Câble audio venant du boîtier sur CM Asus P4P800E-
10/03-2006 à 23:58Bonjour à tous,
Pour connecter le câble audio du boîtier vers ma carte mère il y a au niveau de la CM un connecteur de 10 pins.
Sur ce connecteur se trouve 2 "cavaliers" Si je les laisse, je ne peux pas connecter la broche du câble venant du boîtier.
Comme je ne parle pas l'Anglais je ne sais pas si je peux les enlever sans risquer un court circuit sur ma CM.
Je me permets de vous écrire ci-dessous le paragraphe en Anglais concernant ce chapitre :
…" Front panel audio connector (10-1 pin FP_AUDIO)
This is an interface for the front panel audio cable that allow convenient connection and control of audio devices.
By default, the pins label LINE_OUT_R/BLINE_OUT_R and the pins LINE_OUT_L/BLINE_OUT_L are shorted with jumper caps. Remove
the caps only when you are connecting the front panel audio cable.
AGND +5VA Bline out R Bline out L
0 0 0 0 0
FP_AUDIO
0 0 0 0 0
Mic 2 Micpwr Line out R NC Line out L
Les cavaliers se trouvent au niveau de Bline out R / Line out R et Bline out L / Line out L
Merci pour votre aide, Bye
« Forum technique (liste des messages)1 enregistrements / page 1/1
