Comment récupérer des données sur un disque dur ab
23/03-2007 à 15:41Bonsoir à tous,
une amie me demande d'essayer de récupérer des données qu'elle n'a pas sauvegardées et qui se trouvent sur un disque dur interne endommagé pour ou par des raisons qu'elle ignore. Comme je l'ai assez souvent dépannée, elle doit me l'apporter mais, là, je me sens encore plus novice que d'habitude...
J'ai fait quelques recherches sur Google et j'ai téléchargé deux freewares en prévision de son passage : TestDisk et PC Inspector File, logiciels dont je ne me suis jamais servi. J'ignore même comment se présente son disque dur! Le seul que j'ai jamais vu se présentait comme un parallélépipède très plat, en aluminium (je pense).
Première question : ce disque dur interne peut-il se brancher sur mon ordinateur comme un disque dur externe? si oui, comment le connecter à l'unité centrale (prise, cable de connection, type de connection)?.. si non, comment le placer à l'intérieur de ma tour?
Deuxième question, j'ai cru comprendre qu'il fallait indiquer à l'ordinateur que ce second disque dur serait "slave" par rapport au "master". Est-ce que je dois intervenir pour cela dans le Bios de mon ordinateur?
Troisième question : que penser des deux programmes indiqués plus haut ? existe-t-il d'autres freewares possibles?
Accessoirement, y a-t-il un risque pour ma machine dans cette affaire?
23/03-2007 à 16:35Bonjour,
Soyons clair! si le disque dur est endommagé, y a peut de chance de pouvoir récupèrer des données (cette opération peut être faite par des sociètés spécialisées et de plus c'est pas gratuit)
Mais bon qui n'essaye rien, n'a rien.
Tous les disques dur se ressemblent a quelques détails près.
réponse question 1 -
Pour brancher le disque dur en externe, il faut un boitier pour disque dur externe (on branche juste les deux cables présent dans le boitier - on ne peut pas se tromper) et le boitier se raccorde au pc via un cable USB
Donc, tu pourra mettre ce disque dur dans ton pc à la place du lecteur de DVD ou graveur (ça dépend de ce que tu as dans ton pc) les branchements sont les même (juste deux cables)
Réponse question 2 -
Si le disque dur que tu va mettre dans ton pc est seul sur la nappe, y a rien faire a ce niveau (sauf indication contraire sur le disque dur). aucune intervention dans le bios (juste accepter les changements au démarrage du pc)
Réponse question 3 -
Ces programmes pourront éventuellement t'aider mais n'en attend pas des miracles.
Aucun risque pour ton pc
Boriss
23/03-2007 à 17:26bonjour.
mon ancien disque dur faisait du bruit anormalement. j'ai un copain qui est venu voir,et il ma dit qu'il était mort. pour me récupérer le contenu de mon dd,et le transférer sur un neuf, il ma découper,au lieu de copier/coller, et j'ai pu avoir (presque la totalité de mon ancien dd,mais c'est long a faire, car il ne faut pas en prendre beaucoup a la fois .
23/03-2007 à 17:55même pas besoin d'un boîtier pour disque dur externe :
une simple nappe de connexion suffit.
Il y en a deux modèles : avec alimentation intégrée (pour les disques durs 2 pouces 1/2 ou plus petits (ceux utilisés sur les portables, les barebones ou les lecteurs externes), avec alimentation séparée (pour les disques durs 5 pouces 1/4 utilisés dans les tours).
De l'autre côté du connecteur, on a le choix : usb ou connecteur pc-card pour portable.
(On peut également ouvrir directement sa tour ou son portable et brancher directement le disque à tester sur la nappe existante).
Ne pas oublier éventuellement de configurer les cavaliers du disque à tester en position "esclave" s'il vient se brancher sur une nappe avec disque déjà existant.
Sur un portable, en général, le disque externe est considéré comme maître sur la seconde nappe.
23/03-2007 à 18:43Bonsoir et merci pour ces réponses,
au vu de celles-ci, je crois (peut-être provisoirement) que je m'orienterai plutôt vers une tentaitve pour brancher directement le disque dur défectueux sur la nappe de connection existante, en veillant effectivement à ce que les cavaliers soient en position « slave ».
Question (sans doute bête, puisque je n'ai pas encore ouvert ma tour) : faut-il vraiment enlever le graveur de dvd ? Je ne suis pas un accro du tournevis!
23/03-2007 à 20:06Non, si tu as un emplacement pour mettre le disque dur, mais tu dois utiliser la nappe et l'alimentation du graveur.
