probleme avec disque dur multimedia (résolu)
* chrisphany
Envoyé le 09/09/2009 à 21:56
j\'ai mon disque dur multimedia storex qui s\'est allumé normal ,
puis je l\'ai eteint, pour ajouter des fichiers de sur l\'ordinateur,
et la SURPRISE ,il ne s\'affiche pas, ni dans poste de travail ni dans gestion de disque .
Sur le disque lui meme sur la face avant il me marque \'FULL\' = plein
je veux bien, mais s\'il ne s\'affiche plus ,comment vider un peu du disque
merci a tous de m\'avoir lu et de votre aide
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.13
Envoyé le 09/09/2009 à 23:30
j\'ai mon disque dur multimedia storex qui s\'est allumé normal , puis je l\'ai eteint
Une petite explication stp.
Ce que je comprend, le disque dur multimedia, sert pour enregistrer tes programmes télé et des fichiers de ton ordinateur ?
Ou il est exclusivement réservé à ton ordinateur ?
* chrisphany
Envoyé le 10/09/2009 à 02:21
il me sert pour les deux,
ordinateur et tele
Envoyé le 10/09/2009 à 12:03
Ni sur la télé ni sur le pc ?
* chrisphany
Envoyé le 16/09/2009 à 12:30
Non,
il ne s\'affiche, ni sur pc, ni sur télé,
sur télé juste pendant le chargement,
il marque storex chargement a l\'ecran,
la tout est normal et puis a la fin du chargement,
plus rien a l\'ecran, juste full sur le devant du DD voila,
encore merci de votre aide
Envoyé le 16/09/2009 à 13:16 Modifié par jllg le 16/09/2009 à  13:17:25
pas bon signe ça!
as tu essayé un autre port USB ,voire un autre cordon de liaison?
n\'as tu pas trop de périphérique sur les ports usb?
il faudrait essayer des outils linux comme UBCD ou Knoppix 5.1 en live CD qui gère tres bien l\'usb en écriture ou en lecture
tu pourrais ainsi accéder à ton disque,faire une sauvegarde,supprimer des fichiers
et même formater avec \"Gparted\" inclus dans Knoppix
voir ici
www.commentcamarche.net/faq/sujet-4883-knoppix-utiliser-knoppix-comme-cd-de-secours
ceci bien sûr à condition que le problème ne soit pas physique(disque ou boitier)
il aura dans le cas d\'un problème de boitier ,la solution de démonter le disque et de l\'essayer à l\'intérieur de ton PC par exemple..
Envoyé le 16/09/2009 à 13:22
Apparement tu n\'es pas le seul dans ce cas, je n\'ai pas de réponse pour le moment.
Si tu es en france www.storex.fr/storex/download/MPIX3G/Instructions_maj_mpix3g.htm
* chrisphany
Envoyé le 16/09/2009 à 16:38
je vais tout d\'abord essayez avec knoppix,
faire tous ce que vous m\'avez dit, etape par etape
et je vous tiens au courant du resultat
en tout cas, meme si par malchance, ça ne marche pas
je vous remercie quand meme de votre aide
je prefere essayez toute les solutions,
avant de me faire a l\'idée que mon DD soit OUT!
je vous informe plus tard du resultat
bonne journée et a plus tard, MERCI
* chrisphany
Envoyé le 16/09/2009 à 22:46
ou trouver UBCD de linux car knoppix ne fonctionne pas,
Envoyé le 16/09/2009 à 22:59
quel est ton problème exactement? le CD ne fonctionne pas? tu ne vois pas ton Disque multimédia? ou autre chose?
