Configuration : 22-01-2008 à 09h55
Bonjour,Bonjour,
j'ai enregistré à partir d'un DVD RECORDER un film sur un DVD-RW
j'ai finalisé le DVD
Mais impossible de le lire sur mon PC AMILO FUJITSU SIEMENS
Par contre je lis sans problème les DVD -R
Avez-vous une idée du problème pour résoudre cette lecture impossible de DVD -RW ?
Configuration : 22-01-2008 à 11h52
Merci de m'aavoir répondu.
Mon DVD est bien gravé et je peux le lire sur un autre appareil
Donc il s'agit de compatibilté avec mon PC AMILO
Mais comment résoudre ce problème?
les lecteurs de dvd ou cd ne lisent pas automatiquement tout les formats. Verifie sur la doc de ton lecteur si tu l'as.Sinon le seul moyen a priori serait de le recreer un dvd avec un dvd+rw pour voir si ca fonctionne generalement y'a au moins un des deux formats de disque.
Sinon la solution plus chere, changer ton lecteur avec un lecteur qui prends en charge tout les formats.
ps: c'est pas parce que ton lecteur lit les dvd-r qui lira automatiquement les dvd-rw
bonne chance
J'ai lu tous vos commentaires.
En vérifiant avec mon ordi non portable,j'ai découvert que c e dernier lisait les DVD-RW et pas les -R soit le contraire de mon portable
Peut-onj expliquer cela?
Le portable est sous WINDOWS XP et le gros sous WINDOWS 2000 prof.
