eSATA - Plug and Play - Pas de détection sur Windows XP (résolu)
Bonjour à tous,
Je viens d\'acheter récemment un disque dur Western Digital Green Caviar 64mo de 1To avec un boitier Jazz d\'Enermax comme ceci : www.ldlc.com/fiche/PB00067404.html
Avec donc un branchement eSATA à l\'arrière de celui-ci.
Hors le eSATA est un branchement Hot Plug si j\'ai bien compris et sur ma machine (Windows XP SP3) le disque dur n\'est pas reconnu si je le branche pendant que le PC est allumé.
J\'ai remarqué qu\'au démarrage de l\'ordinateur si je branche au préalable le DD, il est correctement reconnu par Windows par la suite et que si je le débranche et le rebranche, il disparaît et réapparaît de l\'explorer.
Enfin, j\'ai bien installé les pilotes de ma carte mère ASUS P5Q PRO (Marvell xxx).
Si quelqu\'un aurait une solution à mon problème, j\'en serais ravi ! :-)
Merci d\'avance !
Merci d\'avance !
Vas dans démarrer > Tous les programmes > Outils d\'administration > Service
Ici tu recherches Plug-and-Play, vois si le type de démarrage est bien en automatique, et si le service est bien démarrer !
Pour modifier...tu cliques deux fois sur le service, pour le démarrer tu cliques droit.
Merci beaucoup pour ta réponse, mais l\'option était déjà activé.
En fait pour les clé USB et le branchement en USB du disque dur externe le plug and play marche très bien, mais le eSATA ne marche malheureusement pas :(
Merci quand même, si tu vois autre chose ^^
Le disque dur externe est auto-alimenté ?
Pour essai...
Si tu laisses la prise du disque dur usb branchée en permanence, électriquement tu n\'allumes pas le disque dur.
Quand tu dois utiliser le disque dur, tu l\'allumes !
Ca fonctionne ou non ?
En fait, je voudrais utiliser le branchement en eSATA, du coup l\'USB ne sert à rien.
Je dois brancher le disque dur sur le secteur et les données en eSATA sur le PC.
Voila :-)
Voila :-)
Ben oui, c\'est moi qui me suis mélangé les pinceaux, désolé.
Es tu passé dans le bios pour vérifier si ton eSATA n\'est pas en raid ?
Il doit être configuré sur Sata.
J\'ai bien vérifié, il est en SATA configuration IDE
démarrer > exécuter...devmgmt.msc
As tu un ? ou un ! quelque part ?
Dans le gestionnaire de disques, ton eSATA est bien reconnu ?
Outils d\'administration > Gestion de l\'ordinateur > Gestion des disques.
Dans gestion des disques, il n\'y ait pas marqué, j\'avais regardé... :(
Là je suis au boulot, je rentre chez moi et je te dis le résultat de la commande devemgmt.msc.
Merci !
Merci !
Voici ce que j\'ai trouvé pour le e-Sata.
Avantage qui peut induire des usages particuliers, le \"hot plug\" (branchement et débranchement à chaud, sans éteindre la machine à condition d\'avoir un rack adapté) : ceci permet de monter à moindre frais de petits serveurs avec du RAID1 ou du RAID5 et de ne pas avoir à les éteindre pour changer un disque dur défaillant.
Si cela peut t\'aider !
Il est pas marqué non plus dans le gestionnaire des disques. Je sais pas trop quoi faire :(
Attends d\'avoir d\'autres avis, perso je ne vois pas de solution dans l\'immédiat.
Si je trouve je te fais signe.
Voila ma discussion sur un autre forum :-)
Jeff24
Je viens de me rendre compte que si je vais dans le gestionnaire des périphériques et que si je fais un clic-droit sur \"Lecteurs de disque\" et \"rechercher les modifications sur le matériel\"
Il fait une analyse du matériel compatible Plug&Play, il m\'affiche le DD en eSATA dans le gestionnaire et dans l\'explorer.
J\'ai donc un DD en semi-Plug&Play ^^
Si quelqu\'un à une solution plus facile je prends ^^ :-)
R1 ROUGE
Le passage en AHCI dans le bios doit se faire avant l\'installation de XP je crois, après c\'est trop tard.
Il existe un petit logiciel super pratique pour faire reconnaitre ton disque externe en eSATA après le démarrage de windows: il s\'agit de HotSwap. Il s\'installe dans la barre des taches et fonctionne comme pour débrancher un port USB. L\'avantage c\'est que tu peux brancher mais aussi débrancher ton disque dur externe à volonté.
Jeff24
Parfait tout ça R1 Rouge !
Merci beaucoup ! :-)
Jeff24
R1 ROUGE
Jeff24
Pas de quoi et merci pour le retour et l\'info
16 enregistrements - Page 1/1
