Probléme d'installation de mandrake 10.2 bêta sur
13/06-2005 à 15:31Bonjour à tous,
debutant dans le monde de linux je rencontre quelques difficultés pour bien installer mdk10.2.
j'ai un dd interne avec une seule partition avec xp comme os
j'ai un dd externe usb2.0 ou j'aimerais installer mdk correctement.
j'ai crée 4 partitions pour linux sur ce disque
/boot (100mo) qui ne contenait rien avant que j'installe lilo (pas de fichiers system comander)
/swap (500mo)
/ (3Go)
/home (35go)
lorsque mon bios est configuré en 1st device sur HDD pas de bléme le pc boote correctement sur windows
en revanche lorsque je met USB-FDD en 1ere device dans le bios, le pc plante et m'affiche
6-7 lignes de L 99 99 99 99 99 ...
d'ou vient le probléme,
de la partition /boot(sda2)??
comment m'y prendre pour reinstaller le programme d'ammorçage lilo correctement??
j'avais auparavant testé d'installer le programme d'ammorçage sur hda1 (dd interne)
mais si mon disque externe n'etait pas connecté j'avais un autre message d'erreur 01 01 01 01...un truc dans le genre et donc pas moyen de booter sur aucun des 2 os.
Quand les deux disques etaient connectés le multiboot linux apparaissaient mais seul le boot windows fonctionnait.Linux lui plantait lors de l'apparition de la barre de chargement de linux, juste aprés le multiboot.
comme vous l'avez compri je voudrais régler mon bios ainsi :
1st device:USB-FDD
2nd device:HDD
ainsi lorsque mon dd externe est connecté je pourrais accéder au multiboot linux.
alors que lorqu'il est deconnecté windows demarrera.
voilà j'éspére avoir été assez clair...
merci d'aider un débutant linuxien vous, expert en la matiére.
13/06-2005 à 17:13http://lea-linux.org/pho/read/4/231694
en espérant que ça t'aide
http://kfreeflight.sf.net Main developer
A FlightGear GUI frontend designed for KDE users
13/06-2005 à 17:30j'ai déjà essayé cette methode sans succés
comment faire pour avoir un boot valide
as-tu une methode?
comment créer ce fichier system comander dans /boot ?
13/06-2005 à 22:28et en démarrant sur le cd 1 de mdk et au boot tu tapes rescue et tu ré-installes lilo ?
14/06-2005 à 16:54j'ai essayé pas moyen mdk et dd externe c'est pas vraiment compatible d'aprés moi
14/06-2005 à 19:38si si c'est compatible
as tu un moyen d'accès à tes partitions linux ? si oui mets ici ton /etc/lilo.conf
si non télécharge une distrib disquette (env 1.4Mo) ou si tu as créer la disquette à l'install
pour la distrib sur disquette : http://lea-linux.org/software/soft_grave/toms1.html
une fois démarrer tapes :
cd /mnt pour aller dans le rep /mnt
mkdir dde pour créer le rep dde ou sera monter le dd externe
mkdir win pour créer le rep win ou sera monter la partition windows
mount /dev/sda1 /mnt/dde monter le disque dur externe
mount /dev/hda1 /mnt/win monter la partttion windows
cd /mnt/dde/etc pour aller dans le rep /mnt/dde/etc
[I]cp lilo.conf /mnt/win[I]copier lilo.conf sur la partition windows (à la racine C:\)
pour nous l'envoyer
il ne reste plus qu'à demonter les partitions
umount /dev/sda1
umount /dev/hda1
et reboot sur windows pour nous le mettre ici
14/06-2005 à 21:05ok je vais essayer
14/06-2005 à 21:16avec le lien je tombe sur le site de tom puis il propose plusieurs miroir avec des images qui depassent les 1.44mo
tu peux me donner le lien du miroir avec le nom de l'image à télécharge s'il te plait (ya plusieurs types de fichiers .tar,.gz,.zip)
15/06-2005 à 16:44Salut, bon j'ai reussi a accéder au fichier etc/lilo.conf
le voici:
# File generated by DrakX/drakboot
# WARNING: do not forget to run lilo after modifying this file
default="linux"
boot=/dev/sda
map=/boot/map
keytable=/boot/fr-utf8.klt
prompt
nowarn
timeout=100
message=/boot/message
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
image=/boot/vmlinuz
label="linux"
root=/dev/sda6
initrd=/boot/initrd.img
append="noapic acpi=ht splash=silent"
vga=788
read-only
image=/boot/vmlinuz
label="linux-nonfb"
root=/dev/sda6
append="noapic acpi=ht"
read-only
image=/boot/vmlinuz
label="failsafe"
root=/dev/sda6
append="failsafe noapic acpi=ht"
read-only
il se trouve sur ma partition / (sda6)
voilà si ça te dit quelque chose...
merci a plus
16/06-2005 à 18:28si tu repasses par là didier2000 ne m'oublie pas
17/06-2005 à 09:11qu'as tu de brancher sur l'USB
17/06-2005 à 12:38-mon disque externe
-un hub usb avec imprimante et scanner connecté dessus
-modem adsl usb (freebox)
17/06-2005 à 14:18tu vas dire que je suis chiant (et tu aurais raison mais il faudrait aussi ton /etc/fstab) pour voir comment est partitionner ton dd externe
17/06-2005 à 16:22héhé :)
j'arrive
17/06-2005 à 16:31/dev/sda6 / ext3 defaults 0 0
/dev/sda2 /boot ext3 defaults 0 0
none /home supermount dev=/dev/sda7,fs=ext2:vfat,--,umask=0022,iocharset=iso8859-15,sync,codepage=850 0 0
/dev/hdc /mnt/cdrom auto umask=0022,user,iocharset=iso8859-15,codepage=850,noauto,ro,exec,users 0 0
/dev/hdd /mnt/cdrom2 auto umask=0022,user,iocharset=iso8859-15,codepage=850,noauto,ro,exec,users 0 0
none /mnt/floppy supermount dev=/dev/fd0,fs=ext2:vfat,--,umask=0022,iocharset=iso8859-15,sync,codepage=850 0 0
none /proc proc defaults 0 0
voila
17/06-2005 à 17:21je vois pas mais lorsque tu installes lilo dans le mbr hda pour que ça marche il faut rajouter
lba32 à lilo.conf (je pense)
17/08-2005 à 16:14si tu n'y est pas encore arriver.
quand tu arrive au message d'instalation du chargeur de demarrage il te demande ou tu veux le mettre
il faut selectionner secteur MBR de HDA
qui est ton disque dur interne
et a savoir que si tu n'a pas rebrancher ton DD externe sur le meme port tu a 95% des chance que sa ne marche pas.
j'ai eu le meme probleme en installant la 10.0
voili j'espere t'avoir aidé
la Patience et la plus belle des vertus
ubuntu 8.10 alpha + ubuntu 8.04 + debian
amd64 athlon 3800+ X2
2 Go de ram
160 dd
