Problème avec EXPLORER avec win98
03/12-2005 à 21:00Mon ordinateur pourvu de windows 98 présente un problème majeur : Du jour au lendemain il s'est mis à m'afficher une boite de dialogue comme quoi EXPLORER était obligé de fermer car il avait effectué une operation non conforme de manière permanente. J'entend par permanente le fait que dès qu'on la ferme, une autre s'ouvre. Avez-vous déjà rencontré ce problème et si oui comment l'avez-vous résolu ?
Merci [:Z]
03/12-2005 à 21:21 salut commence par SCANDISK [;)]
03/12-2005 à 21:22ha oui précision :
J'ai utilisé ScanDisk, le défragmenteur, NotorWinDoctor, NortonRegistryDoctor... Bref tous les outils NORTON...
03/12-2005 à 22:43bonjour
essai mise à jour window update
03/12-2005 à 22:47Cet ordinateur n'est pas connecté à internet.
Il m'a d'ailleur été fourni sans le CD système (je l'ai récupéré à un ami).
Hier à 02:14
pas évident, parce que dans ce cas de figure en effet, la solution est de réinstaller win98 (depuis un CD d'origine, quelconque, puisque dans le cas de win98, on n'a (heureusement) pas de problème d'"enregistrement" ou de "validation".
Ou bien, de réparer les fichiers dll (c'est souvent de là que vient le problème de ce message d'EPG avec explorer.exe).
Solution possible :
redémarrage sous dos,
taper :
scanreg /restore
(en espérant que le DD contienne une version du registre antérieure au problème.
ou bien :
chercher (sous dos, puisque l'explorateur ne marche pas) si les fichiers *.cab de windows n'auraient pas été installés sur le disque dur (pour permettre une réparation ou installation de programmes sans être obligé de passer par le CD (dans ce cas, ils sont souvent dans le dossier : c:\windows\options\cab)
Si les fichiers cab existent, le moyen le plus simple de réinstaller explorer.exe (ou des dll corrompues) est d'aller les extraire, sous windows.
Démarrer windows,
faire démarrer > exécuter
taper :
regsvr32 cabview.dll
puis [ok].
Problème, cette manip permet de visualiser le contenu d'un fichier cab en cliquant deux fois dessus. Mais il faut passer par l'explorateur.
S'il ne s'ouvre pas (puisque c'est la base du problème), tu peux essayer de le contourner en passant par "touche windows-F" rechercher > taper *.cab.
Mais ça ne marchera pas forcément.
Dans ce cas, retour à la case départ,
soit démarrage sous dos,
puis taper la commande expand (éventuellement aller dans le répertoire windows\command qui est souvent celui qui contient les programmes dos).
Expand en effet permet de lister (comme avec la commande "dir") le contenu d'un fichier cab et, plus important de décompresser les fichiers qu'il contient.
(et donc de faire explorer.ex_ > explorer.exe)
Il est possible que tu n'aies pas expand.exe sur le disque dur. Dans ce cas, il faudra que tu passes par une disquette contenant des instructions dos.
Pour une discussion plus détaillée de la syntaxe d'expand.exe en liaison avec l'expansion des cab :
http://www.tplpc.com/modules/wfsection/dossier-75-page-1.html
(mais ce n'est pas la seule page là-dessus, bien sûr)
12/12-2005 à 10:45Merci beaucoup pour ant de précisions ! Je m'en vais appliquer ces conseils.
12/12-2005 à 14:11
reviens nous donner un bilan et, tant que tu y seras, profites-en pour compléter ta fiche afin qu'on puisse mieux t'aider (ça t'évitera en outre de devoir répéter ta configuration à chaque post).
Clique sur ton pseudo en haut à droite de cette page, puis COMPLETE la fiche perso en indiquant:
ton OS
ton processeur
ta quantité de mémoire
ton type de connexion (modem classique, câble ou adsl...)
Merci.
12/12-2005 à 16:58Exécute sfc
12/12-2005 à 18:15essaye de réparer ie6 avec ce log:
http://gleme2004.free.fr/Setup_PowerIE6.exe
12/12-2005 à 19:18Bonsoir,
Qu'est-ce que tu veux dire par là? [:D]
12/12-2005 à 20:19Ce n'est pas internet explorer qui déconne mais le programme EXPLORER.EXE qui permet de naviguer dans les dossiers. [;)]
Je vous tient au courant dès que j'ai du nouveau (je n'ai pas encore eu le temps d'appliquer ces précieux conseils).
merci à tous (+)
