Problème de décryptage avec DVD Shrink
27/11-2005 à 18:27Lors du décryptage d'un film , DVD Shrink m'a annoncé "ERREURS DE DONNEES , Contrôle de redondance cyclique "
Merci à tous pour vos réponses [ [B)]
27/11-2005 à 19:19et que veux-tu savoir exactement ?
pour m'être servi quelques fois de DVD shrink, tu ne pourras pas copié ton dvd original.
27/11-2005 à 19:19image Fabricefillon !
Il y a déjà une discussion ouverte pour ce problème. http://www.memoclic.info/forum/technique/214269/dvd.html
27/11-2005 à 19:35alors , comment faire pour copier un dvd sur le disque dur ???
27/11-2005 à 19:45Neodivx
Ce logiciel vous permet de créer un DivX à partir d'un DVD, très simplement, et très rapidement !
27/11-2005 à 19:57merci. j'essaie cette solution et je vous tient au courant. bonne soirée à tous
27/11-2005 à 20:16Bonsoir,
Le problème de redondance cyclique semble assez fréquent avec Shrink. Il peut provenir
d'un DVD partiellement en mauvais état, soit d'un problème de protection impossible à
outrepasser. Dans le deuxième cas, il semblerait que DVD Decrypter ou AnyDVD puissent apporter une solution, dans le premier cas Roadkills Unstopp Copier serait
une solution. Voilà le fruit de mes recherches
récentes,qui ne m'ont malheureusement pas aidées hier. Affaire à suivre. (+)
27/11-2005 à 22:33Pareil, quand il est affiché "contrôle de redondance cyclique", ce n'est même pas la peine de réessayer, ça ne marchera pas. Il faut alors utiliser un autre logiciel.
Quelqu'un peut il expliquer ce qu'est exactement une redondance cyclique et comment elle nait?
Au fait, toujours pas de version nouvelle pour DVDShrink? On en est toujours au 3.2?
27/11-2005 à 23:28L'erreur de redondance cyclique arrive parfois sur un DVD inscriptible. Je n'ai pas trouvé de méthode pour graver ou copier les DVD qui avaient ce défaut, mais il continuent à être 'visionnable'.
Le contrôle de redondance cyclique ou CRC constitue une étape dans la vérification des données d'un DD ou d'un CD-DVD. Lorsque le PC écrit un secteur (normalement 512 octets), il rajoute une série de données, les unes pour identifier le secteur, les autres pour corriger les erreurs d'écriture (ce qui arrive fréquemment). A ce niveau, le secteur mal écrit peut être reconstruit grâce à ces octets de correction d'erreur.
Enfin, l'écriture contient ce fameux CRC, une série d'octets qui permet de vérifier que l'écriture est valide (une checksum comme on dit).
Toutefois, avant de déclarer forfait, le lecteur réessaye la lecture, réalise un auto-alignement, en un mot, il fait l'impossible pour récupérer le secteur défectueux.
S'il y avait une poussière sur le DVD ou si la tête était instable au moment de la gravure, on aura ainsi un secteur illisible.
Cette erreur survenait très fréquemment à l'époque des disquettes 5 1/4, et était généralement due à un défaut d'alignement, particulièrement si la disquette était écrite sur un PC et relue sur un autre.
28/11-2005 à 00:25
Tu peux toujours copier les fichiers de ton DVD sur ton DD comme des fichiers de données.
Tu explores ton DVD et tu vas trouver 2 répertoires
>> AUDIO_TS toujours vide
>> VIDEO_TS qui contient des fichiers *.BUP, *.IFO, *.VOB
Tu recopies le répertoire VIDEO_TS sur ton DD
Si tu as de erreur de lecture qui l'empêche d'être copié correctement, c'est peut être que ton DVD est abimé ou que ton lecteur est lui aussi défectueux, tu peux alors essayé de le lire avec ton graveur de DVD (si bien sur lecteur et graveur sont des appareils différents)
Si tu as encore des pb de lecture je crois que tu peux essayer de copier ton DVD en réduisant la vitesse avec Nero (NeroDriveSpeed) mais je n'ai jamais utilisé cette fonction.
28/11-2005 à 00:59salut fabrice
je te conseille de suivre la réponse de seventies
j'utilise DVDShrink depuis longtemps
la sauvegarde du DVD est totale y compris les fonctions telles que:
chapitres, avance, retour...
rarement eu de problémes.
il arrive parfois que certains DVD ne puissent pas etre copiés (rare)
c'est le cas par exemple pour certains "columbia picture" codage de protection bizare.
et la on ne peut rien faire, sauf passer par l'image télé pour l'enregistrer en divX.
en cas de doute,tu as un forum spécialisé pour dvdshrink:
http://www.trad-fr.com/
bonne soirée
Ps n'oublies pas de remplir ta fiche
Astuce pour bien planter un clou... Mettre le côté pointu sur l'objet à clouer !
