0
0
0
connexion d'une imprimante wifi
virgile35 virgile35
319 contributions
Membre depuis le 20/06/2003
Envoyé le 03/01/2008 à 22:32
Bonjour et bonne année à toutes et à tous,
Je viens d\'acheter une imprimante multifonctions LEXMARK X 4550 et je n\'arrive pas à la faire fonctionner avec un PC portable équipé de la WiFi. Mon PC détecte bien la LiveBox Orange (Inventel)mais il se refuse à se connecter à l\'imprimante (WiFi). J\'ai pourtant suivi la précédure de la doc, mais rien à faire! Je suis allé sur le site de Lexmark sans trouver la solution.
Pourriez-vous me donner la procédure (pas à pas)pour configurer cette installation ?
Merci [:o]
Dans la tête on a toujours 20 ans... c'est le reste qui ne suit pas...
OS: Vista
* Galeric
Envoyé le 03/01/2008 à 23:25
Regarde ici si tu trouves ton bonheur
support.lexmark.com/cgi-perl/knowledgebase.cgi?ccs=75:3:0:583:0:0&framed=&docid=ENUS28470&relevance=1
Pour la connexion WIFI, il faut savoir quel type de réseau tu as déjà
c\'est à dire, y a-t-il déjà d\'autres appareils qui fonctionnent en WIFI.
Souhaites-tu uniquement connecter l\'imprimante en wifi directement à l\'ordinateur, ou doit-elle passer par le routeur de la livebox pour se connecter à ton PC et éventuellement à d\'autres ordinateurs etc...
* Au secours
Envoyé le 04/01/2008 à 18:06
J\'ai, moi aussi, acheté une imprimante Lexmark X 4550 (il y a un mois). Même en suivant le CD d\'installation, je n\'arrive pas non plus à l\'installer en wifi (j\'y ai pourtant passé des soiées entières). N\'ayant pas de connection internet, je souhaite connecter l\'imprimante en wifi directement à mon PC portable.
Quelqu\'un peut-il m\'aider??
virgile35 virgile35
319 contributions
Envoyé le 04/01/2008 à 18:22
Merci Galeric. Pour répondre à ta question, je précise que j\'ai deux PC (un portable et un fixe). Le fixe est connecté à la LiveBox Inventel à l\'aide d\'un câble. Le pc portable est connecté lui, via la WIFI et ça fonctionne bien.
Maintenant, je voudrais pouvoir utiliser l\'imprimante LEXMARK X4550 (wifi)avec ce même PC portable en utilisant la WIFI.
Je suis déjà allé sur le site Lexmark mais je n\'ai pas réussi à règler le problème.
[:Z]
Cordialement.
OS: Vista
silverblue silverblue
5 052 contributions
Membre depuis le 22/02/2001
Envoyé le 04/01/2008 à 21:52
as tu essayé d\'attribuer une adresse ip à ta carte wifi de l\'imprimante? C\'est le plus simple. Il te suffit d\'attribuer une IP à chaque carte. Bien entendu, il faut que les IP soient sur le m^me domaine. regarde si ton imprimante a un serveur DHCP car il ne faut pas qu\'il y aie 2 serveur DHCP sur le même réseau. Ne garde que le DHCP de ton routeur
Toujours le même
* Galeric
Envoyé le 04/01/2008 à 23:23
Il faut en effet que l\'imprimante passe par le modem routeur pour être sur le réseau.
J\'ai essayé d\'aller voir la base de connaissance LEXMARK mais impossible d\'accéder à leur site qui lent comme un troupeau d\'escargots dans de la glu.
Je ferai une tentative sur la Knowledge database en anglais peut être que cela fonctionnera mieux, mais pas le temps ce soir.
* chriseup03
Envoyé le 14/01/2008 à 20:13
Bonjour,pouriez vous m aider je n arrive pas a instaler mon imprimante lexmark x 4550
Daguo Daguo
1 contribution
Membre depuis le 15/01/2008
Envoyé le 15/01/2008 à 19:35
J\'ai aussi acheté une imprimante lexmart x4550 hier chez internety, arrivé chez moi je me précipite pour l\'installer sur mon 2eme ordinateur sous vista, nikel, puis, je voulais installer mon nouvelle imprimante sur mon 2eme ordinateur avec une carte WIFI 802.11g sans adsl ou modem sans-fil, lorque je cherche ma carte WIFI avec l\'utilitaire de configuration sans fil, l\'utilitaire le trouve, mais impossible de se connecter dessus, j\'ai essayé jusqu\'à 01h00 du matin, toujours pareil, en espérant que vous pourrez m\'aider.
