23/05-2007 à 12:57Bonjour, petite tartine relative aux ports USB...
Un truc trouvé sur le net, je te le donne et cela ne coute rien de faire l'essai.
J'ai appliqué simplement cette recette et ça a marché du premier coup.
Il faut juste faire :
1 - arreter proprement le PC,
2 - débrancher le cordon électrique alimentant le PC,
3 - maintenir le bouton d'allumage du PC appuyé pendant au moins 30 secondes,
4 - rebrancher le PC et redémarrer.
Tout fonctionne à nouveau. Je le garanti.
Et voici la note Microsoft relative à l'USB.
Les périphériques USB étant des périphériques Plug and Play, vous ne pouvez pour ainsi dire rien faire pour les contrôler ou les configurer. Cependant, vous pouvez déterminer les problèmes liés aux périphériques USB dans l'une des conditions suivantes : Matériel défectueux ou mal configuré
Pilote de périphérique défectueux, mal configuré ou manquant
Mauvais câblage
Microprogramme ou BIOS obsolète
Concentrateur de routage mal configuré
Vérifiez le Gestionnaire de périphériques pour vous assurer que le concentrateur racine fonctionne correctement. Si le concentrateur racine apparaît avec un point d'exclamation
dans un cercle jaune, assurez-vous que le BIOS assigne une demande d'interruption (IRQ) au contrôleur USB racine. Ceci est nécessaire au démarrage du pilote de périphériques. Pour plus d'informations sur les résolutions de problèmes de matériel à l'aide du Gestionnaire de périphériques, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft :
Mauvais câblage
