Problème de fenêtre d'impression
18/04 à 21:17Bonjour,
J'ai un problème assez curieux. Lorsque je veux faire une impression, j'ai la fenêtre " Enregister sous..." Qui apparaît à la place de la fenêtre d'impression. Et de ce fait je ne peux imprimer aucun document.
Est-ce quelqu'un parmi vous aurait une idée de l'origine de ce problème ?
Merci d'avance de votre aide.
Herod.
19/04 à 00:18Bonjour,
Il se peut que l'imprimante par défaut soit mal configurée. Vérifie que ce n'est pas "Microsoft XPS document writer" par exemple (je suis sur vista, je ne sais pas si cette imprimante virtuelle existe sous xp ou 2000...), ou bien un logiciel type PDF wrtier.
Si ce n'est pas ça, peux-tu préciser le problème ? (version de windows, nom de l'imprimante, logiciel à partir duquel le problème arrive...)
Problème de fenêtre d'impression19/04 à 07:39Bonjour,
Quand tu me dis : vérifie que ce n'est pas " Microsoft XPS document writer " que veux-tu dire ?...
Je suis sur windows XP. Si mon imprimante est mal configurée, comment puis-je y remédier ?...Excuse-moi, mais je ne suis pas un spécialite de l'informatique alors il se peut que je ne saisisse pas toujours toutes les manips !...Désolé !...Je sais que ce peut être désagréable pour celui qui essaie de donner des soulutions !
Mon imprimante est une HP photosmart 7150...S'il te faut d'autres infos, n'hésite pas !
Merci d'avance
19/04 à 07:47Bonjour,
Je suis allé jeter un coup d'oeil sur le panneau de configuration puis sur l'icone imprimantes. Il apparaît trois icones et celle qui semble sélectionnée n'est pas mon imprimante. Lorsque je clique sur cette imprimante j'ai effectivement tout en haut l'inscription : Microsoft office document image writer
Si cela peut t'aider ?...Il faudrait peut-être que je sélectionne mon imprimante n'est-ce pas ?...Mais il semble l'avoir déjà fait et le problème est revenu...
19/04 à 07:54Bonjour,
J'ai cliqué sur mon imprimante en la positionnant pas défaut mais le problème subsiste. Lorsque je fais impression, la fenêtre d'impression s'ouvre pour me demander si je veux imprimer la page en cours etc...Puis lorsque je fais mon choix je retombe sur le fenêtre : " enregister sous..."
Problème de fenêtre d'impression19/04 à 13:53Bonjour,
En effet, "Microsoft office document image writer " est semblable au "Microsoft XPS document writer" qui existe maintenant sur vista.
Lorsque tu imprimes, sur la fenêtre d'impression qui s'ouvre, vérifie qu'il n'y a pas coché la case "imprimer dans un fichier".
Dans cette fenêtre, c'est bien ton imprimante qui est sélectionnée ? Normalement c'est le cas si c'est celle par défaut, mais certains logiciels gardent en mémoire l'imprimante utilisée avec chaque document, il faut donc changer au moment de l'impression, et éventuellement réenregistrer après cette manip pour garder la modif pour de futures impressions.
Il se peut également que ton imprimante soit utilisée "hors connexion". Dan s ce cas, windows crée un fichier d'impression que tu pourras envoyer plus tard vers ton imprimante. Dans la liste des imprimantes, fait un clic droit sur ton imprimante, et vérifie qu'elle est en ligne (si il est inscrit "utiliser l'imprimante hors connexion", ça va, sinon, cliquer sur "utiliser l'imprimante en ligne")
Enfin, question toute bête, mais es-tu sûr que ton imprimante est bien connectée ? Essaie un clic droit sur ton imprimante et "imprimer une page de test" pour voir si tout marche...
20/04 à 08:32Bonjour,
Tout d'abord merci de ton aide Jeff !...J'ai réussi à trouver grâce à tes indications un moyen d'imprimer de nouveau. Je pense que mon imprimante n'était pas sélectionnée comme il se devait...Mais j'ai un doute tout de même car il me semble avoir fait certaines manipulations dans ce sens. Curieux tout de même l'informatique. Quoi qu'il en soit merci de ton aide. Heureusement qu'il y a des forums de ce genre sinon...
