« Forum technique (liste des messages)12
Pat
http://www.gadgetissime.com = cadeau homme
http://www.forumcomics.com = Comics Marvel
Modifie par Modifié par Curt le 16/05/2006
Pat
J'ai essayé de ré-installer windows et de formater le disque poru voir
Pat
Pat
J'ai trouvé l'erreur en faisant une recherche (que j'aurai du faire avant de poster d'ailleurs, désolé), en fait j'avais branché le ventilo du CPU sur la prise "PSFAN" au lieu de "CPUFAN"
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-295113-system-hardware-abnormal
solution :
le ventilo du CPU doit absolument avoir une sonde thermique !
(cad 3 fils rouge/noir/jaune, a savoir +/-/T°c)
- verifier le bon etat de ce ventilo., ainsi que la presence du fil jaune.
- verifier qu'il soit bien branche sur le connecteur "CPUFAN". (a coter des barrettes de RAM)
http://www.infos-du-net.com/forum/6641-6-system-hardware-abnormal
What would cause the "System hardware abnormal" message to appear when I start my computer?
Reader: What would cause the "System hardware abnormal" message to appear when I start my computer?
Scott: It appears that you have an MSI motherboard http://www.msi.com.tw with some fan problems. In that case, this message can be caused by the following:
-The 3-pin CPU fan is not used (fan with a sensor pin).
-The 3-pin CPU fan is plugged into the PSFAN connector instead of the CPUFAN connector.
-PSFAN Detect is enabled in BIOS setup but no fan is connected to that connector.
Check the fan types and connectors. If you don't have a fan with a sensor, replace the fan with a fan with a sensor wire or disable the sensor in the BIOS.
http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/Message-erreur-bizard-sujet-5806-1.htm
Modifie par Modifié par mylene. le 16/05/2
Pat
Bon en gros le PC va partir à la poubelle !! Y'a plus rien qui fonctionne dessus !
Pat
Pat
Windows s'ouvre et lorsque je vais dans Matériel du panneau de configuration, tout semble aller
Pat
29 Enregistrements / Page 1/1
