Installation de window 98 après formatage
07/02-2005 à 00:07Bonjour! J'ai reformaté mon vieil ordinateur. Après l'insertion de ma disquette et de mon cd-rom, je me retrouve toujours au même endroit.
C'est inscrit: Invalid system disk. Replace the disk and then press any key
En pressant DEL, je me rends à BIOS. Que dois-je changé?? et dans quelle section???
Bios feature set up Chipset features setup Power management setup
Pnp and Pci set up Load bios defauts Load set up défaults
Supervisor passeword User password Ide add auto detection
Save & exit set up Exit without saving
Désolé, j'en ai écrit long mais j'ai regardé et je ne sais quoi changer.
Merci et bienvenue à toute solution
07/02-2005 à 00:14Bonjour Pierre, bienvenue sur Memoclic.
Va dans "bios feature setup"
cherche une entrée intitulée "boot sequence"
et là, sélectionne en premier "boot from floppy disk" ou "A:"
pour démarrer depusi la disquette de lancement.
07/02-2005 à 00:29Sur la ligne de boot séquence: il est déjà inscrit C,A
dois-je changer quelque chose et si oui comment??
Comme tu vois je n'y connais pas grand chose. Merci
07/02-2005 à 00:52
tu dois avoir : A,C
pour démarrer d'abord depuis la disquette.
Tu dois pouvoir changer la configuration en te servant des touches de curseur...
(ou de la touche entrée, ou de la barre d'espacement : cela dépend de la marque du bios).
Tu fais ensuite "save and exit" pour sauvegarder la configuration.
Une fois windows installé, tu remettras la séquence de démarrage dans l'ordre inverse (C: disque dur, en premier).
07/02-2005 à 03:03J'ai effectué et j'ai réussi. Maintenant je dois commander???
C'est écrit: A: (qu'est-ce que je dois inscrire ici)
Merci de ta patience
*Je ne croyais pas que ça serait aussi compliqué
07/02-2005 à 03:06 Est-ce que la disquette ET le cd rom doivent être insérés?
07/02-2005 à 06:28Bonjour,
Oui.
Si ton disque dur n'a qu'une seule partition (C:), alors ton lecteur de CD-ROM s'appelle probablement D. Je suppose également que ta disquette système est une disquette de Win98, et que ton CD Win98 est un CD de première installation (et non pas une mise à jour)
Donc, dans ce cas, à l'invite A:\>, tu tapes :
Sys C: (avec un espace entre Sys et C, puis tu valides par Entrée). Cela a pour effet de transférer les fichiers Système Io.sys, msdos.sys et command.com de la disquette vers le disque dur).
Lorsque tu es revenu sur A:\>, tu tapes alors :
D: puis tu valides par Entrée. L'écran affiche alors D:\> (si D ne fonctionne pas essaye E)
Il faut ensuite taper Install et valider par Entrée pour démarrer l'installation de Win98.
TIF (adepte de l'article 22)
07/02-2005 à 16:50Bonjour! Lorsque je tape Sys C: " Type de média non-valide lecture sur lecteur C "
Avant l'invite il est écrit:
(Les outils de diagnostic ont été chargés sur le lecteur D)
07/02-2005 à 18:20bonjour quel est la touche del car sur mon clavier il ny est po
07/02-2005 à 19:27 La touche DEL correspond sur mon clavier à la touche Delete
07/02-2005 à 19:32 Système transféré c'est OK.
Après la demande D: Install, on me dit que l'installation de window nécessite
7340032 octets disponibles sur lecteur c.
Invite: D (qu'estce que j'écris)
Comment puis-je savoir si j'ai assez d'octets?
Ps Scandisk m'indique aucune erreur sur lecteur C et lecteur D
07/02-2005 à 20:27hum et delete aparait pos sur le clavier
07/02-2005 à 20:40Bonsoir,
Continue de suivre les indications à l'écran. Si ton disque n'avait assez de place pour installer Windows 98, le Windows va te le dire.
07/02-2005 à 20:51Je veux bien continuer mais qu'est-ce que j'inscrit à l'invite D
07/02-2005 à 22:54
Apparemment, d'après ta description, D est un lecteur virtuel (ram disque) créé en mémoire par ta disquette de sauvegarde.
quand tu es sur d:
tape : DIR /W
et dis-nous quels sont les programmes qui se trouvent dessus.
Cela te permettra de tester ton disque C qui semble avoir un problème...
ensuite, on verra pour l'installation de windows.
08/02-2005 à 00:43 Bonjour!
Sur mon répertoire D:
Attrib.exe Chkdsk.exe Command.com Debug.exe Edit.com
Ext.exe Extract.exe Format.com Help.bat Lisez moi txt
Mscdes.exe Restart.com Scandisk.exe Scandisk ini Sys.com
15 fichiers 607 805 octets
0 répertoire 1 474 560 octets libres
Je ne comprends pas grand chose au lecteur virtuel mais j'ai fait ma disquette de démarrage sur mon ordinateur usuel. [8(] et j'ai lecteur C & D
08/02-2005 à 13:09le plus simple
tu vas dans le bios comme au debut et dans le boot de sequence tu lui indique cd-rom
tu met ton cd de win98 dans ton lecteur,tu sauvegarde tes modif dans le bios et tu redemarre et la au demarrage ton pc boot sur le cd ron et comme tu as dedans win98 qui lui est un cd bootable,normalement il devrait demarrer l'installation de windows
apres il te suffit de suivre les instruction
bon courage a toi
a savoir qu'il te faut tout tes drivers pour que tout remarche, celui de ta carte son de ta carte video de ton ou tes modems (et interne et externe)
08/02-2005 à 17:09 Bonjour à tous,
J'ai changé ma séquence dans le Bios pour CD-Rom, c, a.
(J'ai peut-être changé d'autre chose) [:(] car depuis, plusieurs touches de mon clavier ne représente pas la lettre que je tape. Avez-vous la solution?
Merci,
08/02-2005 à 18:12tu as reussi a installer oui ou non ????
si oui il te faut aller dans la config de ton clavier pour le remettre en français !!
08/02-2005 à 18:35
Je ne comprends pas grand chose au lecteur virtuel mais j'ai fait ma disquette de démarrage sur mon ordinateur usuel. et j'ai lecteur C & D
tu devrais t'en tenir à une seule méthode et ne pas changer tout le temps, on ne s'y retrouve plus...
Le lecteur virtuel est un "faux" lecteur supplémentaire créé en mémoire vive par ta disquette de démarrage (parce qu'elle ne peut pas contenir et gérer tous les programmes utilitaires à la fois. (et qu'a priori ton lecteur C: (le disque dur) n'existe pas encore (n'est pas encore "visible" par le système d'exploitation).
Dans ce lecteur virtuel, tu as constaté (commande : "dir" pour obtenir le répertoire des programmes) qu'il s'y trouvait le programme "sys.com" : c'est celui-là qui va te )permettre de copier tes fichiers système sur le disque dur C:
Donc, une fois ta disquette de lancement introduite et chargée, tu fais :
D:
puis
sys c:
cela recopiera les fichiers système sur ton disque dur.
Si en revanche tu as démarré depuis le cdrom,
pour repasser en clavier français,
à l'invite, tape simplement :
keyb fr
28 Enregistrements / Page 1/1
