peut on avoir 2 modem sur la même connection?
lillo lillo
2 contributions
Membre depuis le 23/12/2007
Envoyé le 23/12/2007 à 22:02
voila mon problème:
j\'ai deux ordi, un connecté dans un bureau, et l\'autre dans le salon.
avec l\'ordi du bureau j\'arrive parfaitement à me connecter à internet via un modem routeur.
de temps en temps je fais passer un cable reseau pour avoir aussi internet dans le salon, mais j\'ai un autre modem routeur, identique au premier, mais que je n\'arrive pas à parametrer.
dans l\'ardi du bureau je suis sous XP.
dans le salon sous vista.
lorsque je prends le modem tout neuf et que j\'essaye de l\'utiliser du salon, je n\'arrive pas à me connecter.
ce soir, j\'ai essayé de prendre le modem du bureau et de venir dans le salon, et miracle. ça marche.
alors pourquoi est ce que le second modem ne me propose que de creer un \"reseau secondaire\" mais ne me permet pas de me connecter à inetrnet???
merci, j\'ai toujours des problemes tordu, mais le pire c\'est que je suis varaiment mauvais, alors encore merci pour votre indulgence.
fredorigolo78 fredorigolo78
1 273 contributions
Membre depuis le 25/05/2006
Envoyé le 24/12/2007 à 05:01
Ton histoire est un peut spéciale en effet, je ne suis pas spécialiste réseau mais je pense qu\' il faut un seul modem par ligne téléphonique, le restant des communication se faisant par routeur qui lui gèrera la bande passante, les box sont généralement des modems-routeurs qui peuvent te gérer 2 connections en ethernet et en plus connections wifi. Dans ton cas lorsque tu installe ton deuxième modem il doit trouver le premier et te propose donc le réseau secondaire. A toi de configurer ton réseau pour avoir les autorisations de connection du deuxième PC.
regarde tout ce gogol a trouver:
www.google.fr/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Afr%3Aofficial&channel=s&hl=fr&q=configurer+reseau&meta=&btnG=Recherche+Google
A+
lillo lillo
2 contributions
Envoyé le 27/12/2007 à 10:02
merci fredorigolo78 pour ta réponse.
je ne voulais pas de WiFi ni de cables qui courent dans la maison, c\'est pour ça que je voulais mettre un modem aux 2 emplacements ou je voulais mes connections.
finalement, je crois que je vais passer au WiFi.
encore merci.
SVPJVL SVPJVL
624 contributions
Membre depuis le 09/03/2001
Envoyé le 27/12/2007 à 23:34
Ton problème est très simple.
Tu as un routeur sortant de ton PC bureau, il est reliè pour Internet par ta ligne «CUIVRE» de ton domicile à ton FAI via FT.
N\'utilise qu\'un routeur si il a plusieurs sorties, utilise les branchements filaires.
Et comme te le dis \"fredorigolo78\" le plus simple est le WIFI pour ne pas avoir de cables qui se balladent de partout (la plaie de l\'informatique)
Ton second routeur, mais tu peut en avoir un autre usage ?
Patrick
La Vie n'est pas un long fleuve tranquille
* RifakMed
Envoyé le 25/08/2010 à 22:25
normalement la ligne téléphonique ne supporte qu'un modem, si jamais tu branche le deuxième modem, tu aura soit "configurer un réseau secondaire" sinon t'aura un message d'erreur disant "ligne téléphonique occupée" car le modem déjà branché est opérationnel
26 322 contributions
Envoyé le 25/08/2010 à 23:52 Modifié par Modération
Rifakmed, tu arrives un peu tard avec ta solution, le post date de plus de deux années !
