Problème démarrage avec asus A8n-SLI Deluxe
22/03-2006 à 09:16Bonjour,
Je viens de monter amd depuis près d'un mois et sauf problème ci-bas tout va bien.
Qui peux me donner son avis, le service technique du revendeur ne comprend pas comme moi d'ailleur.
Pour rappel : Pièces de départ+os
PC Amd 64bits 3700+ acheté le 4 février 2006
carte mère asus "A8N-SLI Deluxe" achetée le 9 février 2006
alimentation 400W achetée le 09 février 2006
1 HDD sata de 120 Gb Maxtor
1 HDD sata de 160 Gb Maxtor
1HDD sata de 160 Gb Western digital
carte graphique PCIE16 asus EAX300 128Mb SE RADEON
2 X 512 MB DDR400 PC3200
GRAVEUR NEC 3520
LECTEUR 3.5
LECTEUR MULTICARD CARD READER 6EN 1
Windows home edition SP2
Problèmes connus :
Lors de la première mise en route le matin :
Après la première mise sous tension, le PC émet 2 bips et puis se coupe.
Deuxième mise sous tension de suite, celui-ci démarre et après la page noir avec le logo Windows XP, l'écran reste noir (gris) et la diode d'activité Hdd reste fixe.
Reset de la machine, fenêtre accueil pour démarrer Windows en mode sans échec ou mode normal, choix sur mode normal et puis tout fonctionne.
Le PC peut être redémarrer plusieurs fois sur la journée ou stopper et remit en marche sans aucun soucis.
Autre constatation, la position des icônes du bureau est souvent modifiées.
Essais réalisés :
1-Carte graphique placée sur port PCIEX16_2 (noir) avant premier démarrage du matin et démarrage normal sans double bip et coupure mais diode activité Hdd reste bloquée.
2- Flashage du bios avec asus update mais bios vidé.
3- remplacement de la carte mère mais problème persisatnt et en plus constater que dans le bios un HDD n'est pas détecté.
4- HDD débranché mais toujours double bip.
5- Conatct avec asus France qui pense que le problème viendrait de la mémoire générique utilisées d'où achat de 2 barettes de mémoire Kingston KVR400X64C3A/512 mais après démarrage même problème de plus constaté problème de reconnaissance matériel ( contrôleur SCSI et RAID), impossible a installé.
6- hier, nouvelle essais d'amélioration et avant mise en route PC, carte graphique replacée sur port PCIEX16_2 et la aucun soucis, démarrage normal.
7- Rebranchement du HDD et là aussi celui-ci est reconnu sans soucis, de plus le controleur SCSI et Raid est cette fois reconnu et installé correctement.
8- ce matin, mise en route PC mais double bip (assez long) est de retour et même problème initiale.
Que faire, je pense changer ma carte graphique, peut-être cela viendrait de là mais j'en doute
Merci de l'aide
Daniel
22/03-2006 à 10:24bonjour discus,ta config me laisse reveur,enfin peut etre un jour je l'aurais, pour revenir a ton probleme qui n'ais pas banal a tu essaye de contacter asus car j'ais lu sur le net qu'il rencontre pas mal de probleme avec cette carte qui reste malgre tout un excellent produit cela peut venir du merveilleux chipset nvidia mais toujours tres capricieux.envoie un mail a asus.@+bernie
CPU:2500+ barton 1ghz830 (2ghz300)
OS:xp pro gold final
numericable (cable 4mega)
RAM: 1024 mo ddram pc 3200(400mhz)
22/03-2006 à 12:54Salut Bernie,
email déjà envoyé chez asus, j'ai même contacter le service technique par téléphone qui m'a parler de mémoire et conseillé de changer, c'est pourquoi j'ai remplacé ma générique par de la kingston mais rien de mieux.
J'ai également déposer la question sur le site du service techique Asus.
Ce qui est drôle; c'est que je modifie la place de la carte graphique avant mise en route, c'est que j'ai rien, je me demande vraiment si ma carte graphique est bien compatible, j'attend la FX9600 de chez asus avec 256Mb de mémoire et verrai si un mieux
Merci de ton aide
22/03-2006 à 14:20re,je ne pense pas que se soit la memoire,kingston et l'une des meilleur par contre sli veut dire que tu peut mettre deux carte graphique en parallel si ma memoire et bonne et en me promenant sur le web il dise souvent qu'il faut plutot mettre de la nvidia plutot que de l'ati en carte graphique,probleme de compatibilite alors regarde plutot vers cette direction . n'as tu pa un reglage a effectue via le bios ou un jumpers sur la carte mere ou sur la cg.c'est dommage de rencontrer de telle probleme sur du materiel haut de gamme au prix ou ont le paye.@+bernie [:o]
22/03-2006 à 14:40je t'ais trouver un tutos qui en dit long sur le sli de nvidia,passe directement a la page 4 et lit attentivement le sujet"le sli kangourou" qui est tres explicitehttp://www.clubic.com/article-17372-4-nvidia-nforce-4-sli.htmlbonne lecture@+bernie [:D]
23/03-2006 à 07:25Grand merci à toi Bernie, je viens de soumettre mon problème à Julien.
