Problème Port USB ou MODEM ?
21/12-2005 à 17:03Bonjour!
depuis quelques jours, l'icône de mon modem avait des ratés ( jaune au lieu de verte )mais depuis hier rouge, au lancement d'internet!
après avoir désinstallé puis réinstallé le logiciel, puis carrément le modem, toujours pareil.
et en changeant de port USB ou en enlevant et remettant la prise dans le même port USB, pas de problème tout est ok !
D'où vient le problème, svp ? et surtout quel est le remède ... parce que s'il faut plonger derrière le bureau à chaque fois ! image
A l'avance merci !
21/12-2005 à 17:51Bonjour
Au moment où le problème se reproduira ???
vois dans le gestionnaire de périphériques
s'il n'y a pas un port usb qui cloche.
Point d'interrogation jaune.
21/12-2005 à 18:11Je vais suivre les réponses. J'ai un phénomène ressemblant. Quelques fois le modem n'accroche pas au démarrage, je sors la fiche au derrière du modem je rebranche et tout rentre dans l'ordre (je ne change pas de prise USB, j'avais essayé mais la situation était inchangée).
21/12-2005 à 22:44Bonsoir! et merci de me répondre.
J'ai donc regardé ce qu'il se passait : à l'ouverture ( icône rouge ) dans le gestionnaire de périphériques, dans les contrôleurs de bus USB : 3 lignes avec un trident
1-concentrateur usb racine,
2- contrôleur via tech 3038 PCI vers usb universal host
et une 3ème : périphérique inconnu dont le trident a un trait rouge.
en sortant et remettant la fiche dans le port usb, pour avoir l'icône verte donc
plus que 2 lignes ( les deux premières )
et tout au bout de la liste de périphériques, après le dernier, soit : souris
une ligne avec un trident : SPEED TOUCH USB MODEM
[°)] alors, qu'en est-il ? svp merci !
21/12-2005 à 23:59Ton processeur est un AMD (?)
As-tu ajouter d'autes éléments usb depuis l'apparition du problème (?)
Boriss
22/12-2005 à 07:02 image alors j'espère que je ne vais pas répondre une bétise !
processeur : INTEL PENTIUM 3 ?
( avec windows millenium )
on avait un HUB usb qu'on a enlevé pour branchement en direct après découverte du problème et avant les désinstllations ( mais toujours le problème)
22/12-2005 à 10:53Je te conseillerai déjà de nettoyer le base de registre avec Regclean
http://www.memoclic.com/fichier_11/windows_maintenance.html
Boriss
22/12-2005 à 14:43Bonjour!
ça y est c'est fait ! je n'ai rien vu de particulier ....
qu'est-ce que je fais maintenant ? [:)(]
22/12-2005 à 16:20Bonjour
Toujours dans le gestionnaire de périphériques :
Développe le chapitre Modems.
Pour chacun de ceux qui se nomment : PCI vers usb, tu fais clic droit : mettre à jour le pilote.
22/12-2005 à 19:57en cliquant sur modems, je n'ai pas ça [8(] mais : dans la fenêtre de l'onglet "GENERAL" :
HSP56 micromodem, ( qui était le modem avant d'avoir l'ADSL )
et rien d'autre .....
22/12-2005 à 23:17bonsoir!
Et bien en fait trop cool, mais le problème semble résolu !!! est-ce le petit coup de regclean ? en tout cas pour la première fois je n'ai pas dû plonger derrière mon ordi pour me connecter (+)
Merci à tous et en particulier à Boriss donc [:)(]
Encore merci aux différents participants qui ont bien voulu m'aider !
j'espère que je ne vais pas revenir demain ... [:D]
22/12-2005 à 23:47On croises les doigts [;)]
Boriss
23/12-2005 à 08:55Bonjour!
Et bien fausse joie ! on peut décroiser les doigts : c'est toujours la même chose !
que faut-il faire alors image
23/12-2005 à 09:24Tu as un problème de ports usb on dirait.
Tu pourrais "réparer" windows.
23/12-2005 à 09:31et comment il faut procéder , svp, merci [°)]
23/12-2005 à 10:01Tu mets le cd windows
Au premier choix : installation (si, si)
Au deuxième choix : Réparation.
23/12-2005 à 10:02Trop vite, tu es sur Millenium...
Je t'ai donné pour XP ?!?!?!?!
23/12-2005 à 15:33hello!
et sous millenium, qu'est-ce qu'il faut faire (?)
23/12-2005 à 20:39Combien d'éléments sont brancher en USB ?
Eventuellment pour un test, ne laisser que le modem adsl et relancer le pc
Boriss
23/12-2005 à 21:57Fais comme indiqué plus haut, sur xp.
ça peut marcher !
