PROBLEME D'HORLOGE
06/07-2005 à 15:17Bonjour!
A chaque allumage de l'ordinateur, je suis obligée de remettre l'horloge à l'heure dans le bas droit de l'écran.
Qu'est-ce qui se prépare ? ( panne de quelquechose ? )et que dois-je faire ?
Merci de m'aider
06/07-2005 à 15:21Bonjour eveWLO.
Déjà vu ça quelque part.
C'était un petit crack qui faisait oublier le temps à la machine.
Vérifie tes dernières applications ou installations en "démo".
PROBLEME D'HORLOGE
06/07-2005 à 15:34Bonjour Evewlo !
Bonjour Isatis ! Félicitations pour tes 400
Il est possible que la pile de la carte-mère soit épuisée...?
La remplacer par une identique. Décharger l'électicité statique du corps avant intervention.
06/07-2005 à 15:35Bonjour ,La date est-elle bonne ?
Dans le bios ton horloge est bien à l'heure ?
Pour allé dans le bios touche DEL au démarrage .
En images http://www.vulgarisation-informatique.com/configurer-bios.php
[:o] @+
06/07-2005 à 15:39salut riviera .merci.
Pour démagnétiser (ou dégausting) pense à planquer tout ce qui est magnétique. Tes disquettes (si tu as) seront bonnes pour la déchetterie.
PROBLEME D'HORLOGE
07/07-2005 à 07:07 (+) Merci à vous deux je vais voir ça dès que possible! et vous tiens au courant
10/07-2005 à 09:22Bonjour!
Ca y est j'ai changé la pile. tout est ok pour l'horloge; mais à l'allumage de l'ordi quand la page de démarrage effectue les différents contrôles, elle s'interrompt pour afficher :
PLEASE ENTER SETUP MENU TO SET CLOCK RATIO
si je continue avec F1 tout est ok, mais à chaque redémerrage j'y ai droit!
qu'est-ce que je dois faire ?
J'ai réussi à accéder par SUPPR à une page où j'ai constaté que le jour et l'heure étaient bons, mais ça ne change rien au démarrage.
Merci de me dire ce que je dois faire, svp, merci!
10/07-2005 à 10:18remettre ton setup en ordre.... La pile sert aussi a conserver les donnees de ton setup...
Rien ne se perd si tout se partage
PROBLEME D'HORLOGE
10/07-2005 à 20:42.... et comment il faut faire ce genre de chose ? [°)]
10/07-2005 à 20:54En images ici http://www.coupdepoucepc.com/modules/news/article.php?storyid=28
[:o] @+
10/07-2005 à 21:13remettre ton setup en ordre.... La pile sert aussi a conserver les donnees de ton setup...
jusqu'à mainteant je n'ai jamais eu besoin de toucher au setup, bios, etc... aussi je ne sais absolument pas faire ce genre de chose et ai bein trop peru de faire une fausse manip, aussi merci beaucoup leon26 pour ton lien mais je me sers de quoi là-dedans , au risque de paraître nunuche, ce qui est le cas en fait pour ce genre de chose!
PROBLEME D'HORLOGE
11/07-2005 à 00:18Je comprends tes angoisses , si tu as peur de faire une bétise tu prends l'option > Load Fail-safe défaults dans le bios .
Ou pour une optimisation de ton bios tu choisis > Load Optimized Défaults .
Ici tu ne sais pas faire de bétise , tout va ce faire seul .
Pour terminer tu prends Save & exite setup et tu valide par Y .
Pour utiliser le bios tu dois te servir des flèches pour monter ou descendre à droite ou à gauche et toujours valider avec la touche entrée quand tu es sur > Load Optimized Défaults , par exemple .
lance toi !
11/07-2005 à 07:32ca y est merci, Leon26!
j'ai suivi tes conseils ( load optimized defaults ) et tout est ok!
Encore merci (+)
11/07-2005 à 13:47Pas de quoi , au plaisir . [:)(] @+
