problème de clé usb
20/07-2007 à 00:14bonjour à tous!
voilà mon problème: ma clé usb marchait très bien jusqu'à ce que je mette dessus un certain nombre de fichiers mp3 dont certains devaient être "virusés"; depuis elle n'apparaît plus nulle part quand je la branche sur mon ordi ou sur un autre ordi, bien que la lumière clignotte encore, et que quand je la débranche directement, le message "RETRAIT DE PÉRIPHÉRIQUE" apparaisse quand même...
J'ai essayé de mettre les mêmes morceaux sur mon autre clé: même opération, et même résultat! Elle n'apparaît plus non plus!!!
Est ce que quelqu'un connaît un moyen de retrouver la trace de ma clé dans l'ordi bien qu'elle n'apparaisse pas à l'écran, afin de la réinitialiser?
Peut-être y a t-il d'autres moyens de procéder, je ne m'y connais pas suffisamment... Merci d'avance!
20/07-2007 à 05:12Etrange..., regarde dans le gestionnaire de périphérique si elle s' y trouve. Si non essaye de faire une recherche de périphérique.
A+
problème de clé usb
20/07-2007 à 08:44Bonjour
sinon pour la trouver fais ceci
demarrer ; parametres , panneau de config , outils d'administartion , puis gestion de l'ordinateur
quand tu est dans gestion tu cherche stockage puis getion des disques et la tu trouve ta clef
pour aller plus vite cree un raccourci sur ton bureau au niveau de outils d'administartion
j'avis ce pb sur mon micro et c'est le seul moyen que j'ai trouver pour voir ma clef
jean michel
20/07-2007 à 13:45Bonjour, Pour cela, Démarrer > Exécuter...regedit.exe
Rendez-vous à la clé : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR
Double cliquez sur la valeur DWORD nommée Start la valeur par défaut doit être (3)
Un peu de lecture...
Note Microsoft relative à l'USB.
Les périphériques USB étant des périphériques Plug and Play, vous ne pouvez pour ainsi dire rien faire pour les contrôler ou les configurer. Cependant, vous pouvez déterminer les problèmes liés aux périphériques USB dans l'une des conditions suivantes : • Matériel défectueux ou mal configuré
• Pilote de périphérique défectueux, mal configuré ou manquant
• Mauvais câblage
• Microprogramme ou BIOS obsolète
• Concentrateur de routage mal configuré
Vérifiez le Gestionnaire de périphériques pour vous assurer que le concentrateur racine fonctionne correctement. Si le concentrateur racine apparaît avec un point d'exclamation (!) dans un cercle jaune, assurez-vous que le BIOS assigne une demande d'interruption (IRQ) au contrôleur USB racine. Ceci est nécessaire au démarrage du pilote de périphériques. Pour plus d'informations sur les résolutions de problèmes de matériel à l'aide du Gestionnaire de périphériques, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft :
Mauvais câblage
20/07-2007 à 13:56
Fastidieuse celle-ci... [;(]
Tu vas faire louper "les feux de l'amour" à nos chères amies. [8(]
problème de clé usb
20/07-2007 à 14:04Ce n'est pas le même registre... image
