Problème de dépendance sous RedHat 9
21/05-2007 à 20:41Bonjour, J'ai installé RedHat 9 sur une de mes machines. Je travaille en mode texte (console) dans le cadre de mes études. Quand j'ai voulu installé samba-client-2.2.7a-7.9.0.i386.rpm j'ai le message suivant:
Error: Failed dependencies:
samba-common-2.2.7a-7.9.0.i386.rpm is needed by samba-client et libcups.so.2 is needed by samba-common-2.2.7a-7.9.0.i386.rpm.
Je ne trouve ce fichier nul part dans les 3 cds RedHat que j'ai. J'ai voulu installer Perl-5.8.0.88.i386.rpm, mais ce package est déjà installé.
Mon problème, tant que je n'aurai pas installé ce package "libcups.so.2", je ne pourrai installé ni samba client, ni samba serveur. Je suis entrain de me débrouiller, mais si l'un de vous à une idée, un truc...
Ce package existe-t-il dans les cds, ou dois-je le télécharger ? Merci d'avance
22/05-2007 à 13:42regarde si dans les CD tu as un paquet qui s'appelle cups.
je ne connais pas la version 9 mais avec la RedHat Entreprise 4, tu as le gestionnaire de paquet qui peux effectuer la recherche pour toi.
sinon regarde là pour le télécharger :
http://www.rpmfind.net
http://kfreeflight.sf.net Main developer
A FlightGear GUI frontend designed for KDE users
23/05-2007 à 15:11Bonjour, j'avais déjà trouvé cups-1.1.17-1, cups-lib-1.1.17-13, mais parmi leurs dépendances, il y a toujours le fameux libcups.so.2. Il existe aussi plusieurs modules commençant par cups. Je vous tiens au courant.
25/05-2007 à 18:47Bonjour fredorigolo78, j'ai essayé ton lien, mais j'ai toujours ce message: Could not connect to the database: Too many connections. J'ai essayé d'autres liens. J'ai essayé encore d'installé cups et cups-libs sans succès car ils sont des dépendances et le premier a comme dépendance libscups.so.2
A quoi sert réellement ce package ? Merci
25/05-2007 à 19:35C'est le spooler d'impression.
tu peux auusi essayé de forcer l'install. a essayé dans l'ordre (si le permeier fonctionne, pas la peine d'aller plus loin)
rpm -i --nodeps <nom du paquet complet>
rpm -i --force <nom du paquet complet>
28/05-2007 à 19:49Merci Didier2000 et à tous, je viens de régler le problème. Tout d'abord, j'ai fait comme tu as dit : rpm -i --nodeps samba-common-2.2.7a-2.9.0.i386.rpm, ça n'a pas marché, ensuite, j'ai saisi : rpm -i --force samba-common-2.2.7a-2.9.0.i386.rpm, j'ai eu l'erreur: error: Failed depencies: libcups.so.2 is needed by samba-common. Puis après avoir relu l'aide de #man rpm, j'ai saisi la commande suivante:
#rpm -ivh --nodeps samba-common-2.2.7a-2.9.0.i386.rpm et l'installation à marché.
Quand j'ai voulu installé samba-client sans l'option [nodeps], j'ai eu le problème de dépendance encore, donc j'ai juste ajouter --nodeps <samba-client...> et ça a marché. Après mes TPs, je vais installer samba-server.
Encore, merci à tous
