USB Problème d'installation
24/08-2005 à 13:09J'ai acheté une nouvelle imprimante et un micro qui se branchent sur les prises usb.
Lorsque je mets l'un ou l'autre de ces deux éléments il apparait une bulle en bas et a droita de l'écran me disant que le matériel est reconnu et aussitôt après une nouvelle information que ce matériel ne peut fonctionner normalement. Par contre tous les autres périphériques branchés actuellement depuis plusieurs mois sur les prises fonctionnent parfaitement bien. Si vous pouviez me donner le renseignement de cet échec, d'avance je vous en remercie.
24/08-2005 à 15:31Bonjour , Bonne lecture .
Note Microsoft relative à l'USB.
Les périphériques USB étant des périphériques Plug and Play, vous ne pouvez pour ainsi dire rien faire pour les contrôler ou les configurer. Cependant, vous pouvez déterminer les problèmes liés aux périphériques USB dans l'une des conditions suivantes : • Matériel défectueux ou mal configuré
• Pilote de périphérique défectueux, mal configuré ou manquant
• Mauvais câblage
• Microprogramme ou BIOS obsolète
• Concentrateur de routage mal configuré
Vérifiez le Gestionnaire de périphériques pour vous assurer que le concentrateur racine fonctionne correctement. Si le concentrateur racine apparaît avec un point d'exclamation (!) dans un cercle jaune, assurez-vous que le BIOS assigne une demande d'interruption (IRQ) au contrôleur USB racine. Ceci est nécessaire au démarrage du pilote de périphériques. Pour plus d'informations sur les résolutions de problèmes de matériel à l'aide du Gestionnaire de périphériques, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft :
Mauvais câblage
24/08-2005 à 16:45Merci pour tous les renseignements donnés.
24/08-2005 à 16:57Pas de quoi , au plaisir .