* chrisphany
Envoyé le 18/09/2009 à 13:21
je viens enfin de comprendre!!!!
juste une question:
je dois aller dans:
- (le BIOS pour placer le lecteur Cd en premier)
et
- mettre le CD Rom dans le lecteur et redémarrer ordinateur
mais
LEQUEL DOIS-JE EXECUTER EN PREMIER?
le bios ou le cd avec redemarrage?!?!
autre chose, une fois fini avec \'KNOPPIX\'
comment reviens t\'on sur windows
vu que pour aller sur knoppix
il faut passer par le bios
donc pour revenir en normal ,comment procede t\'on?
encore merci pour toute l\'aide que vous m\'apportez
* chrisphany
j\'ai essayée knoppix, mais une fois sur cdrom,
ca m\'affiche le fichier et ne s\'ouvre pas,
pouvez-vous me donner le lien de telechargement SVP
et m\'expliquer le deroulement étape par étape
merci de votre aide
Envoyé le 18/09/2009 à 17:05
sur le lien que je t\'ai donné plus haut tout est expliqué
au dessous de la bouée de sauvetage rouge ,tu cliques sur télécharger et graver un Cd Knoppix
tu auras les indications
(!) attention il ne faut pas graver le fichier téléchargé en l\'état mais graver une image ISO
vérifie que ton logiciel de gravure sache le faire
www.commentcamarche.net/faq/sujet-3942-gravure-graver-une-image-disque-iso-nrg
* chrisphany
Envoyé le 20/09/2009 à 23:18
j\'ai telecharger et graver cd live knoppix,
de se cote la,
aucun souci cela fonctionne,
je rentre dans knoppix,
tape la langue en francais et la,
au lieu de me mettre la page de demarrage KDE,
voici le message:
can\'t find knoppix filesystem, sorry dropping you to a (very limited) shell press reset button to quit.
pourriez vous m\'eclairer sur se message?
merci a vous
en tout cas merci pour l\'aide deja offerte par vos soins
Envoyé le 20/09/2009 à 23:38
plusieurs possibilités soit:
- ton CD est mal gravé
- le fichier téléchargé est corrompu
- Knoppix n\'arrive pas à reconnaitre ta config(problème de driver)
dans ces cas là ,il faudrait
* essayer ton CD sur un autre Pc si tu en as la possibilité
* réessayer:
- de graver avec une vitesse plus faible
- de télécharger un autre fichier
* chrisphany
Envoyé le 23/09/2009 à 13:42
j\'ai donc fait le cd knoppix, ou plutot refait,je n\'arrive pas a l\'ouvrir mais j\'ai trouver MOBALIVE CD, qui me permet de l\'ouvrir, la seule chose c\'est que je ne peux avoir en français, mais la bonne nouvelle c\'est que j\'ai accès a mon disque voici le resultat:
Failed to mount\'/dev/hdb1:
operation not supported
mount is denied because NTFS is unclean choose one of these actions
boot windows and shutdown it cleanly, or if you have a removable
device then click the\'safety remove hardware\' icon the windows
\'taskbar notification area before disconnecting it or:
Run\'ntfsfix\'on linux unless you have vista, then mount NTFS with:
the\'force option read-write, or white the \'Ro\' option read-only or:
mount the NTFS volume with the\'ro\' option in read-only mode
voila donc, si vous pouviez m\'eclairez sur se message, je vous en remercie
sinon, n\'y a t-il pas une autre solution pour que se soit en français,
ou bien, me dire etape par etape la marche a suivre,
sur quel mot cliquez vu que tous est en anglais
encore merci pour toute l\'aide apporter (-)
* chrisphany
Envoyé le 23/09/2009 à 15:24
je suis arriver a avoir knoppix en français, mais j\'ai 4 disque dur nommé:
harddisk[hda]; [hdb1]; [hdb2]; [hdb3]!!
lequel est le disque que je cherche,
une fois monter en mode lecture/écriture?
que dois-je faire?
ou dois-je aller, pour trouver le contenu du disque?
j\'ai voulu faire le partage avec windows, pour acceder a mes disques durs( surtout celui qui ne s\'affiche plus dans poste travail, ni dans gestions disques) mais il disent d\'aller sur adresse knoppix et a coté adresse ta^per mot de passe, mais ça ne marche pas!
pourriez-vous m\'indiquez l\'adresse exacte a mettre pour acceder au site et a quel moment je dois rentrer mot de passe
encore merci
TTB1 TTB1
5 302 contributions
Membre depuis le 15/03/2001
Envoyé le 23/09/2009 à 16:35
c koi la référence de ton DD Storex ?
