connection wifi avec modem/routeur netgear
07/12-2007 à 00:46Bonjour,
je dispose de deux pc : un pc de bureay avec XP et un pc portable avec Vista.
j'ai installé un modem routeur Netgear DG834GFS sur le pc de bureau et tout fonctionne bien
le problème c'est que je n'arrive pas à configurer la connection wifi sur le pc portable! quand je branche un cable Ethernet du routeur au pc portable, j'ai la connection internet!
un petit coup de pouce pour configurer la connection wifi serait sympa
j'ai essayé avec l'assistant réseau sans fil de xp mais lorsque je branche le lecteur usb sur le pc portable, l'installation se fait mais toujours pas de connection
merci de votre aide
08/12-2007 à 01:45Bonjour,
j'ai réussi à avoir la connection, mais c'est la première connection avec les parametres WEP! je souhaiterai configurer la connection avec les paramètres WAP qui est plus sécurisé mais je n'arrive pas à trouver le routeur sur le DD...
08/12-2007 à 08:07Bonjour,
il n'y a pas de logiciel pour le roureur sur ton disque dur, il faut communiquer directement avec lui via l'explorateur internet, voir manuel du fabricant pour l'adresse, l'utilisateur et mot de passe.
08/12-2007 à 11:09Bonjour,
il n'y a pas de manuel, juste le logiciel et des papiers de garanties!
08/12-2007 à 17:50Bonjour,
adresse http://192.168.0.1 depuis ton Navigateur Internet.
Nom d'utilisateur = admin
Mot de passe = password
voir ici:
http://tuto.netgear-forum.com/
08/12-2007 à 20:57Bonjour,
je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire...
merci pour le tuto mais je n'y comprends pas grand chose (-)
08/12-2007 à 21:36Bonsoir,
le modem/routeur netgear travail comme une "box".
Il faut que tu rentre dedans pour ouvrir tes ports wifi etc...
Pour cela, tu lance ton navigateur internet ( exemple Internet explorer) et au lieu de taper www.google.fr tu tape :
http:\\192.168.1.0 cela va te permettre de rentrer sur ton modem et grace a l'identifiant et password tu pourras modifier tes parametres.
L'interet de ce systeme c'est que meme si tu reformate ton pc tu ne perd pas des données dans le routeur. [:)(]
08/12-2007 à 21:39Bonjour,
pour configurer ta connection WiFi en WPA cela se fait sur le routeur même. Avec le navigateur internet que tu utilise tu entre l'adresse :http://192.168.0.1 sur la page qui vas s'ouvrir tu entre "admin" et "password" comme indiqué plus haut. Tu arrive maintenant sur les pages de gestion de ton routeur.
L'adresse fourni plus haut te renvoi sur les tutauriaux de Netgear pour configurer ton routeur. Tu cherche le modèle que tu as ici prend DG834G et tu trouveras tes réponses après une petite lecture.
08/12-2007 à 21:48Bonjour,
le problème c'est que je tape http://192.168.0.1 dans le naviguateur mais rien ne se passe lorsque je renseigne les données qu'il y a en dessous du modem! user name : admin / password : password
08/12-2007 à 22:16Bonjour,
pour accèder au réglage du modem il faut être connecté à celui-ci ou en WiFi ou par câble Ethernet (préférable) sans ça pas de configuration.
08/12-2007 à 22:35Bonjour,
le routeur est brancher par cable Ethernet sur ma tour
08/12-2007 à 22:42Bonjour,
En cliquant sur le lien ici http://192.168.0.1 tu devrais avoir une demande d'utilisateur et mot de passe qui apparait.
Si tu n'as rien c'est que tu n'as pas de liaison avec le modem ou que l'adresse d'usine à été changé (modem d'occasion) par un autre utilisateur.
08/12-2007 à 22:58Bonjour,
j'ai déjà entrée l'adresse dans mon naviguateur c'est un routeur neuf que j'ai acheté!
lorsque je tape le nom d'utilisateur et le mot de passe, rien ne se passe et j'ai toujours entrer nom d'utilisateur et mot de passe! grrr ça commence à m'enerver ça (-)
09/12-2007 à 10:50Bonjour,
si tu as acheté le modem neuf il doit y avoir un manuel avec, s'il n'est pas papier il est normalement sur le cd d'installation sous forme de fichier html ou pdf, fait une recherche sur le CD de ressources fourni avec le modem.
le nom d'utilisateur et le mot de passe est bien orthographié, en minuscule " admin " et " password "
09/12-2007 à 11:13Bonjour/soir,
http://www.netgear.fr/produits/produit.php?prod=DG834Gv3
Je ne vois pas dans la liste de produits ton modem/routeur, mais un tuto sur un autre produit peut te donner la marche à suivre, sinon tu appelles leur hotline qui va te donner la marche à suivre ( pas de surtaxe ) en deux coups de cuillère à soupe , ce que j'ai fait pour mon routeur Netgear WG602 branché lui sur un switch éthernet qui est lui-même branché sur la Freebox [;)]
DRHÂK: http://mega-ressources.fr/_ http://3decouvertes.fr
09/12-2007 à 17:51Bonjour,
"si tu as acheté le modem neuf il doit y avoir un manuel avec, s'il n'est pas papier il est normalement sur le cd d'installation sous forme de fichier html ou pdf, fait une recherche sur le CD de ressources fourni avec le modem.
le nom d'utilisateur et le mot de passe est bien orthographié, en minuscule " admin " et " password ""
c'est bien ce que je fais fait mais rien ne se passe [:o]
merci à toi TicTac j'essaie de comprendre les tutos mais je n'arrive pas à mes fins...
