Probléme avec l'ouverture de dossiers
03/05-2007 à 17:21Bonjour à tous,
Mon ordi a changé la configuration pour l'ouverture des dossiers et je n'arrive pas a le remetre comme il été avant...
Pour ouvrir un programme il suffit un duble clic du mouse sur l'icone, mais pour ouvrir un dossier ou un fichier il faut cliquer avec le bouton droit du mouse et aprés cliquer "ouvrir"... ce n'est pas pratique.
J'ai cherché par tout la solution, rien ne marche [:(]
Merci infiniment d'avance!!
03/05-2007 à 18:40essaie le restauration du système
03/05-2007 à 19:52J'aimerai essayer quelque chose moins radical d'abord...
De toute façon; merci bien pour votre aide [;)]
03/05-2007 à 23:45Bonsoir,
Essaie d'abord cette première manip :
- Dans Démarrer > Exécuter, copie-colle cette commande : regsvr32 /i shell32.dll et valide.
Si cela n'a pas résolu le pb, il faut alors aller voir dans la base de registre et vérifier/modifier deux valeurs :
- Démarrer > Exécuter > taper regedit
Se rendre à la clé HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell (c'est assez long à parcourir)
Dans le volet de droite, la valeur par défaut doit être none. Si ce n'est pas le cas, il faut la changer en double-cliquant sur (Par défaut) et en entrant none dans le champ "Données de la valeur".
Faire de même à la clé HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell
Une autre manière d'y parvenir, plus simple encore :
- Copie-colle les lignes suivantes dans le bloc-notes :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell]
@="none"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell]
@="none"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell]
@="open"
(il y a un retour à la ligne après le dernier "@=open")
enregistre le fichier en lui donnant le nom open.reg (et non open.reg.txt ou open.txt)
puis exécute-le en double-cliquant dessus.
La modif devrait être effective immédiatement, au pire après un redémarrage de l'ordi [;)]
Modifie par Modifié par quick  le 04/05/20
image  image
04/05-2007 à 10:24Super quick !!!!!! [:)(] (+)
La commande "regsvr32 /i shell32.dll " a resolu le problème, tout simplement.
Pas besoin alors de restaurer le systeme, n'est pas?
Mille fois merci a vous!!
