilisent la bande de fréquence 2 ,4 GHz et sont donc compatibles entre elles. La 802.11b appelée Wi-Fi est rétrocompatible avec 802.11. La 802.11a opère quand à elle à des fréquences radio entre 5 et 6 GHZ.
- Le 802.11b est la norme la plus répandue actuellement. Cette norme fonctionne sur 2.4Ghz avec un débit nominal de 11Mbit/s. Ce qui suffit largement pour une connexion haut débit.
- Le 802.11a fonctionne sur 5Ghz et assure un débit nominal de 54 Mbit/s.
- Le 802.11g, encore naissant, est une évolution de la 802.11b pour offrir un débit de 54Mb/s, comparable à celui du 802.11a, tout en utilisant la fréquence du 802.11b et en offrant une compatibilité descendante avec cette norme.
12/01-2005 à 18:25Merci à vous 2, je vais y réfléchir.
axac
