Problème souris
12/03 à 21:46Bonjour,
Ma souris dysfonctionne. Le déplacement vertical du pointeur ne pose aucun problème. En revanche, il refuse d'aller de gauche à droite.
J'ai ôté la boule, aucune poussière ne se trouve sur les molettes (je les ai nettoyées avant-hier).
D'où peut provenir le soucis ?
Merci [:)(]
image°°°°°°° Mon Blog Photos : http://encadrees.blogspot.com/
12/03 à 22:20Bonjour,
Un fil déssoudé ou coupé à l'intérieur ou dans le cordon (si c'est une filaire, bien sur)
Une optique à fil doit pouvoir se trouver pour 3 à 4 €, moins cher que ce que te coutera une soudure...
Problème souris
d'un trou dans une plinthe ou de la cave ou encore du jardin...
bon à part cela une souris avec boule ... on fait mieux dans le genre
je te conseillerai de la changer (20€ pour une optique usb sans fils très confortable)
ton matériel est surement sujet à l'usure du temps
avec une boule devenue trop lisse qui glisse et ne roule plus sur le support...
Modifie par Novicius le 12/03/2008 à 22:21
image L'instruction n'étant pas interdite aux imbéciles... J'en profite et j'en abuse ! image
12/03 à 22:29
D'accord, mais je vais jouer le rétrograde : je préfère les souris à boule aux souris optiques. Va savoir pourquoi...
J'ai remplacé la boule par mon doigt pour faire tourner la molette, aucune réaction du pointeur.
Dans l'urgence, on a couru chez Carrefour et on a dégoté une souris optique pour 20€. Dommage pour nous. [8(]
12/03 à 23:47Bonjour,
ça doit être une souris angora à ce prix là, cell que j'ai en main, n'a pas un poil sur le dos, et m'a couté 3,50 € (optique filaire).
Doc si tu tourne à la main et q rien n se passe c'est que l'info n'arrive pas au PC. Il y a donc quelque chose de coupé ou qui ne fonctionne plus entre le capteur de rotation et le fil qui amène l'info au PC.
Si tu peux la demonter de manière à arriver au petit circuit imprimé je ne serais pas surpris que tu y trouves un fil dessoudé, sinon c'est que le capteur est HS.
Problème souris
13/03 à 01:48Bonjour
Les souris a boule sont forcement plus chere que les femelles [:D]
Sérieux.
A l'intérieur les galets en matiere spéciales sont collées sur les axes métalliques, si celui-ci tourne dans le vide, la souris est morte.( le petit galet tourne sur l'axe).
Modifie par Isatis le 13/03/2008 à 02:02:3
  • kentin
18/04 à 14:47Bonjour,
bonjour
j'ai ma souris du clic gauche qui marche pas
aidez mo ivite et rapidement svp svp svp svp svp
18/04 à 17:29Bonjour,
J'ai un test pour souris, mais il est pas mettable sur le site. (!)
La miss aurait les boules. [:D]