Encore sous garantie ?
Envoyé le 23/09/2009 à 17:08
(!) hda est ta partition système,c\'est à dire le C:\\ sur windows=> ne pas y toucher (!)
ensuite le reste dépend de comment tu as partitionné tes disques
si sur ton PC tu as 2 partitions C:\\ et D:\\ elles apparaitront sous hda et hdb1
hdb2 et hdb3 étant ton disque externe
si ton PC a trois partition elles seront hda ,hdb1 et hdb2
ton disque externe sera la hdb3
si tu as monté les disques en écriture et en lecture essaie d\'ouvrir le disque externe et vois si tu as acces à tes fichiers
il ne te resteras plus qu\'à les copier sur une autre partition à condition qu\'il y ait suffisament de place(tu peux aussi rajouter un autre disque soit en interne ou en externe il sera à son tour reconnu par Knoppix
les commandes s\'éxécute à la souris comme sous WINDOWS par des copié/collé,double clic,clic droit...etc
le partage dont tu ne parles ,est uniquement pour partager tes données en réseau avec un autre ordi équipé en windows,ce n\'est pas ton cas ici,nul besoin d\'aller sur un site,nul besoin de mot de passe et pas de partage à configurer
ensuite tu pourras repartitionné ton disque multimédia,et le formater avec Gparted
* chrisphany
voici le message qui c\'est afficher a la fermeture de Knoppix:
Plex 86/Bochs VGA Bios(PCI) current-CUS 17dec2008
this VGA/VBF Bios is release under the GNU LGPL
cirrus-compatible VGA is detected
Q FMU Bios-build 07/11/2009
options: apmbios pcibios eltorito rombios32
data0: slave QEMU harddisk ATA-7 Hard-disk (298 gbytes)
booting from CD-Rom
CD-Rom boot failure code:003
boot failed: could not read the boot disk
FATAL: No bootable device
j\'ai compris qu\'une seule chose
c\'est que j\'ai un disque dur qui est en slave (maxtor) qui fait 298go
du moins qui faisait avant qu\'il ne passe en RAW!!!
bref! pour l\'instant je souhaite comprendre ces messages
UN GRAND GRAND MERCI
* chrisphany
oui encore sous garantie
la marque c\'est storex club MPIX-351
purquoi,
es-ce grave,
* chrisphany
Envoyé le 23/09/2009 à 17:13
merci, je vais donc essayer de faire ce que vous m\'avez di,
Envoyé le 23/09/2009 à 17:23
(!) si il ne s\'ouvre pas avec Knoppix,n\'insiste pas et retour SAV
surtout ne le démonte pas
* chrisphany
Envoyé le 23/09/2009 à 18:44
voici le resultat:
en fait le disk hdb1 c\'est knoppix, mobalive cd ma demander si je vouler faire un disque dur, j\'ai dit:oui
le disk hdb2: c\'est ma partition systeme
le disk 3 hdb3: c\'est mon deuxieme disque soit D
quand au premier qui c\'est affiché a ma premiere connexion a knoppix,
in n\'apparait plus...bizarre!!! mais bon;
je ne sait pas comment faire...!!!!
est-il possible, que ca vienne, du fait, que knoppix ne fonctionne pas comme il faut!?
car sans mobalive cd, je n\'y accede pas, (comme je l\'ai expliquer plus haut,
dans un de mes messages)
j\'ai, par contre, la version 6 de knoppix, qui elle, demarre par le bios,
le seul probleme, c\'est que c\'est en anglais!!
a moins que, je puisse l\'obtenir en français, ou la mettre au lancement, comme la version 5,
pour en revenir, au DD multimedia,le cordon d\'alimentation fontionne, quand je le branche et que je l\'allume, le voyant s\'allume,
a moins que, cela ne vienne du cable, que je branche du DD au PC?
