audacity: volume faible de l'enregistrement
isi isi
11 contributions
Membre depuis le 10/08/2009
Envoyé le 10/08/2009 à 16:37
J\'ai enregistré un morceau de musique sur mon disque dur depuis ma platine vinyle, à l\'aide du logiciel \"audacity\".
J\'ai choisi \"entrée ligne\" en haut à droite, et ai réglé le volume d\'entrée (donc à coté du microphone) au niveau 0,9. Ensuite j\'ai fait attention de ne pas aller dans le rouge pendant l\'enregistrement, ce qui n\'a pas été un problème.
Par contre, en écoutant mon enregistrement, soit directement depuis \"audacity\", soit depuis le fichier audio wave, soit depuis le CD sur lequel j\'ai gravé cet enregistrement, le volume est super bas et il faut aller à fond avec le volume de la sono pour pouvoir écouter un minimum....
Qu\'est-ce que j\'ai fait faux?
Merci de vos inputs et conseils.
isi
Envoyé le 10/08/2009 à 17:03
Si tu vas un peu dans le rouge c\'est pas grave.
On va tester avec un autre logiciel.
Utilises AudioGrabber.
Tu vas sur cette page www.01net.com/windows/Multimedia/encodeurs_et_decodeurs/fiches/7091.html
Tu cliques sur télécharger, quand tu as installé le programme...
Tu lances le programme > Tu vas dans > Fichier > Enregistrer par l\'entrée de ligne de la carte son...
Dans la fenêtre qui s\'ouvre, tu cliques sur la flèche > ENR. pour enregistrer et arrêt pour pour arrêter l\'enregistrement.
Annuler pour annuler, pour donner un nom à ton enregistrement, juste à coté de > TAG > Nom de la piste.
Dis moi si c\'est mieux !
isi isi
11 contributions
Envoyé le 10/08/2009 à 18:30
Bonjour J-D,
Merci du tuyau, j\'ai fait un enregistrement sur Audiograbber. Mais comment écouter l\'enregistrement depuis Audiograbber et comment créer un fichier audio sur le disque dur?
isi
Envoyé le 10/08/2009 à 19:42
Tu fais une recherche avec le nom du fichier.
Tu ouvres Windows Media player, tu vas chercher le fichier à l\'emplacement de ta recherche pour l\'écouter.
Désolé je ne sais plus si il sauvegarde dans son répertoir ou dans les documents.
isi isi
11 contributions
Envoyé le 10/08/2009 à 19:58
D\'acc, mais d\'abord comment enregistrer/créer le fichier avec le morceau que je viens d\'enregistrer sur Audiograbber?
isi
Envoyé le 10/08/2009 à 20:10
Dans Audio Grabber tu vas sur > Options > Options générales.
Ici tu as l\'emplacement ou tes fichiers sont sauvegardés.
Pour sauvegarder ce que tu écoutes.
Dans audio grabber juste à coté de > TAG > Nom de la piste
Ici tu tapes un nom, ton fichier audio aura le nom que tu vas lui donner.
Pour l\'écouter, tu ouvres Windows Media player ensuite tu vas rechercher le fichier dans > C:/program files/audiograbber ( si tu n\'as pas modifier l\'emplacement de sauvegarde ).
isi isi
11 contributions
Envoyé le 10/08/2009 à 20:28
Je n\'arrive plus à enregistrer.... la piste \"VU mètres\" ne réagit plus quand je lance le morceau .... donc du coup plus rien ne s\'enregistre, même si je clique sur \"ENR\".... [;(]
isi
isi isi
11 contributions
Envoyé le 10/08/2009 à 20:30
STOOOPP... j\'ai trouvé l\'erreur de l\'enregistrement.... désolé.... je vais faire quelques fichiers test et te dirai comment est le résultat..... à plus et merci encore de tes conseils!
isi
Envoyé le 10/08/2009 à 20:38
Ok (+)
isi isi
11 contributions
Envoyé le 10/08/2009 à 21:10
Alors, bon.... le résultat est à peu près pareil, que ce soit Audacity ou Audiograbber. Tu sais comment faire pour avoir plus de basse sur l\'enregistrement? Quand j\'augmente la basse sur ma table de mixe, cela n\'a aucune influences sur la basse de l\'enregistrement. N\'y a-t-il pas un moyen de régler les basses dans audacity ou Audiograbber?
isi
j\'ai audacity et une table tournante avec clé USB et pas de problème de son
je l\'utilise avec XP.
Cependant il m\'est arrivé un phénomène de son très bas une fois et cela s\'est produit quand j\'ai connecté sur un concentrateur avec une webcam, il se produisait un champ magnétique qui affectait l\'enregistrement. aussitôt que j\'ai déconnecté la webcam, tout est revenu à la normale.
Pour les basse, dans le menu d\'audacity, tu vas dans Effet, amplification des basses.
