probleme de reseau en CPL
14/02-2007 à 10:41image
Ce matin je constate un probleme sur mon reseau familial entre les 2 PC (les 2 sous windows XP)
en effet le poste secondaire qui est situé dans une autre pièce est en réseau CPL avec mon poste et n'a plus de connexion internet ; le reseau ne fonctionne plus
Je n'ai rien fait de particulier qui peut justifier cet incident
J'ai cherché à comprendre et procédé à plusieurs tentatives sans succés malheureusement
En vérifiant les propriétés internet sur le poste secondaire defaillant , je vous fais part de mes observations
cette page me semble anormale (plus de surbrillance) Qu'en pensez vous ?
J'ai cliqué sur "configurer" et j'obtiens ce message d'erreur
Ce message contient le mot "CPL"
Y a t il une relation avec l'incident que je viens de rencontrer ?
Pouvez vous m'aider à retrouver le bon fonctionnement de mon reseau (partage internet et fichiers)
14/02-2007 à 11:52bonjour
sur un réseau local il est normal que cette page soit grisée sur l'ordinateur secondaire si le réseau n'est pas relié à un routeur et sur les deux dans le cas contraire
avec quoi es tu connectée à internet?, un routeur (box ou autre)+ réseau CPL
ou un modem usb ou ethernet sur le Pc principal(passerelle) + réseau CPL
Modifie par Modifié par jllg le 14/02/2007
14/02-2007 à 12:34inetcpl.cpl sert à l'affichage des différents onglets de la fenêtre que tu nous montres,donc sans rapport à mon avis avec ton problème de réseau
http://www.secretswindows.com/index.php?rubrique=cmd&page=./cmd/cpl.htm
après avoir vérifié que tes adaptateurs sont bien connectés et que les prises de courants sur lesquels ils sont branchés sont opérationelles(on sait jamais un fusible peut toujours griller)
essaie de refaire ta connection réseau à l'aide de l'assistant sur le poste secondaire
ou de vérifier au niveau des propriétes TCP/IP etc...que tout est OK
tu peux aussi faire un ping entre les deux PC pour voir
http://www.cpl-france.org/modules.php?name=dossiers2
14/02-2007 à 22:29salut
Ta réponse m'a mis sur la voie
en effet ayant vérifié soigneusement les parametres IP & DNS du reseau j'étais persuadé que ceux ci ne présentaient aucune anomalie
J'en ai deduit que mon probleme ne pouvait etre que matériel et je viens de penser que hier dans la soirée j'ai rajouté une prise multiple à une rallonge électrique comportant déja un fuseau de prises multiples et qui alimentent tout mon fourbis informatique
Le boitier CPL a été connecté en queue de mes diverses rallonges
Les signaux par le courant porteur étaient ainsi perturbes et mon poste secondaire par le boitier CPL ne pouvait réceptionnait normalement ces signaux pour la connexion 'internet
J'ai donc branché le boitier CPL en direct sur une prise de courant et maintenant ca fonctionne à merveille
j'ignorais qu'il pouvait se produire des pertes en electricite de ce type
Euréka, j'ai résolu mon probleme
Merci pour ton aide car sans tes remarques pertinentes je n'aurais jamais imaginé à rendre responsable mon installation electrique
Encore merci, un grand soulagement pour moi
14/02-2007 à 22:53merci pour le retour image
15/02-2007 à 00:10
Les liaisons par CPL n'aiment pas, entre autre, les "Rallonges avec prises multiples et anti surtension".
J'en ai fait l'expérience, je pense que pense que les dispositifs anti surtension/parafoudre affaiblissent la porteuse.
15/02-2007 à 08:26tout a fait
cela a bien été mon cas
j'ai galéré pour pouvoir détecter cette insuffisance
l'essentiel c'est que j'y suis arrivé et retrouvé une fonction normale de mon reseau CPL
Modifie par Modifié par kalliste le 15/02/
