problème d'allumage pc
28/11-2006 à 12:20bonjour a vous toutes et tous,
voila je n'arrive plus a allumer mon pc le matin, a chaque fois que je l'allume il se coupe, je suis obligée d'insister et aux bouts de beaucoup d'effort il veut bien s'allumer, je savais que j'avais un problème ou bien sur la carte mere ou bien sur l'alimentation, il ne veut plus nom plus s'eteindre je suis obligée de passer par l'interrupteur, j'avais vu un technicien a domicile qui avait conclu entre un probème materiel ou sur la carte mere ou sur l'alimentation pouvez vous me dire pk je n'arrive plus a l'allumer qu'il se coupe comme cela je vous remercie beaucoup de votre aide je suis très debutante en informatique. Merci a vous
chantal
chantal
28/11-2006 à 12:27Bonjour; ton technicien n'a sans doute pas tort et le mieux serait d'aller chez un réparateur sérieux avec ton unité centrale. Il va tester ton alimentation et ta carte mère, te dira ce qui cloche, et te changera ce qu'il faut.
S'il change la carte mère, exige qu'il en mette une compatible avec ton processeur actuel, ce n'est pas la peine de racheter un processeur en prime si c'est la carte mère qui va mal.
Modifie par Modifié par grolou le 28/11/20
28/11-2006 à 12:38Oui, en espérant que ce ne soit que l'alim. Sinon et si ta config a de la bouteille, il sera difficile de trouver des pièces de rechange.
28/11-2006 à 14:11A mon avis,
les fêtes ne sont pas loin...
vu ta configuration et si je tiens compte du prix actuel du neuf (parfois écran compris)
tu pourais raisonnablement faire ton comparatif des prix avant de réparer
Il y a des jours, où tourner la page est une bonne initiative
28/11-2006 à 15:50Sûr, p'têt plus cher de réparer que de changer. A voir
06/12-2006 à 07:07Bonjour les ami (es)
J'ai emmené mon pc chez surcouf et c'etait l'alimentation qui etait morte, il me la changer, il m'a changé aussi le ventilateur du processeurs qui etait aussi en piteux etat et il m'a fait un depoussièrage le tout pour 140 euros, et tout est bien reparti merci a vous
chantal
chantal
06/12-2006 à 11:48
pour éviter le renouvellement de cette déconvenue (et accessoirement économiser 140 euros) :
achète-toi une bombe d'air comprimé et éventuellement une brosse douce et un tournevis.
Et NETTOIE REGULIEREMENT l'intérieur de ton ordi et tes divers ventilateurs... ça t'évitera de mettre l'alimentation à genoux. Car il y a de grandes chances que ton problème soit dû à la poussière...
eh oui, le ménage, ça se fait aussi A L'INTERIEUR...
07/12-2006 à 14:14D'ailleurs je ne sais plus qui a dit qu'il ne fallait pas ouvrir une alim pour la nettoyer mais avec la ventil ça devient vite une bergerie et la laine ça tient chaud au point que ça fini par griller.
07/12-2006 à 15:33le minimum en informatique et alimentation électrique
au minimum : une multiprises contre les surtensions
le mieux un onduleur
après, on peut toujours penser à faire le ménage
07/12-2006 à 16:11Tout dépend où l'on habite : dans une grande agglomération (comme Paris), une prise antisurtension
ou parafoudre est parfaitement superfétatoire. Quant à l'onduleur... si on a un portable, il est bien sûr inutile, la batterie prend le relais. Si on a un ordi de bureau, un véritable onduleur efficace et performant coûte plusieurs centaines d'euros (en dessous, gadget inutile). Il faut voir si l'on en a vraiment l'utilité. Des sauvegardes régulières évitent toute perte de données.
07/12-2006 à 16:32les prix des onduleurs ont bien baissé
celui-ci par exemple 62 euros !
http://www.cdiscount.com/informatique/batteries-chargeur-onduleur/ipel500-bloc-6-prises-offert/f-107230202-65411.html