Je ne touche pratiquement jamais aux réglage, sauf dans effets élimination du bruit provenant durant la lecture d\'un 33 tours
Essaie un autre enregistrement sans rien toucher et après enregistre en MP3
Envoyé le 10/08/2009 à 23:50
Donc ce n\'est pas Audacity qui est en cause.
Tu devrais voir les réglages audio dans le panneau de configuration.
Tu peux désinstaller Audiograbber et continuer avec Audacity si tu le désires.
isi isi
11 contributions
Bonjour Zira,
Merci d\'avoir répondu. J\'ai branché mon tourne disque à une table de mixe, et la table de mixe dans mon PC (donc depuis la sortie \"rec\" de la mixette à l\'entrée \"line\" de mon PC).
J\'ai ensuite crée des fichiers \"wave\", et non pas \"MP3\". Tu penses le volume serait mieux avec MP3?
Dans mon menu \"Effet\" les fonctions sont toutes inactivées, je ne peux pas m\'en servir.... pourquoi ça?
isi
Envoyé le 11/08/2009 à 00:04
Désolé, je ne connais pas Audacity.
Lien tuto très bien fait www.tutoriels-animes.com/tutoriels-audacity.html (+) .
Pour commencer il faudrait que tu aille chercher Audacity mode d\'emploi.
Ensuite trouver le site qui donne l\'aide en français et après suivre les instructions.
Certaines parties du menu ne sont pas lisible immédiatement mais elles sont la
La version française est la 1.2.4
Le volume de l\'aide est 75 pages minimum.
Je n\'ai consulté personne, mais fait la lecture des différentes fonctions
Bonne chance, si cela ne vas pas mentionne le et je verrai si je peut t\'aider
voici le lien pour l\'aide en français
http://audacity.sourceforge.net/help/documentation?lang=fr
isi isi
11 contributions
Envoyé le 12/08/2009 à 22:06
ça marche un peu mieux maintenant, merci de vos aides.
Par contre, il m\'arrive de temps en temps que le menu en haut à droite (à droite de la glissière avec le micro) est inactif, je ne peux donc pas choisir l\'entrée voulue (par exemple \"Microphone\", \"entrée ligne\", etc...)
qqn saurait me dire comment faire pour activer ce menu?
isi
SVP voir le dossier aide du logiciel, normalement une section devrait concerner ton problème
isi isi
11 contributions
Envoyé le 13/08/2009 à 10:24
Bonjour Zira,
J\'ai bien consulté ces pages \"aide\" avant de poste ma requête, mais ce problème n\'est pas abordé. Il s\'agit d\'un défaut très particulier, je pense, car de temps en temps ce menu est actif, et d\'autres jours inactif.
Donc si qqn a le même souci et a trouvé comment le résoudre, merci de m\'en parler.
isi
je suis devant la fenêtre d\'Audacity et si je vai dans le menu édition, ensuite descendre jusqu\'à préférence et ensuite une fenêtre s\'ouvre.
rend toi dans l\'onglet interface et tu vas voir une série de fonctions et fait ton choix.Tu verra 3 cases qui ne sont pas cochées , dont les vu mètre car cette fonction prend beaucoup de mémoire et ralenti l\'ordinateur.
Fait des essais et donne moi des nouvelles.
C\'est ma première expérience pour donner des infos sur ce logiciel, aussi excuse moi si cela ne répond pas toujours entièrement à tes questions
Concernant Audacity, il y a une description très détaillée dans memoclic.com/forum/96472.
Ensuite il y a le forum www.pcastuces.com/newsletter/adj/2282.print.htm
Ensuite un autre forum, http://www.tutoriels-animes.com/comment-couper-un-mp3.html
Pour des tutoriels supplémentaires toujours sur: http://audacity.sourceforge.net /help/tutorials
Pour les problèmes de son, est-ce que tu a consulté le guide concernant l\'installation avec XP aux pages 55, la page 56 est pour l\'installation avec Vista et page 62 à 65 pour installation sur MAC
Les pages 58,59,60,61 explique les actions à faire.
Ta question concernant l\'usage des micros est à la page 61.
Ensuite vérifier dans le panneau de configuration le dossier Sons et périphériques.
Bonne chance
isi isi
11 contributions
Envoyé le 13/08/2009 à 21:37
Merci Zira de ton temps, mais en fait j\'ai aussi regardé cette fenêtre avec les cases à cocher/décocher, en faisant attention de bien activer tous ce qui est VU mètre etc etc.... mais pareil, de temps en temps mon problème revient, sans que je modifies quoi que ce soit là dedans.
Actuellement tout marche bien, je peux enregistrer via Audacity, en choisissant soit Micro, soit Entrée ligne, etc etc.... mais de temps à temps ce choix est inactif, et je ne sais pas pourquoi...
isi
j\'ai trouvé 2 sites internet avec 16 pages concernant l\'utilisation d\'Audacity.
Fait une recherche sous le nom \'\'audacity tutoriel en français\'\' et tu trouvera probablement la réponse à ton problème
A demain
zira