Boriss
23/03-2007 à 20:39a savoir quand même une chose , il faut que les DD soient de même génération,car si tu as du sata sur ton pc et elle (ta copine) un DD en IDE (ou l'inverse) je ne sais pas si c'est possible [:Z]
23/03-2007 à 21:55
L'idéal serait quand même qu'elle se dépanne sans démonter quoi que ce soit !
Plus simple pour elle et pour toi aussi...
A-t-elle quelque notion ?
Du genre : chkdsk ? Scandisk ? Ou tout simplement : restauration ?
Qu'entend-t elle par "endommagé" ?
Modifie par Modifié par PAZTO245 le 23/03/
23/03-2007 à 22:52Bonsoir,
pour le disque dur de mon ordi c'est aussi un IDE ;
le dommage subi lui a été confirmé par plusieurs personnes ni expertes ni débutantes (un peu dans mon genre). Elle n'a pas tenté de restauration, mais elle a fait enlever son dd et elle en a fait mettre un neuf à la place. Ce sont les données du vieux qu'elle souhaiterait que je lui récupère. Et le vieux étant déjà démonté, ça ne devrait pas lui poser de problèmes pour le transporter, sauf qu'il faudra qu'elle attende de venir me voir... Je lui demanderai quand même si elle se souvient qu'il y ait eu une tentative de restauration... Merci
23/03-2007 à 23:06
As-t-elle quelque notion ?
De brancher en interne, sur un autre PC, un disque malade, rien de pire... [°)] ... et dans ce cas précis, rien de pire qu'un chkdsk pa.r dessus...
Pour mon vécu : si le disque peut fonctionner encore, Windows détectera sur ce nouveau disque, les problèmes de fichiers et déclenchera seul son fameux chkdsk... et bonjour l'état dans lequel il laissera les données en essayant de remettre de l'ordre : risque de fichiers perdus à la pelle.
Cette solution (en interne) en cas d'échec de tout ce qu'il est possible d'essayer avant : en dernier recours seulement... préférer de loin dans ce cas le boîtier. Mais j'entends bien : cela ne vaut que pour moi, et pour ce que j'en ai vu... j'ai quand même fait quelques récupération pour écrire ça, et constaté ce fait quelquefois aussi.. [°)]
Donc à prendre (ou à laisser) gratuitement ...
Par contre, Jllg nous a déniché un excellent soft : GetDataBack, essayé personnellement... il figure en bonne place devant tous les autres outils de récup de données... (+)
24/03-2007 à 01:03merci mylene [;)]
mais rendons à sahh ce qui est à sahh,c'est lui en effet qui m'avait tuyauté sur ce log alors que je cherchais à dépanner un ami qui avais planté son DD externe( table des partitions)
Je n'ai fais alors que tester avec bonheur ce log et donner mon compte rendu sur memo.
tout comme mylene ,,je le recommande chaudement depuis (+)
24/03-2007 à 11:02Bon : si je comprends bien,
l'opération en interne est risquée, mais apparemment elle l'est surtout par rapport à la récupération des données. Celles-ci pourraient être définitivement irrécupérables si Windows applique au disque abîmé le chdsk; Ai-je compris correctement et cela veut-il dire qu'en revanche il y aurait peu de risque que le disque dur correct (mon disque dur!)soit contaminé ?
Je ne comprends pas bien non plus en quoi le risque d'une détérioration définitive des données du disque défectueux serait atténué par la solution (externe) du boîtier. Je ne dis pas cela pour contester mais pour essayer de mieux comprendre : chdsk ne sera-t-il pas appliqué systématiquement par Windows si le disque externé est branché? N'hésitez pas à réagir si mon inexpérience me conduit à poser des questions bizarres!!
La solution GetDataBack : je suis allé voir et j'ai téléchargé GetDataBack pour FAT pour l'ajouter à ma panoplie. Je pense que c'est la bonne variante puisque le disque défectueux a fonctionné (je crois) successivement avec Windows98 SE et XP SP1. Je vois aussi qu'il s'agit d'une version d'évaluation, mais - apparemment - on achète si on est satisfait et pour l'être complètement (pas de récupération des données dans des dossiers neufs si on ne paie pas). J'aurais préféré un gratuiciel, mais si ça marche !
En tout cas, bonjour et merci.
24/03-2007 à 11:40bonjour
tu as la possibilité d'ouvrir les fichiers récupérés avec leur applicatin respectives ,et à partir de là de les enregistrer sur ton DD
c'est long mais ça fonctionne [;)]
24/03-2007 à 12:26oui, merci pour cette dernière précision : ce n'est d'ailleurs pas plus mal : comme les données n'étaient pas surabondantes (je crois) il me sera ensuite plus facile de lui graver un dvd de sauvegarde. A plus.