Nouveau test ce matin, coupure complète de l'alimentation puis remise sous tension et démarrage PC : Résultat le PC démarre sans double bip mais la diode HDD reste figée apr!ès passage fenêtre asus, d'où reset et démarrage en mode normal.
En lisant l'article, je pourrai pencher vers problème carte graphique mais tenant compte de tes remarques sur l'alimentation et ce test, je sais plus trop quoi penser alors que mon alim est neuve également.
Daniel
23/03-2006 à 15:50salut discus,probleme recurent et je suis comme toi je ne sais plus trop quoi penser,ha la technologie.par contre je me trompe peut etre et j'espere, ton alim est elle assez puissante (?) les config recente demande beaucoup d'energie.as tu des nouvelles d'asus (!) @+bernie
23/03-2006 à 16:13re,tient j'ais trouver ca chez asushttp://support.asus.com/troubleshooting/troubleshooting.aspx?no=762&SLanguage=fr-fr@+
Modifie par Modifié par bernie62 le 23/03/
23/03-2006 à 19:58bonsoir,en allant glane ici et la des informations sur le net je me suis rendue compte que l'ont parler souvent des incompatibilite avec la carte des disques dur maxtor sata alors essaye de mettre que le western digital et vois si ca fonctionne ca ne coute rien.@+bernie image
24/03-2006 à 07:55Salut Bernie,
Pour les disuqes dur, aucun soucis. La série Maxtor qui est incompatible est la série diamond max 10, moi j'utilise s"ie 9.
Autre nouveauté ce jour à la mise en route : toujours double bip et redémarrage mais cette fois accès direct à Windows, plus de plantage sur les HDD.
Par contre hier j'ai enlever mon modem interne, quand j'ai voulu envoyer un fax, j'ai reçu une fenêtre bleu.
Je vais changer de carte graphique fin du moi et je changerai d'alimentation pour une 550w mais l'on ma certifié que la mienne était assez puissante.
Bien à toi
Daniel
31/03-2006 à 09:52Salut Bernie,
je n'ai pas changer d'alimentation mais ma carte graphique depuis 2 jours par gforce6200 turbocache avec chipset nividia.
Maintenant au premier démarrage, plus de bip du tout mais toujours besoin d'un deuxième démarrage, j'ai même récupérer un hdd maxtor après avoir flasher le bios.
J'ai penser à un soucis du cpu car c'est la seul pièce qui n'a pas été changée mais c'est une panne assez rare, pour asus l'on me dit que c'est peut-être une série avec un composant déffectueux mais ne sont pas au courant du soucis et naturellement il demande le retour de la carte.
Il me semble entendre un ventilo qui a du mal a se lancer au démarrage, penses-tu que cela pourrait venir du ventilo du cpu ?
Bien à toi
Daniel
31/03-2006 à 10:43bonjour discus,tout a fait surtout si c'est celui du cpu,car si le ventilo demarre pas la machine ce met en securite pour eviter de cramer le cpu.regarde quand tu allume la machine si il demarre de suite et qu'il ne bloque pas.@+bernie [:)(]
10/04-2006 à 15:35Salut Bernie
ventilo semble bien marché, j'ai fait échange de cpu sous garantie et remplacer ma carte graphique par une gforce 7300gs 256Mb.
Problème reste toujours, donc pas de bip au démarrage 2 x sur 3.
Si le PC reste débranché du secteur la nuit, il démarre normalement, ce qui me laisse encore plus perplexe car lors de certains redémarrage, il lui arrive de planter sur écran noir.
Asus Allemagne, ne pige pas plus que moi et ils ont demander chez asus taiwan de vérifier ; dès que j'aurai solution j'en infomerai tout les forums.
Daniel
10/04-2006 à 17:43Lu sur le net:
1°) Si vous utilisez 2 barrettes mémoires, celle-ci devront être installé sur les rank-B.
2°) Si vous utilisez une seule carte graphique, n'oubliez pas d'inverser la carte en "single video card" vers le port PCI-E bleu.
Boriss
10/04-2006 à 18:09Bonjour,
si je suis ton raisonnement, je devrais installé mes barettes sur les deux supports de droite canal B dénommé "Dimm B1 & Dimm B2.
Je suis en peu perplexe, tant sur le guide Asus que sur le site, Asus conseille 1 barettes sur A1 et l'autre sur B1.
Pour la carte vidéo, elle est bien placée sur single vidéo et le bios également.
10/04-2006 à 20:01Je n'ai fait que retranscrire des infos trouvé sur le net.
Boriss
