problème port USB
06/08-2005 à 09:20bonjour, sur mon ordinateur, j'ai le problème suivant : tous les ports USB fonctionnent avec modem, imprimante, scanner, appareil photo numérique olympus . Mais récemment, j'ai acheté un lecteur de carte mémoires externe et un appareil canon EOS 350 D . quand je branche l'un ou l'autre de ces appareils sur n'importe quel port USB, l'ordi plante et reste complètement bloqué. D'ou peut provenir le problème ? merci de vos réponses et de vos idées sur la question ....
Michel
06/08-2005 à 09:44salut mich1978
ta clé udb ne serait-elle pas un bluethooth pae hazard (?)
a+
(future devise ENA 2009)
problème port USB
06/08-2005 à 09:54non, il ne s'agit pas de ma clé usb qui merde, je n'en ai pas !!!!
c'est juste certains périphériques USB qui font planter mon ordi !
06/08-2005 à 10:06fait
clic droit sur poste de travail\ gerer\double clic sur gestionnaire de péripherique.
on va en savoir peut-etre un peu plus
as-tu des "? ou !" dans des pastilles jaunes ?
06/08-2005 à 10:21j'ai oublié de te dire avec l'apareil branché.
autre point a verifier
dans le panneau de config, scanneurs et appareils photos
problème port USB
06/08-2005 à 12:20merci de tes réponses . Le problème est que je ne peux meme pas brancher l'appareil sinon, l'ordi plante complètement.
  • none83
06/08-2005 à 12:29salut,
et en démarrant le pc avec l'appareil déjà branché?
06/08-2005 à 14:28Bonjour , toujours la même tartine , bonne lecture !
Note Microsoft relative à l'USB.
Les périphériques USB étant des périphériques Plug and Play, vous ne pouvez pour ainsi dire rien faire pour les contrôler ou les configurer. Cependant, vous pouvez déterminer les problèmes liés aux périphériques USB dans l'une des conditions suivantes : • Matériel défectueux ou mal configuré
• Pilote de périphérique défectueux, mal configuré ou manquant
• Mauvais câblage
• Microprogramme ou BIOS obsolète
• Concentrateur de routage mal configuré
Vérifiez le Gestionnaire de périphériques pour vous assurer que le concentrateur racine fonctionne correctement. Si le concentrateur racine apparaît avec un point d'exclamation (!) dans un cercle jaune, assurez-vous que le BIOS assigne une demande d'interruption (IRQ) au contrôleur USB racine. Ceci est nécessaire au démarrage du pilote de périphériques. Pour plus d'informations sur les résolutions de problèmes de matériel à l'aide du Gestionnaire de périphériques, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft :
Mauvais câblage
[:o] @+
problème port USB
06/08-2005 à 15:19as-tu essayé de brancher uniquement le cable de liaison fourni avec ton appareil ?
il ne faut pas exclure la possibilité d'un cable défectueux ?
06/08-2005 à 23:30salut !
en démarrant avec l'appareil deja branché, l'ordi démarre normalement mais aucune trace de détection de l'appareil ( comme c'est généralement le cas avec win Xp ). rien d'autre sinon que du coup, certains des périphériques usb - qui marchent habituellement - se trouvent -eux- plantés ( modem scanner )
bonne soirée
07/08-2005 à 01:57va faire un tour dans;
-clic droit surposte de travail
-gerer
-observateur d'evenements
-dossiers applications et aprés systéme
puis reviens nous dire
problème port USB
07/08-2005 à 11:10
fait
Qu'est-ce que ça donne ?
Sinon, aussi:
Gestionnaire de périphériques>Affichage>afficher les périphériques cachés
S'il y a des points jaunes>clic droit>désinstaller
Il faut rebooter à chaque fois, et recommencer pour chacun de ces périphériques "cachés".
Puis faire F8 : SFC /SCANNOX avec le cd windows (+)
07/08-2005 à 14:34
SCANNOW !!! évidemment.
07/08-2005 à 14:35
SFC /SCANNOX
Tu es en qwerty ?
La bonne commande > SFC /scannow
[:D] @+
problème port USB
07/08-2005 à 17:02
Michel
Ton rajout fait qu'avec 256 Mo en XP t'es un peu juste!
zoll
Proposez vos sites, annuaires, blogs, groupes, forums, boutiques...dans l'annuaire gratuit RESSOURCES WEB :
http://ressourcesweb.mylinea.com/
07/08-2005 à 17:58Sacré Léon image
10/08-2005 à 11:00bonjour,
du nouveau !!
capture2
voilà, j'ai étudié la question et j'ai branché l'appareil USB en cause ( le lecteur de carte mémoire qui fait planter l'ordi quand je le branche ).
Je joins les captures d'écran correspondant au bug ! et la capture d'écran du gestionnaire de périphériques .
Ah, autre chose, sur mon ordinateur, un "machin" bizarre est installé ( contrôleur d'hôte amélioré intel.... ) : c'est quoi , ça ????. Est-ce que les connections USB fonctionneraient sans ? ( comme sur la majorité des ordinateurs rencontrés par le passé ! )
Merci de vos nombreuses et "éclairantes" réponses .
Micimage
capture 1hel
problème port USB
10/08-2005 à 11:01au fait , j'oubliais : je dispose maintenant de 512 Mo de ram ....
10/08-2005 à 12:33Bonjour
Il faut aussi développer la ligne périphériques système.
On peut afficher les périphériques cachés : affichage>afficher les périphériques cachés . [;)]
10/08-2005 à 15:00Pour le service Général Purpose USB > Panneau de configuration > Outils d'administration > Services , ici dans la liste tu recherches " Général Purpose USB " tu cliques deux fois dessus , dans la fenêtre qui s'ouvre > Type de démarrage ( v )Automatique et tu valides , tu cliques maintenant avec le bouton droit de la souris sur Général Purpose USB et tu fais démarrer .
22 Enregistrements / Page 1/1
