30/06 à 06:16reponse OFFICIEL de ces gros bourrin de HP
extrait dans une copie du CD d'installation
Que faire si l'installation échoue et qu'un "X rouge" apparaît à l'écran ?
Vérifiez que tous les programmes de vérification de virus, de pare-feux ou de contrôle/mise à jour du logiciel sont désactivés ou fermés. Pour la plupart des applications logicielles, vous pouvez effectuer cette opération en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône correspondante dans la barre d'état du système, en regard de l'horloge, puis en sélectionnant l'option appropriée.
Vérifiez que le câble USB est correctement connecté à l'ordinateur et à l'appareil HP PSC ou HP OfficeJet (reportez-vous au poster d'installation pour obtenir de l'aide).
Vérifiez que le panneau avant est correctement installé. Il se peut que vous soyez obligé de débrancher l'appareil HP PSC ou HP Officejet et de le rebrancher pour que ces fonctions prennent effet.
Débranchez le cordon d'alimentation, puis branchez-le à nouveau. Appuyez sur le bouton de mise en marche de l'appareil HP PSC ou HP Officejet. Vérifiez que l'appareil HP PSC ou HP Officejet est sous tension (voyant allumé).
Le port USB auquel l'appareil HP PSC ou HP Officejet est connecté peut être à l'origine du problème. Dans certains cas, il est possible que les ports USB à l'avant de l'ordinateur, du clavier, de la station d'accueil, ou du concentrateur non-alimenté ne soient pas assez puissants. Utilisez l'un des ports USB à l'arrière de l'ordinateur ou connectez un concentrateur USB alimenté à l'ordinateur, puis branchez l'appareil HP PSC ou HP OfficeJet au concentrateur USB alimenté.
Débranchez votre appareil HP PSC ou HP OfficeJet de l'ordinateur, puis désinstallez le logiciel HP PSC ou HP OfficeJet (sélectionnez Démarrer/Programmes ou Tous les programmes (XP) /Hewlett-Packard/Logiciel HP PSC ou OfficeJet/Désinstallation du logiciel). Réinstallez le logiciel HP PSC ou HP OfficeJet. Suivez les instructions indiquées sur le poster d'installation. Ne connectez votre appareil HP PSC ou HP OfficeJet que lorsque le poster d'installation vous l'indique.
Dans certains cas, il peut y avoir un conflit avec un autre périphérique USB (par exemple avec une autre imprimante). Essayez de déconnecter les autres périphériques USB (tel que les imprimantes, les numériseurs et les pilotes externes). Si cela ne fonctionne pas, essayez de désinstaller l'autre périphérique USB et installez de nouveau le logiciel HP PSC ou HP Officejet.
Port USB d'ordinateur portable
Certains ordinateurs portables sont équipés d'un port USB à faible vitesse et faible puissance. Si vous branchez un périphérique à haute vitesse sur un port USB à faible vitesse et faible puissance, Microsoft Windows peut générer une erreur de protection générale. Pour éviter ceci, ne raccordez pas directement l'appareil HP PSC ou HP OfficeJet à un ordinateur portable de ce type. Connectez plutôt un concentrateur USB alimenté à l'ordinateur, puis branchez l'appareil HP OfficeJet sur le concentrateur USB alimenté.
c tout ce que je peut faire pour toi, HP etant trés CON il n'est pas facile de trouvé de trouver les fichier MSI neccesaire a l'instalation
donc dernier recourt chercher sur le CD les fichiers avec extention MSI
note dans un coin de ta tête l'endrois ou il ce trouve, ça doit etre au environ de " \Setup\product"
puis lance une instalation de nouveau péripherique précisant au copain XP que tu choisie toi même l'endrois du drivers, et envois le ce promené dans le dossier des fichier MSI
apres ci cela ne marche pas , c'est un probléme matériel dans le type de ce qu'il explique plus haut
bonne chance
