problème avec ezRecover
06/11-2007 à 17:13bonjour, je fonctionne avec vista et dernierement, j'ai désactivé com surrogate et depuis j'ai un message d'erreur ezRecover.exe Signature du problème :
Nom d’événement de problème: APPCRASH
Nom de l’application: ezRecover.exe
Version de l’application: 2.0.0.106
Horodatage de l'application: 2a425e19
Nom du module par défaut: Vcl50.bpl
Version du module par défaut: 5.0.5.62
Horodateur du module par défaut: 2a425e19
Code de l’exception: c0000005
Décalage de l’exception: 00003ab0
Version du système: 6.0.6000.2.0.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Information supplémentaire n° 1: 6475
Information supplémentaire n° 2: 627600330ba08db8af6de37e60a9ac92
Information supplémentaire n° 3: 3a49
Information supplémentaire n° 4: 40848ff1aab6e7621c056ae68e5d4056
et je ne sais pas quoi faire, merci de votre aide.
06/11-2007 à 18:32Bonsoir.
Quel est le lien avec EzRecover? C'est un programme que tu as installé, ou qu'un de tes logiciels a instaIlé et il se trouve qu'à ma connaissance il n'est pas compatible avec Vista.
Pourquoi avoir désactivé Com surrogate? Parce que tu avais une erreur "COM Surrogate a cessé de fonctionner".?
lis ça http://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/fix-for-com-surrogate-has-stopped-working-error-in-vista/
http://www.guwiv.com/portal/forums/thread/2930.aspx
06/11-2007 à 21:08ezRecover.exe s'affiche car le problèmevient de abcPager, mais je ne sais pas ce que c'est, ni ou il se trouve
06/11-2007 à 22:02
[°)] je vois bien que tu ne sais pas ce que c'est. C'est totalement indépendant l'un de l'autre. EzRecover est un logiciel de chez Sony et abcpager est un logiciel d'alerte pour beeper.
07/11-2007 à 16:08je suis novice en informatique, mais quand je vais dans l'historique des problèmes, il m'indique : ce problème a été provoqué par abcPager. abcPager a été créé par Spinning Hat Software. Merci pour l'aide
07/11-2007 à 16:48Oui, Spinning Hat Software est bien l'éditeur de abcPager. C'est un logiciel de pager alphanumérique destiné aux administrateurs réseau qui voulaient reçevoir des messages d'alerte comme sur les pager , les beeper (style Tatoo ou TamTam dans le temps) et ça servait quand on utilisait des logiciels réseau de la gamme HP Openview entre autres. Mais à moins de faire de la gestion de réseau tu n'as aucune raison d'avoir ça sur ton ordi. A ta place, je le chercherais et je le supprimerais. D'autant qu'il n'est pas compatible avec Vista.
Pour ezRevover.exe, te serts-tu de ce logiciel? Il sert à l'autoradio MEX-1GP de Sony, lequel fait lecteur MP3. Si tu n'as pas cet autoradio sur ta voiture, tu supprimes ezRecover, qui de toute façon n'est pas compatible avec Vista. Il ne pourra t'apporter que des soucis sous Vista.
Enfin, pourquoi as-tu désactivé COM Surrogate?
07/11-2007 à 16:54merci de la reponse, je ne me sers ni de ezRecover, ni de abcPager, je vais donc les chercher et les supprimer. j'ai désactivé com surrogate car je lis mes divx avec vlc car à chaque fois que j'essai avec windows media payer, je n'y arrive pas, il me dit toujours que je n'ai pas les codecs. c'est quand je me servais de vlc que com surrogate apparaissait.