Puis-je te poser une autre question car j'ai un autre problème depuis quelque temps concernant Exel. J'ai créé des fichiers avec Exel mais aujourd'hui je ne peux plus les ouvrir. Toutes les applications de windows fonctionnent ( Word, publisher etc...) Sauf Exel. J'ai réinstallé Windows pensant que cela pouvait provenir de là, mais il n'y a aucun changement !...Y a-t-il un moyen de remédier à cela ?
Merci d'avance !!
20/04 à 11:56Bonjour,
Content que ton problème soit résolu.
Pour ton autre problème, ce sont les fichiers excell qui ne marchent pas, ou le logiciel lui même ? Arrives-tu à ouvrir le logiciel seul depuis le menu démarrer ?
Je n'utilise pas office ni excell, alors je ne connais pas trop ses problèmes, mais essaie éventuellement désinstaller et réinstaller office en faisant bien attention à ce que Excell soit bien validé dans l'install.
Sinon, tu peux utiliser OpenOffice, un logiciel gratuit et largement aussi bien qu'office. fr.openoffice.org/
Il faudra ouvrir les fichiers depuis openoffice car il ne se mettra par automatiquement pas défaut pour les documents excell. Si les fichiers s'ouvrent depuis là, c'est que c'est un problème dû à Excell. Quelle est ta version d'excell ?
Je te conseille cependant de créer un autre topic, que les gens qui connaissent excell puissent t'aider...
Problème de fenêtre d'impression20/04 à 15:54Bonjour,
Merci encore Jeff. Pour répondre à ta question, c'est le logiciel qui ne fonctionne pas. Lorsque je lance Exel j'ai tout d'abord une fenêtre intitulé : Windows installer
Quelques secondes s'écoulent puis j'ai : Préparation de l'installation
Ensuite apparaît l'inscription : Veuillez patienter pendant que windows configure mircrosoft office...
Et à la toute fin j'ai une fênetre d'erreur qui dit :
Erreur d'intallation
Impossible de trouver le fichier d'installation SKUO11.CAB requis
puis juste en dessous j'ai le choix de faire à nouveau l'installation avec le message : Source d'intallation d'origine requise
Soit j'ai fait l'installation grâce à un CD et dans ce cas on me demande de glisser le CD dans le lecteur
Et si l'installation a été fait à partir du réseau il faut que je cherche le répertoir à partir duquel j'ai fait l'installation...
Je précise aussi Jeff que j'ai refait il y a deux jours l'installation de windows XP...C'est là que je ne comprends plus très bien.
Mais peut-être que toutes ces indications ne te donneront pas plus d'indices pour m'aider puisque tu n'es pas sur Exel ?
Je vais malgré tout essayer ta solution avec OpenOffice...
A très bientôt.
20/04 à 23:21Bonjour,
Si tu as tout réinstallé avec les cd, c'est bizarre. mais bon, il y a peut-être eu un bug lors de l'installation... Tu as mis le CD comme demandé ? Que se passe-t-il ?
21/04 à 06:52Bonjour,
J'ai fait l'installation de façon tout à fait classique en suivant les instructions indiquées par mon ordi...Mais comme tu dis, doit y avoir un truc car si même en réintallant tout windows exel ne fonctionne toujours pas...
Quoi qu'il en soit, avec ton aide j'ai installé OpenOffice et ça marche, donc...J'essaierai d'en savoir plus...
Juste une question, y a-t-il des postes sur ce site où l'on peut poser la question ?...Je parle de ce problème avec exel...Sait-on jamais, peut-être que d'autres personnes ont eu ce problème !
Bonne journée à toi !
Problème de fenêtre d'impression21/04 à 09:40Bonjour,
non, il n'y a pas de post sur ce site où tu peux poser la question. Je suis le seul à pouvoir te répondre et les autres sont trop nazes. Il faut que tu apprennes à te dépanner tout seul. On n'est pas payé pour dépanner les manches à couille comme toi.
