Problème d'ouverture de .eps
04/03-2005 à 01:40Bonsoir!
Quand je clique 2 fois sur un fichier .eps, normalement s'ouvre Illustrator CS mais là j'ai le message suivant monfichier.eps n'est pas une application Win32 valide [:o]
Par contre, si de l'application Illustrator, je fais ouvrit / monfichier.eps il s'ouvre très bien.
Merci de m'expliquer ce qui se passe [8(]
imageOn est responsable de ceux qu'on apprivoise. St-Ex
04/03-2005 à 10:46Essaie ça:
"Les messages d' erreur peuvent être: nom de l' application n' est pas une application Win32 valide. Un périphérique attaché au système ne fonctionne pas correctement. Un fichier requis, kernd132.dll, est introuvable. Mémoire insuffisante pour exécuter cette application. Impossible de trouver le(s) fichier(s) nécessaire(s) au démarrage de cette application. Erreur lors de la lecture du fichier [Erreur Installer 1305]. Impossible de trouver Setup.exe. CDR-101. Impossible de lire à partir du lecteur lettre de lecteur : Mémoire insuffisante.
Faites un clic droit sur l' icône " Poste de travail " et choisissez " Propriétés ". S' ouvrent alors les " Propriétés système ". Sélectionnez l' onglet " Matériel " puis le bouton " Gestionnaire de périphériques ". Là, double-cliquez sur la ligne " Contrôleur ATA/ATAPI IDE ". Trois lignes apparaissent alors. Deux seulement nous intéressent : Canal IDE principal et secondaire. Elles représentent votre port IDE primaire et secondaire. En ouvrant les propriétés, il est possible d' assigner le mode PIO ou d' utiliser le mode transfert DMA pour chacun des périphériques IDE branchés en maître ( périphérique 0 ) ou en esclave ( périphérique 1 ). Double-cliquez sur le canal IDE secondaire et cliquez sur l' onglet " Paramètres avancés ". Sous le cadre " Périphérique 0 ", vérifiez que la commande soit sur " DMA si disponible " et non sur " PIO seulement " ( ou l' inverse ). " (je sais plus où je l'avais lu, désolé pour le manque de source"
04/03-2005 à 15:22Merci Grolou ! Je vais voir tout ça et on s'en reparle [;)]
04/03-2005 à 15:45image
04/03-2005 à 16:13Voilà ce que j'ai...[°)]
04/03-2005 à 16:40donc c'est bon
04/03-2005 à 16:41as tu essayer tout simplement de vider les dossiers fichiers temporaires windows et internet
04/03-2005 à 19:40Rien à faire [8(] j'en suis au point d'essayer l'ultime action (non, pas jeter le matos par la windows... [:o)] [:o)] [:o)] ) mais désinstaller Illustrator, nettoyer et réinstaller.