es-ce tres difficile de monter un disque en interne?
si je le met en interne (a part bien sur de perdre la garantie)
pourrait je le remettre en externe si ce n\'est qu\'un souci de cablage?
merci pour toute vos reponses
Envoyé le 23/09/2009 à 19:07
clic dessus il doit s\'ouvrir
je reprends car j\'ai fait une erreur,je viens de vérifier chez moi
ton disque dur multimédia devrait apparaitre en sda1 si il n\'apparait pas ,il y a de grandes chances (façon de parler) qu\'il soit déffectueux => donc SAV
c\'est ce que je te conseille ainsi que TTb1
maintenant si tu tiens absolument à le démonter pour le mettre dans ta tour tu l\'installe comme n\'importe quel DD
vérifier la compatibilité avec la carte mère (IDE ou Sata)
pilotes sata pour XP
par contre je ne connais pas du tout la manip avec mobalive?? désolé
* chrisphany
Envoyé le 23/09/2009 à 22:56
mille merci pour toute l\'aide apportés,
encore une question:
comment verifier la compatibilité de la carte mere?!
je vous fais un copier coller, vous pourrez peut-etre avoir la reponse,
et je suis sous vista
[(-CARTE MERE:
\'\'Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère:07/31/2008-NF-MCP78-8A61O001C-00
Nom de la carte mère:Acer Aspire X3200
Carte mère:
Type de processeur:DualCore AMD Athlon 4450e, 2300 MHz (11.5 x 200)
Chipset de la carte mère:nVIDIA GeForce 8200, AMD Hammer
Mémoire système:[ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Transcend JM800QLU-2G 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS:Award (07/31/08)
CARTE MERE:
-Precesseur:
Propriétés du processeur:
Alias du processeur:Brisbane
Stepping du processeur:BH-G2
Jeu d\'instructions:x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d\'horloge originelle:[ TRIAL VERSION ]
Min / Max du multiplicateur du CPU:4.0x / 11.5x
Engineering Sample:Non
Cache de code de niveau 1:64 Ko per core (Parity)
Cache de données de niveau 1:[ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2:512 Ko per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Multi CPU
Identifiant de la carte mère: OEM00000 PROD00000000
CPU #1: AMDAthlon(tm) Dual Core Processor 4450e, 2300 MHz
CPU #2: AMDAthlon(tm) Dual Core Processor 4450e, 2300 MHz
DMI:
Secondary ide:
Champ Valeur
Propriétés du connecteur de port
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e))]
En tout cas, meme s\'il n\'y a pas d\'autres options a mon disque,
vraiment un TRES,TRES GRAND MERCI, d\'avoir essayez de m\'aider
Ordinateur
Type de système PC avec processeur x86 ACPI (Mobile)
Système d\'exploitation Microsoft Windows Vista Home Premium
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 8.0.6001.18813
DirectX DirectX 10.1
Envoyé le 23/09/2009 à 23:39
disque dur sata monté d\'origine,donc aucun problème pour en monter un autre
mais ton multimédia est en IDE
www.pcworld.fr/article/storex-mpix-351/interieur-specifications-et-bundle/99381/
vu sur tes caractéristiques
donc pas de problème non plus il doit y avoir un port IDE sur ta CM
TTB1 TTB1
5 302 contributions
Envoyé le 24/09/2009 à 08:23
S\'il est sous garantie, cherche pas midi à 14h => retour au SAV
* chrisphany
Envoyé le 24/09/2009 à 17:44
je suis revenu sur knoppix,
je n\'ai effectivement pas mon DD externe qui s\'affiche
j\'ai lu dans un forum qu\'il était possible qu\'il soit caché,
qu\'il fallait aller dans:
invité de commande pour voir s\'il s\'afficher
Comment faire pour afficher les dossiers ou disques cachés?
Ou que faut-il tapez dans: Invité de commande?!
