2 cartes son, midi qui ne fonctionne pas, sous XP
2 enregistrement(s) - page 1/1
Configuration : 24-02-2007 à 11h50 Merci à celui ou ceux qui me tireront d'un mauvais pas sans doute classique.....
J'ai un portable Tohiba très récent.
Evidemment, la carte son est incorporée, et il n'y a que 2 jacks d'entrée et sortie, 1 pour HP extérieur , et un pour micro.
D'entrée midi : point.
Pour parer à ce défaut, j'ai acquis un module externe USB Xmidi 1x1 de chez Creative Lab.
Ce module est spécialisé pour le midi.
Le vendeur de chez Surcouf m'a assuré, lorsque je lui ai demandé de me trouver un adapteur me permettant de coupler mon clavier midi à mon portable, et d'obtenir que j'aie le son sur les HP incorporés ou des HP extérieurs, il m'a assuré que ce module était suffisant;
Il a ( le module, pas le vendeur ! )1 port USB, une prise midi In et une prise midi Out, et au milieu des câbles de raccordement un module électronique doté de 3 voyants:
2 pour l'activité midi
1 comme témoin d'alimentation (Qui provient de l'USB).
Description de mon problème:
Lorsque je branche mon clavier midi (général midi) sur la prise midi In du module et l'USB sur le portable, si je joue un air sur le clavier type piano, je vois bien la modulation sur les 2 voyants du module, modulation correspondant à chaque frappe du clavier piano, mais, aucun son ne sort du jack de sortie HP du portable.
Comment rémédier à ce problème ?
Merci d'avance, si vous avez la solution.
Configuration : 24-02-2007 à 13h50 Bonjour, panneau de configuration > Sons et périphériques audio > Audio, Lecture Midi...tu as quoi de configuré?
Je pense que tu devrais voir ton clavier pour que cela fonctionne.
Vois également dans volume...si toutes les clés sont bien remontées.
Cette conversation est fermée