21/04 à 12:02Bonjour,
Memo, c'est un site d'entraide et on entraide quand on peut, quand on sait et tout ceci gratuitement
Et Respect entre tous
Modifie par MISS114 le 21/04/2008 à 13:23:
21/04 à 12:54Bonjour,
Pour manche à couilles, il faut ajouter un " S " Jeff. A moins que tu aies subi une abblation de cette petite paire dissimulée dans son sous vêtement étriqué. Quant à ton insulte, je dois dire que je suis assez surpris. Il me semble avoir été poli n'est-ce pas ?...En tout cas, sache que moi je ne t'insulterai pas. Je te fais simplement un sourire. La nature humaine me surprendra toujours. Saches aussi qu'il est très facile de proférer des insultes lorsque l'on est bien à l'abri derrière son petit écran.
Je quitte ce site car j'ai pour habitude, lorsque cela m'arrive, de rendre service sans me faire payer non plus et surtout sans insulte. C'est un état d'esprit. Merci tout de même de ton aide.
Que la journée te soit bonne et qu'elle t'inspire mieux la prochaine fois car lorsqu'il s'agit d'insultes on peut toujours trouver plus original.
Problème de fenêtre d'impression21/04 à 13:01Bonjour,
êtes vous sur qu'il s'agisse du même jeff?, [°)]
le post anonyme permet ce genre de confusion et elle sont nombreuses actuellement
21/04 à 13:46Bonjour,
Je m'adresse à Toi Invité, car j'ai été dans ce cas, et j'ai voulu quitter le site.
En prenant un peu de recul, j'ai compris d'autres choses.
Aujourd'hui je suis là, et je peux mieux apprécier ce qu'il se passe ici; avec mes certaines difficultés à "saisir" le langage informatique.
Les membres mémoclic m'aparaissent solidaires, compétents, patients et surtout attentifs à aider toutes les personnes.
Il serait dommage que tu t'éloigne déjà sans patienter !
Tu pourrais continuer à poser les questions qui te sont importantes, et avant tout, compter sur l'Esprit d'Equipe ici, pour traverser, haut la tête et le coeur tout ce qui peut être posté d'un genre douteux !
maïttia
Problème de fenêtre d'impression21/04 à 14:16Bonjour,
Eh bien il semblerait que des âmes charitables apportent des témoignages de nature à me faire réfléchir. Si toutefois il y a eu tromperie je m'en excuse auprès du vrai Jeff.
Quoi qu'il en soit, j'aurai toujours bien du mal à comprendre et accepter la connerie humaine. Une maladie bien répandue et qui a tendance à ronger celui ou celle qui en est atteint. Le seul remède peut-être, trouver plus con que soit mais je doute qu'on atteigne des résultats probants.
Quoi qu'il en soit merci à ceux ou à celles qui ont pris la peine d'écrire un mot. J'ai bien compris le sens d'un tel site et je sais être patient mais j'ai toujours beaucoup de mal à accepter les mâchés du cerveau tel que celui qui s'est fait passé pour Jeff et qui libère leur pauvre carcasse en lui extirpant ce qui leur ressemble le plus : l'insulte.
Enfin, à quoi sert de deviser sur un sujet qui ne trouvera jamais de solution.
Merci encore à vous.
21/04 à 19:54Bonjour, INVITE!!!!!!!
RE- BIENVENUE ! et B R A V O à toi d'être là
Modifie par maittia le 21/04/2008 à 19:58:
21/04 à 20:29Bonjour,
Merci de cette petite attention chère ou cher Maittia !...Après les insultes voilà que l'on m'offre une image bucolique dont le charme ne peux que m'inciter à fréquenter cet entourage d'internautes somme toute élégamment attentif à son prochain.
Bon, allez j'arrête de me la péter et je vous dis bonne soirée à tous et à toutes !
Et comme j'aime souvent à le répéter : La vie est belle...Mangeons de la mortadelle !
Signer : L'invité de la dernière heure !