07/11-2007 à 17:13Pour VLC, les DivX et COM Surrogate," Il faut aller dans Paramètres système avancés, puis dans Performances, Paramètres (sous Performances), Prévention de l'exécution de données, cocher Activer la prévention des données pour tous les programmes et les services sauf ceux que je sélectionne puis Ajouter le fichier dllhost.exe qui se trouve dans le répertoire system32 de Windows. Dans la petite fenêtre une case COM Surrogate va apparaître cochée, faire Appliquer et redémarrer." http://www.guwiv.com/portal/forums/thread/3738.aspx
ou alors, il est conseillé ici http://msmvps.com/blogs/docxp/archive/2007/01/01/vista-plantages-com-surrogate.aspx et ailleurs de mettre ffdshow à la place du codec DivX. http://sourceforge.net/projects/ffdshow
07/11-2007 à 17:16ok merci, et est ce que tus ais pourquoi dans reseau ma livebox n'apparait pas toujours pour que je puisse ouvrir de nouveaux ports?
07/11-2007 à 17:25Ne mélange pas tout. Tu devrais ouvrir un nouveau sujet pour l'ouverture de ports de la Livebox.
Mais quoi qu'il en soit, j'ouvre les ports de la mienne si besoin est en passant par l'interface de la Livebox. Tu tapes http://192.168.1.1 dans ton navigateur, et ensuite tu suis ce tutoriel http://www.bichofeo.com/5.htm
07/11-2007 à 18:24je viens de trouver ezrecover dans easybits magic desktop, j'ai essayé de le supprimer plusieurs fois a partir de modifier ou supprimer un programme, mais sans succés, est ce qu'il y aurai une autre solution?
07/11-2007 à 23:25
qu'est-ce qu'il fiche dans un logiciel de contrôle parental?
Essaie de le supprimer en mode sans échec. Pour démarrer en mode sans échec sous Vista http://windowshelp.microsoft.com/Windows/fr-FR/Help/323ef48f-7b93-4079-a48a-5c58eec904a11036.mspx
08/11-2007 à 20:04bonjour, j'ai essayé avec le mode sans echecs, sans succés. Et en voulant demarrer easybits magic desktop, impossible de le démarrer, et impossible de le supprimer. De plus j'ai un petit widget qui m'indique en pourcentage l'activité de l'ordinateur, et là il est à fond alors que je ne fais rien à part d'avoir essayé d'ouvrir ce programme. Est ce que je dois laisser tomber ce problème avec ezRecover, vu que mon ordi fonctionne quand même?
  • fat
16/02 à 16:27Bonjour,
j'ai ce message "ezrecover.exe a cessé de fonctionner" lorsque j'allume mon PC et ce depuis 4 jours.
Je n'ai pas installé de logiciels sur mon nouveau PC.
Qu'est ce que cela signifie ?
Et quelle est la solution ?
Car dans la petite fenêtre si je ne valide pas le OK cela bloc le processus de lancement de mon pc.
Je suis sous vista.
Merci pour votre information.
  • LOlo
17/02 à 19:20Bonjour,
j'ai exactement le meme soucis avec eZrecover a cessé de fonctionner sous vista !!????
18/02 à 19:31Bonjour,
j'ai exactement le meme probleme vista ne se lance que lorsque je clique sur ok
eZrecover fait partie d'un programme appelé easybits magic desktop que j'ai essaye de supprimer sans succes
si vous avez une solution a ce probleme je suis preneur
matmag
  • LOlo
29/02 à 08:19Bonjour,
personne pour nous aider ?????
  • invite
13/04 à 21:22Bonjour,
pareil pour moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir fait un changement majeur sur mon pc ou charger un nouveau programme et depuis un certain temps j'ai ce problème au démarrage. Quand j'essaie de supprimer le programme en allant directement dans le dossier, celà plante windows explorer
apparemment toujours pas de solution
  • malori
22/04 à 18:12Bonjour,moi ossi j'ai le meme probleme je vais commencer par croire que vista la merde
  • brigitteb
30/04 à 22:48Bonjour,
Moi aussi depuis 2 jours même problème quand j'allume mon PC. Pas de solutions non plus. Vista pas super du tout.
