imprimante n'imprime pas
Je viens de changer les cartouches d\'encre de mon imprimantes Canon SmartBase MPC600F.
A la suite = mon imprimante imprime feuille blanche.
alignement de la tête d\'impression, alignement des têtes d\'impression toujoursimpression feuilles blanches.
Que faire.
Bonne soirée
Que faire.
Bonne soirée
"dans le long terme nous seront tous morts" (KEYNES)
as tu vérifié que les cartouches soient bien positionnées
et que la protection soit enlevée ?
oui, mais je dois préciser que l\'imprimante n\'imprime pas que lorsqu\'on place le document sur la vitre d\'exposition.(dans le cas d\'un copie)
Il y a de fortes chances pour que ce soit la partie télécopie qui plante
vérifier en faisant un scan,
si l\'image s\'enregistre dans ton fichier pc c\'est que la partie photocopieuse est nase
Il faudrait verifier les options d impression par defaut
via le logiciel d entretien fourni avec votre materiel ,installé
dans demarrer .
Une mise a jour des donnees concernant le changement de cartouche
doit etre faite, aussi.
Ce n est pas tres complique , bon courage.
dans demarrer .
Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire quand tu écris
\"si l\'image s\'enregistre dans ton fichier pc...)
-comment s\'effectue la mise à des données concernant les cartouches
logiquement ton imprimante doit faire scanner
quand on utilise le scanner l\'image de la page est envoyée sous forme de fichier vers l\'ordinateur
il te suffit de regarder si tu as cette image pour vérifier que la partie mécanique de la photocopieuse fonctionne.
sinon c\'est un problème de machine et non de cartouche
Après avoir imprimer une phrase partir de Word (l\'mpreson a d\'ailleurs été mauvaise)j\'ai effectué un nettoyage de la tête d\'impression puis à l\'alignement de la tête d\'impression et à ma grande surprise j\'ai constaté que était tout rentré dans l\'ordre, alors que les deux dernières manipulations avaient été faites à plusieurs reprises sans résultats; Allez savoir. Mais les du
seigneur ne sont impénétrables.
Merci à tous
Merci à tous
378 contributions
Membre depuis le 08/09/2001
Envoyé le 23/07/2008 à 01:36 Modifié par AUWELIO le 23/07/2008 à 01:42
Après avoir imprimé une phrase partir de Word (l\'mpression a d\'ailleurs été mauvaise)j\'ai effectué un nettoyage de la tête d\'impression puis à l\'alignement de la tête d\'impression et à ma grande surprise j\'ai constaté que était tout rentré dans l\'ordre, alors que les deux dernières manipulations avaient été faites à plusieurs reprises sans résultats; Allez savoir. Mais les voies du
seigneur sont impénétrables.
Merci à tous
Merci à tous
9 enregistrements - Page 1/1
