Batterie de portable
20/12-2005 à 17:52
On conseil d'ôter les batteries des portables si on ne s'en sert pas durant un long moment. Par exemple, pour une utilisation à domicile.
Est-ce justifié ?
cela économise t'il réellement la batterie ?
cela prolonge t'il réellement la durée de vie d'une batterie ?
OU BIEN tout cela n'est t'il que phantasme et finalement n' EST qu' UN MONSTRE CANULARD ???
oupsss
20/12-2005 à 18:13C'est pas un canulard.
20/12-2005 à 18:20ben c'est ce qu'on dit, mais qui l'a prouvé... j'aimerai bien savoir...
oupsss
20/12-2005 à 18:22c comme une voiture qui reste longtemps sans etre l'utiliseée image il est recomandé de débrancher la baterie.
jokagan
20/12-2005 à 18:26mouai....
oupsss
20/12-2005 à 18:29Laisse ta batterie danns ton portable en permanence, quand le portable est branché sur le secteur, tu nous diras. [8D]
20/12-2005 à 18:32et si je lui met un pétard au c... tu crois qu'elle pêtera des volts ???? [:D]
oupsss
20/12-2005 à 19:51Laisse ta batterie dans ton portable, mais au moins une fois par semaine, si tu l'utilises en permanence sur le secteur, débranche la prise, pour que ta batterie travaille et s'entretienne. Rebranche le bloc secteur uniquement quand le signal batterie faible se manifeste.
Avec cette méthode toute bête :
* tu préserves ta batterie
* tu n'as pas à t'embêter à l'enlever
* tu as toujours une batterie dans l'ordi (bien pratique en cas de coupure de courant)
* et tu fais des économies d'électricité (pendant le temps où tu débranches le secteur).
* et je ne parle pas des économies dues à la prolongation de la durée de vie de ladite batterie... Sur mon portable, grâce à ce régime équilibré, elle entame vaillamment sa septième année.
Tout bénéf.
20/12-2005 à 20:50ha ! ha !
on s'approche la d'une réponse structurée.
Mon esprit scientifique commence à s'animer...
alors... qui sait quoi dans cette affaire...
auj pense qu'une batterie doit être "entretenue".
si je comprends bien c'est donc qu'elle doit "travailler" sinon...
intéressant....
question : Quand fait-on du "bien" à une batterie et quand lui fait-on du "mal"
au prix ou elles coutent, voila une question intéressante !! [:D]
oupsss
20/12-2005 à 22:19Ces conseils peuvent servir à tous les portable:
http://www.apple.com/fr/batteries/notebooks.html
Boriss
21/12-2005 à 02:21
intéressant....
c'est tout bêtement dû à l'effet mémoire de toutes les batteries,même s'il est considérablement plus limité sur les modèles récents nickel-métal-hydrure ou lithium-ion, il ne faut pas oublier qu'il reste encore des batteries Cadmium-Nickel (Ni-Cd), sensibles à cet effet (moins que les batteries au plomb, quand même).
Une batterie a un cycle de charges-décharges limité (en gros de 400 à 2000 suivant les types et la qualité) mais il faut que ces cycles soient effectués dans de bonnes conditions.
(Donc, ne pas la laisser se vider toute seule avec le temps, ne pas la laisser non plus en charge constante sans être vidée. Si une batterie au plomb ou au cadmium-nickel ne doit jamais être vidée complètement (au risque d'impossibilité de recharge), il faut toutefois ne pas la recharger avant qu'elles soit suffisamment vide, sinon, par effet mémoire, elle va devenir "paresseuse" et voir son autonomie se réduire drastiquement.
Dans le cas des batteries récentes (Ni-MH, Li-Ion), en revanche, il n'y a, bien au contraire, aucun inconvénient à les vider complètement au début et les recharger à fond (souvent plusieurs fois) pour qu'elles travaillent ensuite au mieux de leur forme.
Précisons toutefois que les appareils récents (ordinateurs, pda, photoscopes, caméscopes, baladeurs, téléphones, etc.) sont souvent dotés d'un chargeur "intelligent" qui régule au mieux ces paramètres.
Il n'en reste pas moins qu'il vaut mieux (surtout pour un ordi) procéder comme je l'ai expliqué plus haut.
21/12-2005 à 17:20réponse interessante auj, merci.
bon... de toute façon, si je comprends bien, la batterie increvable, c'est pas pour demain...
oupsss