Coordialement Daguo
* casto
Envoyé le 18/01/2008 à 18:54
j\'ai eu le même problème que vous.Impossible d\'installer cette imprimante en wifi via une livebox sagem.Cela venait tout simplement de la livebox.Le serveur DHCP était désactivé.Il ne pouvait donc pas attribué d\'adresse IP à l\'imprimante.Une fois activé, l\'installation s\'est déroulé comme sur des roulettes.
Cordialement Casto
* Guy
Envoyé le 06/02/2008 à 09:31
la bonne solution qui marche pour la lexmar X4550 wifi avec la live bos orange sagem
est qu\'il faut absolument mettre la live box en mode association avec le bouton dessous au moment de la recherche dec réseau de l\'instal de l\'imprimante
bon courage
* bobo
Envoyé le 06/02/2008 à 14:12
ouais effectivement ca marche parfaitement de mettre la livebox en mode assocaition pendant la recherche des reseau et la tentative de connection. merci encore aprés des heures d\'essai j\'ai pu faire ca en 5min.
* hdix
Envoyé le 16/02/2008 à 17:29
c\'est fait tout ce que vous avez dit plus haut. (association, vérifier si dhcp activé )
mais mon imprimante ne veut pas se connecter.
il y a pourtant un signale fort.
le probleme c\'est que ca me dit pas ce qui ne marche pas donc je sais pas quoi faire.
en la branchant par le cable tout fonctionne, mais apr wifi à la live box ca marche pas.
HEELP
* boulettator
Envoyé le 01/03/2008 à 13:45
Pour ma part, j\'arrive à imprimer en Wifi mais pas à scanner ....
quelqu\'un a t\'il déjà eu le même pb que moi ???
* NiCoX
Envoyé le 15/03/2008 à 16:12
Voilà je suis nouveau en ce qui concerne l\'informatique et là j\'ai acheté une imprimante Lexmark X4550 comme vous a ce que je vois et elle marche niquel quand elle est branchée sur mon PC fixe via le cable mais j\'ai voulu mettre l\'imprimante en WIFI sur le PC portable de ma copine (un TOSHIBA avec Vista) et là ca marche pas, je présise que les deux fonctionne sur internet grace a une LIVEBOX SAGEM, moi en liaison Ethernet et ma copine en WIFI.
Comme je l\'ai dit plus au je connai presque rien en informatique donc les serveur DHCP, les IP, les masque ou les truc dans le genre ca me parle chinois.
Donc comment faire j\'ai déjà essayer la synchrinisation avec le bouton reg ca marche pas, il reconnai pas le résaux.
Merci pour vos réponse qui vont certainement me faire avancer.
Cordialement NiCoX
* NiCoX
Cordialement NiCoX
* andrée
Envoyé le 28/03/2008 à 18:06
J\'ai acheté une imprimante Lexmar X5470, j\'aimerai connaitre le logiciel à installer dans mon ordinateur pour pouvoir me servir de mon Fax. Ma boite Club-Internet n\'en veut pas. J\'ai Haut Débit et Téléphone lignes dégroupées. D\'avance merci.Andrée
andree.vanmoen andree.vanmoen
1 contribution
Membre depuis le 29/03/2008
Envoyé le 29/03/2008 à 16:13 Modifié par andree.vanmoen le 30/03/2008 à
J\'ai acheter une imprimante Lexmark X5470, j\'aimerai connaitre le logiciel à installer dans mon ordinateur pour pouvoir me servir de mon Fax. mon site Club Inter-net n\'en veut pas. J\'ai haut débit+téléphone lignes dégroupées, mais plus télécom. Merci pour le renseignemant. Cordialement. Andrée
Me serait-il possible de modifier mon pseudo? Ecrire seulement ANDREE; d\'avance merci. Cordialement
Envoyé le 29/03/2008 à 17:19
Les liens de téléchargement des pilotes logiciels sont sur le message juste au-dessus, mais je crois savoir qu\'en ADSL, d\'autant plus en dégroupé total, il n\'y a pas possibilité d\'émettre ou recevoir des fax par la ligne téléphonique classique.
(!) Sous réserve. Attendons la réponse de quelqu\'un de plus calé que moi [;)]
* isabelle
Envoyé le 24/04/2008 à 01:19
Merci à tous. Mettre la LiveBoxe en mode association ça marche en 5mn. NB:pour mettre la LB dans ce mode il faut et il suffit d\'appuyer sur le petit bouton REG situé sous la LB à côté de l\'alimentation éléctrique. Et il faut faire cela au moment de la recherche des réseaux de l\'installation de l\'imprimante comme le dit BOBO.
* Sniperjnt
Envoyé le 04/05/2008 à 15:46
MERCI comme la dit Isabelle il suffit d\'appsur le petit bouton REG situé sous la LB à côté de l\'alimentation éléctrique pendant 2sec et suivre les étapes
