Help, je cherche un MP3 Auto
8 enregistrement(s) - page 1/1
Configuration : 25-02-2008 à 14h14 Bonjour,
Je voudrai acheter un lecteur MP3 Auto (c'est une clé USB qui se branche sur l'allume cigare et permet donc de lire des MP3 sans avoir de lecteur - on copie les fichiers MP3 à partir du PC)
Le problème est qu'il en existe beaucoup de versions commercialisées à des prix tout aussi différents ...
Je recherche quelque chose me permettant un bon confort d'utilisation et une bonne écoute et vraiment un modèle tout en 1
les prix varient de 19 à 120 euros
Help .....
Ziget
Configuration : 25-02-2008 à 18h57 Plus exactement, c'est un émetteur FM alimenté par l'allume-cigare, et qui permet de transmettre par radio sur ton autoradio les fichiers copiés dessus (lorsqu'il contient une mémoire interne) ou transmis via sa fente pour carte ou sa prise usb.
Donc, selon la disposition les prix vont varier (mémoire interne, ou prise usb ou lecteur carte flash).
En outre, il faut tenir compte de deux autres facteurs :
les fréquences FM possibles (souvent, il s'agit de produits d'importation qui ne sont même pas dans la bande FM utilisée en Europe (87,5-108 Mhz), ou sont limités à 100 ou 104Mhz, ou ne démarrent qu'à 88... Enfin, les modèles les plus simples n'ont qu'une seule fréquence d'émission, non réglable (pas pratique du tout quand il se trouve que c'est celle d'une radio FM du voisinage...)
Donc, les différences de prix s'expliquent aisément.
Configuration : 26-02-2008 à 12h39 Bonjour et merci Johannis (+) ,
tu "éclaire" mes recherches j'etai loin d'avoir perçu l'importance des fréquences radio dans ce système [;)]
Ziget
Configuration : 05-03-2008 à 10h40 Bonjour,
j'ai trouvé ce que je recherchais
un adaptateur mp3 auto d'une capacité de 1 Go
il y a plus de 200 fréquences de 87.5 à 108 Mhz comme tu l'a soulevé
Johannis (+)
(il y a aussi un modèle avec une carte flash supplémentaire 4 go)
(?) suis je autorisé à communiquer le site de l'importateur (?)
Merci, à bientôt
Ziget
jokhal
Configuration : 10-03-2008 à 14h30 Bonjour,
J'ai trouvé ce produit ce Week end lors d'un Salon à Marseille, et il est vraiment génial-En plus c'était à l'occas du salon de l'Érotisme, et 2 superbe nanas avec Tee Shirt provoc marqué "Plaisir en 1 Clic" distribuaient ces tracts
Il m'a été présenté 2 produits différents, j'ai tout de suite flashé...
C'est vraiment le Top, je galère plus avec le choix des CD , qui m'envahissent la voiture, en plus le pied, c'est que quand on sort avec les pots c'est toujours la galère de savoir quelle voiture prendre justement par rapport à la zik qu'on veut écouter-Fini ce problème, maintenant quelque soit la voiture que l'on prendra j'aurais mon MP3AUTO ALLUME CIGARE sur moi, et vive le pieds...
MP3 AUTO ALLUME CIGARE AVEC MÉMOIRE INTÉGRÉE SANS FIL - AUCUNE INSTALLATION
VOTRE MUSIC EN 1 CLIC!
Ne Changez plus d'Autoradio... Fini les CD Rayés et Encombrants...
Sans Installation, MP3 AUTO Allume Cigare , Votre Solution
1/ Enregistrez directement vos morceaux préférés dans sa mémoire intégrée
2/ Introduisez le dans votre allume cigare(12Volts - 24Volts)-(VOITURE- CAMION- BATEAU-MOBIL HOME-CARAVANE...)
3/ Ecoutez votre musique sur les enceintes de votre véhicule, quel que soit l'âge de votre autoradio...
Ref COM1: Noir - Mémoire 1 Gb (environ 1000 Minutes d'écoute)- 89 Euros
Réf.COM2 : Acajou/Chrome - Mémoire 1 Gb + Port Carte Mémoire (MMC/SD 4Gb Max)pour encore plus de plaisir(environ 5000 minutes d'écoute possible si carte 4Gb)- 119Euros
Présentés dans de jolis coffrets comprenant:
1 Télécommande
1 Cable de chargement USB
1 Fusible de rechange
+ 1 cable pour aussi pouvoir brancher son MP3 habituel, et l'écouter sut les enceintes
Garantie 1 An
Vous pouvez également trouver ce produit sur le site: mp3auto.eu
Configuration : 10-03-2008 à 17h34 J'en ai un similaire, sauf que ce n'est une clé usb.
Le gros hic, c'est la qualité du son. Les basses ne ressortent pas.
Configuration : 10-03-2008 à 17h41 Et vu le prix, il vaut mieux acheter un autoradio MP3 avec prise USB.
Configuration : 19-03-2008 à 10h38 Bonjour,
Salut TTB1 je pense que ton problème de son provient de ton autoradio ou tes enceintes
En ce qui me concerne le son est impeccable, j'ai une bonne installation c'est pour cela que j'ai tenu à conserver mon autoradio
hello Jokhal c'est le modéle dont je dispose, le noir sur le site.
Ziget
Cette conversation est fermée