Envoyé le 24/09/2009 à 20:45
il vaut mieux que tu demandes cela sur un forum linux Knoppix
forums.knoppix-fr.org/
mais je te rappelle qu\'il ne s\'afichait pas non plus sous WINDOWS,ce qui tendrait à révéler une panne matériel=>SAV
* chrisphany
Envoyé le 24/09/2009 à 22:22
Merci a TTB1 et a Jllg 9568 pour leurs aides
* chrisphany
Excusez-moi, j\'ai oubliée de remercier aussi:
JD13569 pour son aide
* chrisphany
Envoyé le 26/09/2009 à 01:12
j\'ai un autre probleme avec un autre disque dur,
je n\'arrivais pas a le formater et a force d\'essayez plusieurs solutions,
voila mon resultat:
tout d\'abord, excusez-moi si je me suis tromper de forum,
je pense que mon probleme est bien a poster dans se forum,
mais si jamais se n\'etait pas le cas désolé de mon ERREUR!!!
Voila j\'ai un disque dur externe, de 298go(NTFS)
il est passé de 298 go a 8?!!!
j\'ai voulu le formater mais 48h après, le formatage n\'etais toujours pas terminer,
il m\'empeche de travailler, comme je le voudrais,
car des fois je suis obliger d\'éteindre puis rallumer mon PC,
pour certaines installations ou autres,
il me semble que j\'avais lu, il y a quelques temps déjà, sur un forum,
qu\'il était possible de formater avec un logiciel (je crois bien),
pour faire un formatage rapide ,
mais malhaureusement, je n\'ai pas enregistrer cette page,
et aujourd\'hui, je ne sais plus le forum,
Quelqu\'un aurais t-il une idée pour un formatage rapide
MERCI
alors maintenant, mon disque n\'est plus initialisé et quand je veux l\'initialisé il me met le message suivant:
\'\'erreur de donnée , controle de redondance cyclique\"\"
si je veux formater mon disque dans poste de travail, le message suivant apparait:
vous n\'avez pas les droits necessaire pour effectuer cette operation, verifier que le disque n\'est pas protégés en ecriture\"\"
J\'ignore se que j\'ai fait, mais je sais que j\'ai fait une mauvaise manipulaation
Aidez-moi, Merci
Envoyé le 26/09/2009 à 11:33
mintenant que tu es familiarisé avec les liveCd,tu peux essayer celui-ci
www.clubic.com/telecharger-fiche18746-gparted-live-cd.html
* chrisphany
Envoyé le 08/10/2009 à 14:57
merci PROBLEME RESOLU
merci a tous ce qui m\'ont aider (+)
Envoyé le 08/10/2009 à 15:22
(+) merci pour le retour
je suppose que tu as réussi grâce à \"easus partition master\"
je ne connaissais pas ce log,il va falloir que je l\'essaie [;)]
* chrisphany
Envoyé le 09/10/2009 à 11:19
non, en fait j\'ai plusieurs disque dur,
et RESOLU et pour le probleme du premier message(disque storex),
pour l\'instant, pour le second disque, je n\'arrive pas a formater,
Easeus, se lance bien, je fait tout ce qu\'il dise,
ça correspond avec le tuto que vous m\'avez donnez,
mais a la fin , on lieu qu\'il disent operation reussi,
il mais failed/échoué, je sais pas pourquoi!
PS: je vais peut-etre poser une question bete mais
Que voulez-vous dire par \'merci pour le retour\'!?
Envoyé le 09/10/2009 à 11:51 Modifié par jllg le 09/10/2009 à  11:52:29
\"merci pour le retour\" c\'est merci de nous avoir tenu au courant,c\'est toujours sympa de connaitre le résultat des solutions proposées,qu\'il soit positif ou négatif ,ce n\'est hélas pas toujours le cas
mais alors comment as tu fait pour le storex?avec gparted ou easus ou SAV?
pour le second disque on continue sur l\'autre fil de discussion si tu veux bien www.memoclic.com/forum/107096-formater-avec-easeus-partition/
