Contrôleur de bus USB - Ne fonctionne pas
304 contributions
Membre depuis le 03/05/2006
Envoyé le 27/04/2009 à 21:29 Modifié par Junino_13 le 27/04/2009 à 21:
Bonjour à tous,
J\'ai une portable Acer Aspire 5520 qui est livré avec Windows Vista.
J\'ai décidé d\'installer Windows XP Home à la place.
Je suis aller chercher tous les drivers sur le site www.acerpanam.com
Tous fonctionne parfaitement sauf le contrôleur de bus USB.
A chaque fois que je branche quelque chose en USB j\'ai une message qui me dit que ce périphérique peut fonctionner plus rapidement (voir image).
De plus, en allant dans le gestionnaire des périphériques je me suis aperçu qu\'il y a des points d\'exclamations (voir image).
Je ne sais pas quoi faire car j\'ai installer tous les pilotes.
Merci de votre aide
Junino_13
Merci de votre aide
Junino_13
Envoyé le 27/04/2009 à 21:35
Une astuce consiste à te rendre sur ce site : www.ma-config.com/ , de lancer la détection, je pense que tu auras les derniers drivers à jour d\'une part de ta config et la solution à ton problème d\'autre part.
Tiens moi au courant.
Merci pour ta réponse.
Je me suis donc rendu sur le site.
Après avoir recherché, il voit effectivement qu\'il n\'y a pas de driver pour USB mais ne m\'en propose pas.
Envoyé le 27/04/2009 à 21:43
Quel type de chipset utilise ta carte mère : via, intel,...
Ma réponse va te paraitre bête mais je ne sais pas.. Où est-ce que je peux voir ça ? Je crois que c\'est AMD
Envoyé le 27/04/2009 à 21:48
C\'est bon, j\'ai trouvé, il s\'agit d\'un chipset nvidia.
Essayes ça, c\'est une page en PDF avec lien cliquable et prends le chipset nvidia driver pour xp : www.acerpanam.com/synapse/forms/AcerDrivers/Aspire%205520.pdf?CFID=6400292&CFTOKEN=19042003
Vois s\'il y a du changement.
Envoyé le 27/04/2009 à 21:59
Je ne trouve pas ta réponse bête du tout t\'inquiète pas
Et AMD, pour ton portable, c\'est la marque de ton processeur.
Merci pour ton aide.
Alors j\'ai installé ce driver mais malheureusement ça ne change rien..
Le problème est toujours là
Envoyé le 27/04/2009 à 22:10 Modifié par lainvi le 27/04/2009 à 22:12:
M\'ouais, pas facile à résoudre, en fait tes usb sont en 1.0 et non en 2.0, ils fonctionnent tous sinon ?
T\'as version de XP a bien au moins le SP1 ?
et ton lecteur multi-cartes mémoires aussi ?
304 contributions
Envoyé le 27/04/2009 à 22:18 Modifié par Junino_13 le 27/04/2009 à 22:
Oui c\'est exactement ça.
Oui, je viens même d\'installer le SP3
Le lecteur de carte fonctionne parfaitement bien.
Je fais des recherches et c\'est bien ton chipset nvidia qui gère l\'usb.
Dans la doc de ton pc tu n\'as pas plus d\'infos sur le chipset ?
304 contributions
Envoyé le 27/04/2009 à 22:24 Modifié par Junino_13 le 27/04/2009 à 22:
Je viens de ressortir la documentation du PC.
Non il n\'y a vraiment pas d\'infos concernant le chipset.
Enfaite ça fonctionnait parfaitement sous Vista, mais visiblement pas sous XP..
Envoyé le 27/04/2009 à 22:32
Apparemment le passage de ton laptop sous XP n\'est pas simple d\'après certains forums. Finalement tu t\'en tire pas trop mal jusque là.
Pour avoir plus d\'infos sur le chipset télécharges et installes www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger-116-everest-home
Finalement ça semble fonctionner.
J\'ai fait la manipulation suivante :
Je suis allé dans le Gestionnaire de périphérique et je suis allé cliqué à droite sur Contrôleur de Bus et j\'ai cliqué sur Mettre à Jour.
Là, j\'ai pu choisir un emplacement, j\'ai alors choisi le dossier \"SMBUS\" qui se trouve dans le dossier que tu m\'as fait télécharger tout à l\'heure.
Est-ce que j\'ai fait est correct ?
Merci beaucoup pour ton aide.
Envoyé le 27/04/2009 à 22:39 Modifié par lainvi le 27/04/2009 à 22:40:
Oui tout à fait correcte, j\'étais en train d\'écrire là dessus.
Ok mais la manipulation (qui fonctionne) que j\'ai faite juste au dessus ?!
Envoyé le 27/04/2009 à 22:41
Reboot le pc, insère une clé ou autre en usb et vois tu tout fonctionne y compris dans le gestionnaire de périphériques et reviens me tenir au courant.
Envoyé le 27/04/2009 à 22:43
On ne fait que se croiser, repose correctement la question, je ne te suis plus.
304 contributions
Envoyé le 27/04/2009 à 22:51 Modifié par Junino_13 le 27/04/2009 à 22:
Oui effectivement, on ne fait que se croiser.
Donc pour résumé, j\'ai fait la manipulation décrite plus haut est tout est en ordre.
J\'ai redémarré, inséré une clé USB pour voir ci cela marchait et tout est Ok.
Un grand Merci pour ton aide
J\'ai une question, peut-être tu pourras aussi m\'aider.
Je cherche à mettre cet ordi sous XP en resaux avec toues les autres qui sont sous Vista.
Sous le portable en XP, j\'ai donc modifier le groupe MSHOME en WORKGROUP et j\'ai redémarrer. Cependant, je ne vois pas les autres ordi sous Favoris Réseaux.
Pourquoi ? Ai-je oublier une manipulation ?
t\'as manip est tout à fait correcte
Tu en es où ?
Tu en es où ?
Envoyé le 27/04/2009 à 22:55
encore un croisement intempestif
Je te donne un lien qui va te permettre de faire ton réseau, pas si simple entre vista et XP, ce ne sont pas les mêmes manip sur les 2 OS.
www.presence-pc.com/tests/Reseau-Windows-Vista-XP-22737/
Bon courage !!
Bon courage !!
Oui
Merci je vais voir ça.
Très bonne soirée
Oui
Très bonne soirée
Envoyé le 27/04/2009 à 23:09
De rien
, tu as fais ta part de travail, je n\'ai fais que donner l\'impulsion, bravo à toi
et je te souhaites de réussir à monter ton réseau local, mais je n\'en doute pas
A bientôt sur mémoclic,
De rien
Envoyé le 20/03/2010 à 18:00
Salut,
J ai lemême problème que cité ci dessus.
J ai un desktop Acer aspire T180 qui était configuré en Vista que j\'ai changé pour XP.
Seulement depuis le changement mes ports USB ne reconnaissent plus ni ma clef, ni la web cam. En fait tout ce que je branche en USB n est plus reconnu.
Je suis allé voir dans le panneaude configuration et effectivement j ai le message d\'erreur suivant dans le contrôleur de BUS USB :\"Windows a chargé le pilote de périphérique de ce matériel mais ne trouve pas le périphérique matériel.\"
Que puis je faire pour résoudre le problème?
Merci pour votre aide
25 enregistrements - Page 1/1
